Polini Alu 210 (für 200er)
Hallo
spiel mit dem Gedanken mir einen Polini Alu zu zulegen.
Was kann ich denn erwarten wenn ich nur Stecktuning machen möchte?
Sip Road 2.0 und Sip Touren Lüfterrad ist schon verbaut.
Danke für die Info´s
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 563,5Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Bei nem Kumpel hat das etwa 15ps gemacht
Bearbeitet von nlz
Hallo
Im Vergleich zum original 200-er schon ein großer Unterschied,hatte ich das letzte Jahr auch(gesteckt),begeistert.
Hallo
Du merkst schon deutlich einen Unterschied. Selbst wenn Du vorher bereits die 200ccm 12 PS-Version gefahren bist steckt da dann schon noch Schüppe mehr Kraft hinter.
Drehmomentband von unten raus wie ein Gummiband. Im 4. bei 50 beschleunigen kein Problem. Sehr schaltfaules Fahren. Fahre den p&p mit SIP Road 2.0 und PX-Ele-Lüra auf meiner Rally. Bin immer noch begeistert.
Hört sich gut an.
Hab ihr was am Vergaser gemacht ausser neu abdüsen?
Hört sich gut an.
Würde zumindest die Düsenstockbohrung auf 2mm erweitern und den Banjo auf 5-5,5mm aufbohren,schadet nie.
Probleme mit dem Auslass: Den gehärteten Stahlring vibriert es immer los und verdrückt mir den Aluauslass. Da sprotzt es immer raus und die Karre springt extrem schlecht an. Wie und mit was habt ihr die Stahlbuchse befestigt
Bearbeitet von Vesper
ich hab versucht irgendwo rauszulesen was nun nachgewiesenerweise rumkommt wenn man den 210er Plug and Play montiert,
leider sind die Angaben hierzu die ich gefunden habe sehr wiedersprüchlich bzw. gehen weit auseinander.
Es kann natürlich daran liegen das die Geschwindigkeitsangaben auf angezeigter Tachogeschwindigkeit beruhen
und aus meiner Erfahrung diese bei den verschiedenen PX Tachos +/- 15 Prozent in beide Richtungen betragen kann.
Also Daten die mit GPS Apps oder angezeigter Geschwindigkeit am Navi ermittelt wurden.
Mich interessiert einfach mit was man an höherer V-max rechnen kann wenn man ohne Änderung an der Welle, bzw. verbauen einer anderen,
weiter mit unbearbeitetem 24 SI Vergaser, mal die Spritzuführung und die Anpassung der Bedüsung ausgenommen versteht sich
nur ggf. einem Auspuff ala Sip Road oder so für die ca. 350 Euro bekommen wird.
Schon mal vielen Dank
Andreas
Ich fahr den Polini rein pnp - nichts gefräst etc. nur gesteckt auf 57hub.
SI 24 Vergaser - HD 128 /Be3 : 55/160
Sip Road 2.0 - elestart Lüra ohne Kranz
Mit GPS 100-105km/h
Meine mich zu erinnern das ich PnP 108 km/h nit GPS gemessen hatte. War alles Original bis auf Zylinder MMW Kopf und Sip Road 2.
Entscheidender find ich nicht die Endgeschwindigkeit,sondern den Weg dahin. Und das kann der Polini echt gut,jetzt mit Langhub noch besser. :-D
Bräuchte mal eure Hilfe.
Welches Kerzenbild ist den das Beste.
Letztes Bild ist ne 132 HD.
Irgendwie ist keines braun, die 128 HD eher weiss und damit zu klein.
Danke, Gruß ACE
post-34840-0-16442500-1444841177_thumb.j
post-34840-0-67612900-1444841204_thumb.j
post-34840-0-68240100-1444841229_thumb.j
Danke, Gruß ACE
Dann muß ich doch gleich mal nachfragen in welchem Lastbereich das Kerzenbild entstanden ist?
Gute Frage, ich bin ca. 10km im oberen Lastbereich gefahren.
Habe versucht nach Möglichkeit auch Volllast zu fahren.
Je Bild versteht sich.
Am besten Teststrecke suchen,dann ca.1km Vollgas,Auskuppeln, Zündung aus und gucken. Ich würde die 132-er nehmen,Kerzenbild ist doch ok.
?? sieht doch alles irgendwie gleich aus.
mit welcher düse läuft der hobel denn am vernünftigsten?
wären mir alle zu hell soweit die Fotos es hergeben (!)...Würde fetter abdüsen...
aber es muss echt Vollast sein und Kulu ziehen und aus.
bzw für Teillast eben gleichmässig viertelgas 90 und aus...(tacho) und andere Stellungen jeweils. Dann versuchen den entsprechenden Bereich fetter.
207er Langhub, back auf 24 und nur siproad2 bin ich schon bei 140 und noch zu mager...teste selber gerade rum :-) macht Laune...hätte doch mehr Düsen auf einmal kaufen sollen...an 140+ hätte ich ja nie gedacht....jedem Motor sein setup eben. Soll er saufen.
von 118 hochgeschraubt...bin fast daaa (sagte glaube ich auch der gold6 beim Anflug am Todesstern bevor es kabrenz macht)
140HD mit Siproad?
Hast du deinen Vergaser überarbeitet? Spritzufuhr optimieren etc?
lg konze
140HD mit Siproad?
lg konze
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen,fahre auf zwei Motoren 135 HD,könnte sicherlich noch ne Nummer kleiner,aber ich bin so auf der sicheren(fetteren) Seite.
Würde mindestens die Bohrung zum Düsenstock auf 2,5 aufbohren,dann brauchst nicht mehr so große Düsen.
ich fahr meinen 210er mit bearbeitetem Einlass Kabawelle und bearbeitetem auslass dowie einer torque box mit hd128 nd 2.9 und gebohrtem lufi sowie dem 4er schieber.
210er POLINI, Überströme angepasst, Düsenstock gebohrt 2mm, SI24 mit Polini Venturi, SIP Road1, sonst nix gmacht!
128 ist auf jedenfall zu klein , klar weißes Kerzenbild
140 zu groß, nur gestotter und keine Gasannahme
Mein Problem ist ich spüre und sehe bei 132 zu 135 keinen wirklichen Unterschied. Mir sind die Kerzenbildr auch gefühlt zu hell, Fahrgefühl und Dynamik sind aber ok.
Werde heute mit der 135 zum abrollern fahren , sicher ist sicher!
ACE
Ich würde mich mal nicht sooo sehr auf das Kerzenbild verlassen, sondern schauen mit welcher HD der Hobel am besten läuft ...
Einfach mal aufs Gefühl verlassen ...
ich weiss...140 ist massiv...Deshlab hab ich es auch reingeschrieben.
keine Falschluft, Simmeringe sind nicht viel gefahren. Sogar mit Choke kein rotzen. Deshalb evtl. noch bisserl hochdüsen...
Zieht sauberst hoch. Vor seinen Klemmern war es ein richtige Granate...mit phb gaser...er geht micht mehr wie früher. Fakt.
Obwohl Zylinder sehr gut bis top. Stieg am Gas im 2. und im 3. auch gelupft. Aber die Klemmer kamen nicht von ungefähr..damals VZ brachial.
derzeit...
Überströmer, Langhub
hab mich von 125 hochgedüst....von weiss bis rehbraun. Das er auf Choke nicht reagiert wundert mich(könnte für 2mm aufbohren sprechen, aber das er soviel saugt...)...zum Anspingen braucht er ihn, den Choke..er geht also..
Gaser ist nat. topsauber...aber unbearbeitet. Keine Löcher über Düsen. Muss mal auf 2mm prüfen. denke aber das meine Gaser ganz alt sind...prüf ich...
ist auch nicht so wichtig da das Bild passt...bei mir eher Problem in Teillast...er reagiert nicht auf Standgasbedüsungsänderung....dreht am höchsten wenn Standgasschraube auf ganz zu...egal welche Nebendüse...bis runter zur originalen(magersten)...immer zu fett..aber nur im Standgas..kann auch von Langhubwelle kommen....stimme auf Fahrt ab.
könnte aber für Hauptdüse zu fett bei Teillast\Stand sprechen..sie wurstelt ja mit rum...wiederum also für Begrenzung via noch-nicht-2mm-Loch...sprich unten sabbert sie dazu und oben bringt sie nicht genug da nicht genug Sprit kommt...check ich. Macht Laune,
Bearbeitet von 997tt
Zuviel vorZündung?
Hatte schon 2-3 alupolini Motoren mit 57 Hub, sip road und 24 ER GASER
aber nie über 128er hauptdüse
hi, heute mal anderen Gaser aufgebohrt. Aber zu spät zum testen...
auch mit dem anderen Gaser jedenfalls (logisch, sind ja beide ok) Standgasproblem.
Hab die hhp v3 verbaut, die macht bei ein bisschen Drehzahl 23vOt..aber im Stand SCHEINT sie ca 19-20 zu haben....
ggf werde h nochmal normale Zündspule verbauen...hatte heute wieder quasi kein Standgas...der säuft mir einfach ab...
bei Kurzfahrt konnte ich jedenfalls trotz Bohrung kein rotzen o.ä. mit der 140er feststellen. Definitiv nicht zu viel....komisch.
Wenn ich die vna fertig habe teil ch den Motor eh zur Gaudi nochmal, Überströmer perfektionieren. Mal schauen was dann im Frühjahr wird...kalt und nass jetzt....
Jemand was negatives zur hhp v3 bez. Standgas?
Greetz
