Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
ich nehm silikon spezial von würth. kannst aber jede andere motordichtmasse nehmen.
die polinitronic verstellt gleich wie vespatronic. am besten blitzt bei 2000 U/min ab.
und dreh den motor beim blitzen auch mal hoch, dann siehst ob sie richtig verstellt.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
heute mal am Prüfstand getestet.....
Gruss Chris
post-42013-0-41396700-1394136396_thumb.j
Ja, die PVL ist jetzt dran...
.... hast du zufällig noch nen Tip zur Einstellung von dem Teil?
Eigentlich nirgends, macht ja was es soll.
War eher ne allgemeine Frage, werde da wohl im Innenrotortopic nachschauen.  :lookaround:
Was sind mit dem 55er für Steuerzeiten anzustreben?
Ich hab hier jetzt einen 60er R 135/196 mit 54mm Hub.
Sollte man eher auf 130 Überströmer gehen?
Würde schauen, zwischen 127 und 130 zu kommen
Dann event den auslass hoch, damit du mehr VA bekommst
nachdem ich jetzt nach unzähligen stunden arbeit endlich mein schnüffelstück fertig habe damit es bei 54 hub durch das unbearbeitet vergaserloch passt (PV/V50) wollte ich fragen wie das andere gelöst haben. ich fand es extrem mühsam aber jetzt bin ich zufrieden.
hab das originale rohr abgesägt und nen passenden schnüffler aus ner aluplatte und 42x3 alurohr segmenten gebraten.
wollte die ganze aktion eigentlich auch mit dem 45x2,5 rohr machen damit ich testweise mal nen 38 pwk dranhalten kann. wobei ich mir das aber gerade noch genau überlege, weil es echt viel arbeit war.
post-17726-0-80698100-1394708274_thumb.j
Bearbeitet von mr.mooks
Hab die Woche mein Winterprojekt über den TÜV geschoben, der Lauf fand nur mit einer Wurfbedüsung statt, für´s abstimmen war leider keine Zeit.
post-20690-0-20360200-1394994482_thumb.j
Zum Setup:
ca. 126°/188°
53mm Hub
Keihin PWK 33 (beim Lauf ND45 / HD 152 / Nadel BGP 2.clip v.o.)
Membranplättchen vom Eckenflitzer
Franz
Vespatronic
Unten rum noch deutlich zu fett, HD kann vermutlich auch noch 1-2 Nummern kleiner.
Was mich echt begeistert ist die Lautstärke, der Vergaserraum ist mit Bitumen und Schaumplatten gedämmt. Der Franz ist gewickelt und das Thermoband noch überlackiert, hinten hängt ein dicker und langer FOX Dämpfer drann. Das ganze ist zumindest vor Reso richtig leise.
Bearbeitet von bergfuchs
Den Motor hab ich einem Freund gebaut der sehr gerne ungestüm am Gas dreht.
Daher ist er absolut unbearbeitet. Nur die Überströmer im Motor und durch den 8mm Spacer sind angepasst.
Steuerzeiten 180/126.
Getriebe ist 29:68 mit einer Matrix Nebenwelle damit er den Ersten in Spitzkehren am Berg mit benutzen kann.
Ich muß sagen ich bin selten so einen tollen Smallframemotor gefahren. Der Motor zieht den 4. bergauf durch! Super. Bin schon gespannt wie er sich beim Race Around Upper Austria bewährt. :-) Gefühlsmässig ists ein guter Tourenmotor mit Leistung.
Ca. 185 Auslasszeit werde ich bis zur nächsten Messung anpeilen, da wir 25PS als Ziel ausgemacht hatten!
Was sagen die Experten dazu? Bin schon gespannt ob der Motor vorne viel verliert.
post-7049-0-84046400-1394996919_thumb.jp
Was hängt da für ein Pott drunter?
der brauch das er funktioniert schon einiges mehr an steuerzeit !
Bearbeitet von ludy1980
Was heißt da "funktionieren"?
Kurve schaut für die Straße super aus.
Wenns nach mir ginge würde ich auf noch ein PS verzichten wenn der kurze NM Einbruch auch noch weg wäre. Also bei 6000 noch 1 PS mehr und die PS Kurve nur mehr ein "durchgehender Buckel" wäre. Würd sich wie eine Largeframe fahren.
Ich werd die Vespa aber nochmal draufstellen und ein paar Messungen hintereinander fahren damit der Motor mit Auspuff richtig Temperatur hat. Die Messung war nur schnell mal nebenbei fürs Prüfstand testen.
Stimmt 17,7NM ist nicht viel, aber der M3XC ist halt auch kein Spitzendrehmomentauspuff wie z.B. die Bertha. Der verteilt das schön übers ganze Band.
Danke für die Antwort. Hab das mit der Zündungabblitzen versucht. Steigt die Drehzahl, hab ich bei meiner Lampe kein Licht. Hat aber gezündet. OHab mir nichts gedacht und etwas mehr weniger Vorzündung eingestellt., fuss abgedichtet. Laesst sich mit einem kick starten. NUR: steigt die Drehzahl, sprotzt der Motor, raucht wie wild, als ob zuviel öl im Gemisch wäre.
Jetzt frag ich mich, ob doch die Zündung die ursache ist. Denn, letztes Jahr hats die Wicklung einer Spule beschädigt und das Polrad wurde innen leicht mechanisch beschädigt.
Wie gesagt, im Stand sauber, wenn er hochdreht wurde der zylinder letztes jahr offenkundig viel zu heiss, obwohl der ZZP nicht so ganz falsch eingestellt sein dürfte. Ideeen?
Sorry falsches topic
Bearbeitet von duplo
brauch mal bitte eine Wurfbedüsung zum starten:
setup:
60 einteiler
54/105 king
Bertha
Vespatronic
188/129
30 del ortho
Welche düsen/Nadeln würdet ihr empfehlen???
Hi, hab auch ne frage.
Bin gerade kurz davor mein Motor zu starten und einzufahren warte nur noch auf meine Vespatronic.
M1-60l entGratet und überströmter angepasst qk 1,2 (noch bissl viel)
Franz d&f
Mikuni 34
51 vollwangenwelle
Frage: Vergaser ist gebraucht und hat 130 hd drin Nadel 2 von oben. Bissl mager oder? Was würdet ihr zum starten empfehlen? Und bei was sollte ich enden?
Danke für die Hilfe!
Bin auch kurz davor zu Starten..... Es fehlen noch die Spacer... Bedüsung werden ich mal mit 148 HD und 48 Nd starten...
M1L60 Quattrini 54 WellE, 38 Vergaser, Harz 4, Vespatronic....
???? Vorzündung.
???? Qk
Werde weiter berichten....
Gibt's ne Möglichkeit den Vergaser im Motorständer abzustimmen???? "Last Simulieren"
QK jetzt auf 1,15 eingestellt
VZ wird 23° werden...
Bearbeitet von realgood
