Das GS160 & SS180 Topic
ich lackiere meine zylinder immer in rosa. Innen und aussen. :muah:
mal ernsthaft wieso willst du den zyl strahlen?
es gibt hitzebeständigen lack in schwarz zwecks wärmeableitung...
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 486,8Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Hab meinen Motor komplett strahlen lassen, jetzt ists zu spät, da der Vorbesitzer den komplett schon mit einem silber überlackiert hat.. Daher will ich den irgendwie behandeln, nicht dass mir der wegrostet :-D
Nicht alle Kommentare ernst nehmen.
Hab meinen Zylinder auch  (glasperl) strahlen lassen und anschließend neu lackiert (Hitzeschutzlack).
Mit Schutzblech ist wohl das Blech zwischen Bremstrommel und Motor gemeint.
vor einer Stunde schrieb Howill99:
Was meinst du mit Schutzblech? Die Lüferradabdeckung?
Wie habt ihr Euren Zylinder behandelt? Wenn der vom Strahlen zurück ist?
Mit schutzblech mein ich das blech zum hinterreifen hinter dem vergaser
vor 22 Stunden schrieb donvespone:
hi tom,
würde es mal beim heinzi probieren.
vg don
Servus Don,
na, hat der leider nicht.
Gibt es noch eine andere Bezugsquelle? Wer war der Repro-Hersteller?
tom
Servus beinand,
hab grad dieses Foto entdeckt in dem Classica Buch und frage mich was das für ein Teil ist? Also das schwarze Kabel oder so?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Möglw. ist das kein Kabel, sondern ein Schlauch für Ableitung Vergaser- bzw. Vergaserwanne-Überlauf.
ist ein schlauch der die siffe ausm vergaser \ wanne in mutter natur laufen lässt. So verdreckt der motor nicht..
okay danke, hat dies jede ss? Weil auf den anderen Fotos von ner anderen SS in dem Buch ist da nix zu sehen.
hat meines wissens jede ss. Schlauch ist normalerweise transparent... Bzw.nach paar Jahren Gebrauch dann gelb-braun transparent...
es gibt viele Fehler in vielen Büchern....
im orginal ist der Ablaufschlauch ( so wird der bezeichnet ) beige...und wie der Vorredner erwähnt jupp das tecnica ist NICHT die BIBEL..
vor 18 Minuten schrieb Discovolante:
:cheers:
Am 30.10.2016 um 12:51 schrieb Dr.Paulaner:
@Stefan_73  wozu soll man die Gaserwanne tauschen? Es gab einen Umrüstluftfilter, wegen der vielen Klemmer, aber Gaserwanne???
Woran erkenne ich denn, ob ich den Umrüstluftfilter schon drin hab?
Servus
wer weiß wo man für die SS180 die Staubschutzplatte/Bremsankerplatte  fürs Hinterrad herbekommt, irgendwie finde ich nichts bei den einschlägigen Shops. Danke
Bearbeitet von Howill99
Hallo
Ich habe schon das wiederholte Mal ein Problem mit dem Ersatz meines Benzinhahns für die GS 160. Und zwar sind die Produkte, die ich bei den üblichen verdächtigen erwerbe und dort als GS-160-tauglich beschrieben werden, nicht passend. So ist das Entlüftungrohr immer um ca 5 cm zu kurz und auch die Höhe des Benzinrohr deutlich kürzer und somit die verbleibende Reserve dann deutlich geringer als beim originalen Benzinhahn (Fotovergleich habe ich angehängt). Das Problem mit dem Entlüftungsrohr kann man zwar durch das Anbringen eines kurzen Stücks Benzinschlauch einigermassen lösen, doch kann ich einfach nicht glauben, dass es für die GS 160 bzw. SS 180 keinen passenden Repro-Benzinhahn gibt. Ich ware Euch für einen Bezugstipp sehr dankbar.
Grüsse
Alo
Mahlzeit,
mir ist durch Zufall diese GS 160 in die Hände gefallen :inlove:
Es handelt sich dabei um ein US Modell. Hat da jemand irgendwelche Infos zu den US Modellen? In diesem Fall hat der Roller kein Zündschloss und unter der linken Backe ist zwar ein Batteriefach, aber es sieht nicht so aus als wäre da mal eine Batterie gewesen. Sprich keine Kabel oder Gummis durch die mal Kabel gegangen sein könnten. Da der Roller erst 2500 Meilen auf der Uhr hat und auch überall so aussieht als würde das stimmen gehe ich nicht davon aus, dass das geändert wurde. Jetzt die allentscheidende Frage: Hatten die US Modelle eventuell keine Batteriezündung?
Bin über alle Infos zu US Modellen dankbar :cheers:
Am 21.5.2017 um 21:20 schrieb alo:
Hallo
Grüsse
Alo
Hallo Alo, das Entlüftungsröhrchen sowie das Siebrohr kannst du tauschen. Unter dem Siebrohr steckt noch ein Messingrohr, das müsstest du ebenfalls tauschen, oder verlängern, lässt sich gut löten. Eventuell wärmsten du den Guss des Hahnes an, dann lässt sich das Messing leichter raus ziehen.
Die us modelle dürften wohl wie die skandinavienmodelle keine batteriezündung haben, demnach lenker ohne zündschloss und lichtschalter wie vbb. Tachoskala in mph und 3 sprachiges "running in, rodaje, rodage" waterslide , sonst dürften die identisch mit den IT modellen sein
Servus beinand
hab grad die silentgummis am motor eingezogen. Der eine kann doch ned stimmen oder? Hätte ich drehen müssen, oder passt der? Der is aber no ned komplett drin, der wird schon gerade.
vor 15 Minuten schrieb vespaoldies:
Möchte an meiner GS4 den Gleichrichter wechseln, wie hier beschrieben:
https://gs4.de/vespa-technik/gleichrichter/
Komme als Elektrik-Laie leider mit den Ah und V Angaben bei Conrad nicht zurecht, kann mir jemand helfen und den richtigen Gleichrichter linken? :satisfied:
Danke!
http://www.ebay.de/itm/1-x-Bruckengleichrichter-rectifier-diode-KBPC2504W-400V-25A-4-pins-NOS-/131999274954?hash=item1ebbc517ca:g:ePIAAOSwKOJYJH4I
Kannst jeden dieser Art nehmen. Brückengleichrichter KBPC.
1€ reicht, über 400V oder 25A kommsde nicht. Schau, das der Versand aus Deutschland kommt (nicht aus Hongkong).
Schraub den auf ne dicke große Unterlegscheibe zur Kühlung, läuft auf meiner GS4 seit Jahren.
Wer ist Online 1
