Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 3 Stunden schrieb vespetta:
Rennmotor, für 2 unterschiedliche rahmen
Sportlich.
Ich brauch immer mindestens zwei verschiedene Motoren für einen Rahmen ….
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 823,2Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Hat jemand von euch einen sip fast flow noch aufgebohrt oder ist das nicht nötig?
Baue demnächst meinen 2.0 ein mit Reserveanzeige im Tacho ein
vor 21 Stunden schrieb Tommy789:
Jo habe ich. Aber nicht beim M1L
vor 18 Minuten schrieb Pfuschah:
Denkst du reicht der fast flow 2 für den m1l oder besser auch aufbohren?
vor 1 Stunde schrieb jolle:
Da reicht auch der originale Benzinhahn. Da brauchts kein FastFlow-Hokuspokus
Sehe ich genau so
vor 7 Stunden schrieb jolle:
Den Fast Flow hab ich mir wegen der Reserveanzeige genommen weil ich sowieso einen neuen gebraucht habe:)
Danke euch
Am 12.1.2026 um 22:50 schrieb Tommy789:
Wir haben beim M1L 60 GTR und den 34er Dello extreme Probleme gehabt mit dem Fast Flow. Den sogar aufgebohrt, das lässt die Dichtung ja gut zu.
Auch so bearbeitet dass es in alle Richtungen genug durchlässt.
Problem war komischerweise immer die Tankentlüftung.
Habe ich ehrlicherweise bis heute nicht 100% verstanden.
Ich habe 0 Probleme mit dem Fast Flow und 180er EGIG mit 35mm Keihin.
vor 1 Stunde schrieb Pfuschah:
War das noch der alte SIP Fadt Flow oder der 2.0?
Wie haben sich die Probleme bemerkbar gemacht und was genau habt ihr am Fast Flow dann bearbeitet?
Heute mal mit dem alten M1L am Prüfstand!
56x51 97er pleuel =126ccm also kein 60er sondern der kleine bruder 😄
Vhsb34, 168hd strassenbedüsung!
Fc solution membran
Dexter sport Production
Bearbeitet von passarati
vor 12 Stunden schrieb passarati:
Fc solution membran
Der kleine Bruder is aber schön brav.
Ich hab mit meinem M1L 60 mit 54er Welle knapp 27 PS und 19,5 Nm
vor 1 Stunde schrieb Mali_99:
Mit welchen Auspuff war das? Quattrini? Passt irgendwie nicht zur Bertha 👀
vor 37 Minuten schrieb roland851:
Hab ich mir auch gedacht, mit dem peak und dem overrev eher feuerzauber?!
Schrieb er nicht Dexster, oder bezog sich das nicht auf den Auspuff. Ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Hoffe dort im Frühjahr mit dem 60er zu landen...
Mein 56x51 ist mit dexter
Der 60er von mali is lt. Diagramm eine bertha, aber die kurve passt nicht zur bertha, so hat das der roland gemeint!
vor 6 Stunden schrieb Mali_99:
vor 19 Stunden schrieb passarati:
Gratuliere zu den 27 ps leistung.
Aber die vorresoleistung ist m. M. nach, vor allem bei @Mali_99 seiner kurve recht wenig. Der knickt ja bei knapp über 5500u/min total ein. Wie fährt sich das auf der strasse?
Gruss
Bernd
vor 2 Stunden schrieb bernd82:
Gruss
Bernd
Ja genau ist der M1L 60 mit 54er Welle, VHSB 34 und Big Bertha.
Fährt sich eigentlich ganz gut, man merkt halt dann wenn der Reso einsetzt dann geht's richtig dahin.
Bin damit schon 135 kmh GPS gemessen gefahren.
Die Bertha scheint da gute Dienste zu leisten. Bin gespannt, bei mir wird's eine egig Viper auf 54er Welle und 33er pwk
vor 23 Stunden schrieb passarati:
Fc solution membran
Krasse Leistung für 126ccm!
vor 27 Minuten schrieb Smallframefan:
Ich fahr auch die egig viper auf m1l60gtr mit 34er vhsb
Hab nicht wirklich nen Vergleich & weiß leider auch nicht welche Welle der vor-vorbesitzer verbaut hat, aber zieht gut durch bis Tacho 140
vor einer Stunde schrieb scooterboy86:
Bin auch am Start. 🤌
Wenn das stimmt was drauf steht, wird sich hoffentlich +3. ausgehen
Hab da was zum ausprobieren. Einen ovalisierten 38er Airstriker. 42x40 durchgänging. 😅 nicht so wie der 41er PWK.
Am 21.1.2026 um 05:21 schrieb scooterboy86:
Coool... bitte berichten von den ergebnissen.
