Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Danke Cassius & Zochen.
Kann man Li ohne weiteres auf DL-Länge/-Beinschild & -Lenker kürzen/umbauen?
Brauche ich also lediglich Rahmen- und Lenkrohr einzukürzen, um vom Lince-Maß auf DL-Höhe zu kommen?!
Sonst steht dem nichts im Wege, z.B. rahmenseits?
Bearbeitet von M210
Wobei "lediglich einkürzen" nicht so einfach sein wird. Das muss schon sehr genau sein, wegen den Lagern. Hätte da etwas Bedenken.
Bearbeitet von swissscooter
Jeder LowLine-Umbau dürfte so gemacht sein.
Schwierig ist v.a. das Einkürzen, wenn man noch nicht alle notwendigen Teile lagernd hat. Da vergeht also noch etwas Zeit. :satisfied:
Was mich am ehesten interessiert ist, ob man die Lagerschale die paar cm tiefer analog zur ursprünglichen Position einfach so wieder eingezogen bekommt vom Innendurchmesser des Rohres her etc.
Beim Kürzen von Göllers Gabel an seinem Gruppe6-Racer war das keine Kleinigkeit. Ich wollte die Flex nehmen. Man konnte mich gerade noch stoppen und spannte statt dessen die Gabel mit allerlei Umbauten an der Maschine in die Drehbank ein. War nicht so easy mit dem Kürzen und dauerte ingesamt ein paar Stunden, bis das Gewinde incl. Nut sauber geschnitten war und und und. Ask Fiffi for the job.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Gabel passt (mittlerweile) bereits.
Es geht vornehmlich "nur" noch um´s Rahmenroah.
Bearbeitet von M210
Einfach so ist das alles nicht.
Ich hab genau das gemacht, das du da vorhast, also Lince-Rahmen auf GP-Länge gekürzt. Gekürzt wurde mit einem großen Rohrschneider, dann ist der schnitt schon mal ziemlich gerade. Leider hat man dann auch direkt 'ne Fase dran, die muss dann plan gefeilt werden - immer wieder mit'm Winkel kontrollieren. Nächstes Problem: der Lagersitz für die Lagerschale ist dann weg, denn das Rohr ist nicht durchgehend bearbeitet. Ich hab das mit einer verstellbaren Reibahle ausgerieben, bis ich eine ordentliche Oberfläche hatte, und die obere Lagerschale entsprechen abgedreht (viel Spaß, die ist gehärtet). Die Straße hat die Karre seitdem aber wegen diverser Unterbrechungen noch nicht wieder gesehen.
Wenn man sich da irgendwo 'n Winkelfehler einfängt bekommt man das Lenkkopflager nichtmehr eingestellt
Im Werk wurde vermutlich erst das Steuerkopfrohr mechanisch gearbeitet und danach eingeschweißt. Wenn man Zugang zu einer Rahmenlehre hat (wer hat das schon) ist das sicherlich der bessere Weg.
also bei nem Indischen Rahmen war das was Herr Baron anspricht kein Problem....
liegt aber wohl daran das, dass Steuerrohr wohl nicht bearbeitet war.
Die Lagerschale oben ist fast nur vom anschauen raus gefallen.
Bearbeitet von mpq
Schon mal beim Jockey gefragt? Der hat ne Rahmenlehre, evtl. kann er ja unterstützen bzw. das Thema kann bei ihm ausgelagert werden.
ansaugstutzenfrage: passen ts1, monza und imola untereinander? konkret gefragt wäre, ob ein ass vom einser auf den monza passt?
dat ist nicht sooo einfach. da der monza die mini membrane hat. weiterhin zieht der unangenehm luft über das vordere schraubenloch das der ansauger vom monza nicht hat.
imola zu monza passt 1a!
merci, will evtl von 30er auf 35er tm umrüsten und hab in den shops nur ts1 oder imola ansauger gefunden.
gibts eigentlich auch einen Vergleichslauf zwischen AF-, TS-, sonstige Clubmans ?
finde hier nix, ausser dem aktuellem SCK-Auspuff-Test zum BGM-Clubby.....
Ist die Kurbelwelle vom Worb5 (Bestellnummer L1035413) zu empfehlen, hat die Jemand verbaut? Erfahrungsberichte etc.!
koppschrauben mit nordlock????
Alles kann, nix muß. :whistling: Hab ich auch schon so verbaut. Braucht aber etwas Mut und gutes Material, da mit Nordlock 20% höheres Anzugsmoment erforderlich ist. 24-28Nm mag nicht jeder den M8-Sachen zumuten.
ich verwende auch da selbsichernde kupferne Bundmuttern..... hebt ewig !
Bearbeitet von mpq
Wer ist Online 2
