Das GS160 & SS180 Topic
Am 19.1.2026 um 09:21 schrieb GelbStich:
Modell
Typ
Konus
Pleuel
Kolbenbolzen
GS/4 (1° Serie)
Vollwangenwelle
19 mm Konus
110 mm
mit
Bronzebuchse
15 mm
GS/4 (2° Serie) + 180 SS
Glockenwelle
21 mm Konus
110 mm
mit
Nadellager
16 mm
  1. Serie = 19 mm Konus
hat zufällig (oder nicht zufällig) jemand ein Lüfterrad für die GS 160, 2.Serie, also 21mm Konus, in gutem Zustand, zu verkaufen? Gerne PN an mich bei Interesse.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 495,7Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Modell
Typ
Konus
Pleuel
Kolbenbolzen
GS/4 (1° Serie)
Vollwangenwelle
19 mm Konus
110 mm
mit
Bronzebuchse
15 mm
Glockenwelle
21 mm Konus
110 mm
mit
Nadellager
16 mm
Meine GS/4 2 Serie hatte einen Vollwangenwelle mit 19mm Konus. Motor war und ist original. GS/4 ist eine originalle Österreicherin.
On 1/21/2026 at 11:50 PM, maxsi said:
Habe Vollwange, 15mm KB und 19mm Konus.
Also trotz Motornr. 58… Gs1 Kurbelelle
Dann korrigiere ich das mal zu "Produktionsende 2° Serie"
vor 17 Stunden schrieb GelbStich:
Meine ist auch eine österr., vielleicht liegt es daran
Kurze Frage: Ist es richtig, dass bei der GS 160 Kabelstrang, Gaszug und Chokezug zusammen aus der Karosserie (am Motor) geführt werden? Der Benzinschlauch dann separat durch die zweite Öffnung. - Danke!
Moin, baue zurzeit eine SS180 im O-lack wieder auf, für den Tüv benötige ich Blinker, kann mir jemand eventuell die Länge der Blinkerinnenrohre nenne ?
Hat eventuell jemand Blinkerinnenrohre und ein bereits gebohrten Schaltgriff in Biancospino übrig ?
vor 26 Minuten schrieb Vespa_Raff:
Was für Blinker willst du denn verbauen?
Ein Umbau des bestehenden Schalters für den Blinkerbetrieb ist nicht möglich/gewollt?
vor 7 Minuten schrieb MV_Christian:
Möchte die Originalen Hella Lenkerendblinker Verbauen.
Wäre mir sogar lieber den Schalter umzubauen, dann brauche ich keinen zusätzlichen.
Frage an die Experten: 180 er. BJ 1965, Serienummer 77XX. Österreichische Auslieferung .
Nach meiner bisherigen Ermittlungen:
1: Für dieses Fahrzeug gab es eigentlich nur 2 Farben: Weiss oder das dunkle Rot ?
2: Mit Batterie und Zündschloss am Lenkerkopf ?
3: Gab es bereits eine AT Ausführung für die Supersport mit Lichthupenschalter ( Baujahr unabhängig)?
Bitte um eure Bestätigung bzw. Meinung.
PS: Gibt es Gerüchte über eine Neuauflage der Bremstrommel ? Gabeln Kpl. und Schwingen gibt es mittlerweile ja schon im Nachbau.
Ich habe nun über 30jahre ein AT 180SS und zu deinen Fragen kann ich dir bestätigen:
1) Sie war rot
2) ja
3) nein´. Meine ist BJ 1965
Leider in den 90er schon von Vorbesitzer auf Metallic Rot umlackiert. O-Lack noch darunter.
...diese bleibt so. So ist der O-Lack am Besten geschütz von der Umwelt.
Lichthupenschalter hab ich mal einen Nachgerüsteten an einer 180er gesehen. Also der Schöne ab Werk war wohl nie Serie, aber für die damalige (Einzel-)Genehmigung wohl erforderlich.
Für die Zulassung meiner GS 160 brauche ich dringend ein "Datenblatt" oder ein anderes für den TÜV etc. relevantes Dokument. Vielleicht kann jemand so freundlich sein, mir einen Hinweis zu geben. Danke!!
Die GS 160 ist Baugleich mit deutscher GS/4 (VSB1T).
Hierfür existiert vom KBA eine ABE mit der Nummer ABE Nr. 3045 (vom 25.11.1961).
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_GmbH_Augsburg_(Lizenznehmer_Deutschland_1958-1963)
Der Prüfer hat Zugriff auf diese Dokumente, also einfach bitten die ABE rauszusuchen, dann hat er alle Daten, die er für die Zulassung benötigt.
vor einer Stunde schrieb GelbStich:
Großartig. Ich danke sehr! Das macht alles einfacher!
Ich habe hier eine GS 160 2.Serie aus England VSB1T 0053*** die hat den 19er Konus und eine Messingbuchse im KoBo.
Kann man diese Messingbüchse noch irgendwo käuflich erwerben? oder macht die jemand?
Tu dir einen Gefallen und lass ein Pleuel mit Nadellager einpressen. Ich hab damals in meine Welle neue Lagerbuchsen einbauen lassen, direkt beim Kurbelwellenbauer (Schloffer/Graz), aber die Kurbelwelle nie verbaut. Also würd ich bei einem Kurbelwellenbauer nachfragen, das muss ja nach dem verpressen noch winkelig gehont werden, also eh nix für daheim im Normalfall.
Ja, da bin ich voll bei dir! Wäre das meine, würde ich da gleich eine moderne Welle verbauen.
Ein anderes Pleuel ist natürlich auch noch eine Idee. Dann braucht es nur einen neuen Kolben.
Hast du da eine Empfehlung wo du das machen würdest?
welchen Kolben nimmt man denn dann für Kolbenbolzenlager 16 mm?
Bei den großen Shops finde ich nur den 180er Kolben.
dazu müsste man dann aber den orginalen Zylinder aufbohren, der soll so erhalten bleiben. Zumal der verbaute Kolben praktisch neu ist. Die GS wurde vor ca 20J mal revidiert und seither praktisch nicht gefahren. leider ist die Messingbüchse nicht erneuert worden und die ist total durch.
Edit sagt, sie hat die Lösung gefunden: Conversionlager
https://www.germanscooterforum.de/topic/217599-das-gs160-ss180-topic/page/123/#findComment-1069669545
bzw. gibts beim SC als Artikelnummer: 3334185
Bearbeitet von Pholgix
Anzugsmoment Kronenmutter Vorderachslagerung 180ss
Nachdem ich auch in der Suche nicht fündig geworden bin, brauche ich eure Unterstützung.
Mit welchen Drehmoment wird die links Gewinde Kronenmutter (Außen Durchmesser 49mm) bei der Vorderrad Lagerung angezogen ?
Ich meine damit die Mutter welcher auf das Lager 6204 drückt.
vor 21 Stunden schrieb gs-racer:
Ziehe die Kronenmutter nach meinem Arm-Gefühl "fest" an oder wenn die Kronen schon Karies haben mit dem Messingdorn und Hammer. Die Mutter soll ja nur verhindern, dass das Lager nicht wandert.
Wenn es jetzt ein Drehmomentwert sein soll, würde ich mal 40-50 Nm ansetzen.
Siehe auch:
https://www.gmn.de/wp-content/uploads/GMN_Infoblatt_Anzugsmoment-fu%CC%88r-Pra%CC%88zisionsmuttern.pdf
vor 6 Minuten schrieb GelbStich:
Siehe auch:
So ist es. Zudem wird die Mutter anschließend mit dem Sicherungsring gegen losdrehen gesichert.
d.
…weiß zufällig jemand wo man einzeln einen Spacer für die Pinasco Flytech (180ss) Grundplatte bekommt? Ich habe bisher nichts gefunden?
Evtl hat jemand sowas rumliegen 😉
Ich freu mich über Tipps.
Mercischonmal.
vor 3 Minuten schrieb V50 statt V8:
Mercischonmal.
Meinst du fürs Gehäuse? Wenn ja hab ich mal in kleinstserie anfertigen lassen und eventuell ist noch einer da müsste nachsehen. Lüfterradabdeckung hat geschliffen bei mir.
Bearbeitet von llcoolj24
vor 3 Minuten schrieb llcoolj24:
Ja, also das kommt zwischen Grundplatte und Kurbelwellengehäuse. Damit die Flytech Grundplatte gerade aufgeschraubt werden kann.
Bearbeitet von V50 statt V8
vor 16 Stunden schrieb llcoolj24:
...Also das wäre toll, wenn du da eine Rückmeldung geben würdest. Ich brauch so'n Ding...
Ahh das hab ich leider nicht hab nur fürs lüfterrad was angefertigt da dieses geschliffen hat bei mir.
vor 2 Minuten schrieb V50 statt V8:
Ich habe leider nur den fürs Gehäuse anfertigen lassen.IMG_20230824_143835.jpg
