SKR Malossi auf SF
Nee, sorry. Mehr Bilder hab ich nicht gemacht.
  • Antworten 2Tsd
  • views 293,6Tsd
Servus mal ne Frage Brosi , dein Spacer hast du dir denn selbst gebastelt oder hat dir denn jemand gemacht , bau gerade das Gleiche wie du nur die Spacerplatte fehlt mir noch .... :wacko: könnte man die evtl. über dich beziehen ????
Feine Sache das Projekt. Bin schwer beeindruckt! :wacko:
Denke mal das wäre auch was für mich. Endlich mal richtig schub von unten. Die 2,34 oder noch längere Primär mit langem 4ten und großen Reifen. Einfach geil.
Hab mal darüber nachgedacht so einen Spacer(Adapterplatten) selbst zu basteln, da keine CNC Fräse zur Hand.
Aber an einer (B&G) Kauflösung wäre ich auch schwer interessiert. Wäre auch toll wenns irgendwann mal fertige Krümmer und Hauben dazu gäbe. :laugh:
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Hmm. Muss ich nochmal mit´m Gerhard sprechen. Sowas in der Art war mal anfangs angedacht als Möglichkeit. Da war aber noch nicht klar, dass das ganze doch recht aufwendig werden würde. Mal sehen.
Die Platten hat wohl der Gravedigger gemacht. Der ist aber, wenn ich das richtig mitbekommen habe zur Zeit eher ausgelastet.
An so einer Platte wäre ich auch interessiert. Krümmer und Haube ist ja kein Problem, das würde ich selber machen.
Gruß Lexe
Anfangs war der Motor als reiner pnp Motor gedacht. Leider ließ sich das dann nicht so umsetzen wie gewünscht, weil sich die Stehbolzen beim SKR Malle mit denen des SF Motorgehäuses überschneiden. Ergo -> man braucht 2 Platten. Und damit hier ausreichende Materialstärke zur Verfügung steht, muss, neben einem langen Pleuel, unten am Zylinder abgedreht werden. Zusätzlich ist noch so Kleinkram zu beachten wie beispielsweise dass der Zylinderfuß unten leicht ausgeschnitten werden muss damit die Schraubenköpfe vorbeipassen. Die haben dann so nen halben mm Platz zum Kolbenhemd. Ob man den Kolben kürzen muss damit er im UT nicht anschlägt weiß ich gar nicht mehr, dass man an soetwas denkt und das bei einem Trockenzusammenbau überprüft sollte selbstverständlich sein wenn man sich so einen Motor aufbaut (und lange Freude daran haben möchte).
Ist wohl eher eine "Plug and Play für Fortgeschrittene mit ein bisschen Demut" - Geschichte geworden.
Wer jetzt immer noch nicht davor zurückschreckt kann sich gerne melden, Platten bin ich gerade eh am anfragen. Das geht gemütlich voran, aber es geht voran :wacko:
Denke mal das ist überschaubar. Und der nächste Winter wird lang. Ist nur das Stoßdämpfer versetzen was mir nicht so gefallen will.
Kannst auch gerne den Auspuff hinter dem Stoßdämpfer rumlegen. Wird wohl mit dem VSP nur nicht gehen, weil der dann noch viel länger wird (ist jetzt schon zu lang). Wenn du das was komplett eigenes baust, geht´s aber natürlich.
Oder vielleicht der Herr Scherer... :wacko:
Ich hab mal gehört, der kann das ganz gut!
Geile Nummer das Ganze auf jeden Fall! :wacko:
Wenn Da der Aufwand kostenmäßig unter Falc-Niveau bleibt fänd ich ist das eine echte Alternative.
Zeit sollte beim Hobby ja eh keine Rolle spielen... :laugh:
Die Edith hat ein bißchen gestrichen für den Herrn Rod'n Roll :wacko:
Bearbeitet von kriegy
Wenn der Aufwand kostenmäßig unter Falc-Niveau bleibt fänd ich das eine echte Alternative.
Naja, in nen Falc Motor fließen rein teilemäßig schonmal deutlich vierstellige Summen, da ja der Zylinderkit allein schonmal um die 700,- frisst.
Bei dem SKR Umbau seh ich das so noch nicht, da ist eher Hirnschmalz und Arbeitszeit (die natürlich teilweise auch erkauft werden muss) nötig.
Zylinder gibts neu unter 300,-
Auspuff, Vergaser, Ansauger etc nimmt man was vorhanden ist.
Pleuel in eine vorhandene Welle einpressen lassen und evtl. gleich verschweißen wird etwas sein, was in der normalen heimischen Garage wohl die wenigsten machen können, also muss dafür auch geblecht werden.
Adapterplatte gibts hoffentlich von Gerhard oder Brosi zu erwerben!? :wacko:
- Resteverwertung auf ziemlich hohem Niveau.
Wenn ich mir die Teile für nen Falc in einem der Shops einfach mal zusammenklicke lande ich gefühlt bei deutlich mehr.
War auch nur mal als Vergleich gedacht, vor allem da mir die Leistungsentfaltung einfach imponiert und ich wenig Kritikpunkte sehe! :laugh:
hatte ja mal die gleiche idee.
adapterplatten hätten damals wohl so um die 100 euro gekostet.
welle eine ets welle für 50euro
umarbeiten der welle und pleuel waren glaun 150 euro
zylinder 300 euro
sind also 600 euro für platten, pleuel, welle und zylinder :wacko:
find ich echt geil.
und ich denk mit einem anderen auspuff kommen da auch nochmal ein paar pferde hinzu
Ich denke das ganze hätte auch Potential für deutlich über 30PS. Mit anderen Steuerzeiten und Aufwand am Einlass, klar. War bei mir natürlich absolut nicht Zielsetzung. Aber vllt hat ja jemand bock auf sowas, sollten die Platten verfügbar sein.
wer will schon 30 ps.
mir würden 25 mit viel schub von unten reichen
alleine der bastelei wegen hätte ich schon bock auf so ein teil.
Ebenso! :wacko:
Wenn ich wüsste wie man einen Auspuff baut und die entsprechenden Mittel dazu hätte. Bis dahin bin ich leider auf das angewiesen was andere bauen und dann verkaufen.
Oder man macht es halt mit dem Stoßdämpfer versetzen, weil ich schätze mal das es eh schwierig wird 170ccm eingetragen zu bekommen.
:wacko:
:laugh:
glaube der Hubraum ist bei der Eintragung egal, wichtig ist doch, das das Fahrwerk/die Bremsen zur Leistung passen (soweit möglich auf ner Vespa :wacko: )
Das ist zumidest das, worauf ein guter Tüvprüfer meiner Meinung nach achten sollte und auch muss
Bearbeitet von AK200
Ich hab' mit dem Zylinder und 52mm Hub auf 'ner SKR ohne jetzt irre bei zu gehen ziemlich schnell die 32 am Rad gesehen. Ohne abartige Drehzahlen (um 9500 Nenndrehzahl) und mit durchaus amtlich Schub von unten. Wenn man sich da auf meinetwegen 25 PS beschränkt wird das ganz sicher eher noch einfacher, den Druck von unten zu bewahren.
Für eine haltbaren Tourer sind doch 25 PS genug würde ich meinen.
Weiß ja nicht ob das realistisch ist das dann noch mit der längstmöglichen Übersetzung fahren zu können. Also 2,26 oder sowas und 3,50 Reifen mit langem vierten. Ein schicker Auspuff der sowas bedient wär natürlich eine feine Sache.
Ich hab da noch zwei Fragen:
-Welches Pleuel kann man am besten nehmen, ist das ok?
http://www.xyger.de/shop/Pleuelsatz-Bultaco-200-Laenge-116mm-fuer-16mm-Kolbenbolzen
-wieviel mm muss der Zylinder unten abgedreht werden?
Glaube nicht das 2,26 mit 3,50er Reifen und normalen 4. noch Sinn macht.
Gerade nochmal kalkuliert. Könnte doch hinhauen.
Ja das ist das richtige Pleuel. Muss aber noch in der Breite unten bearbeitet werden.
Abzudrehen sind grob 10mm unten. Muss man aber nochmal genau messen individuell auf seinem Motor.
Bearbeitet von Brosi
Ist das abdrehen notwendig um mit den Steuerzeiten runterzukommen?
so könnte man es wohl auch ausdrücken :wacko:
Das macht man aber eher damit die Platten dicker werden.
Basti
Kann man da nicht an den Wangen abdrehen? Also so hatte ich es bei einer Lambretta- Welle gemacht, da ich beim Pleuel da noch ein schlechteres Gefühl hätte.
Auf ner Planschleife geht das ganz gut.
Mit Magnetfunktion festspannen und in mehreren Schritten drüberfahren.
Ums Auge drumherum mit ner Fräse unterwasser bzw mit Kühlmilchbad fräsen.
Oder anders, darf nur nicht zu heiß werden.
