sip tacho
  • Antworten 903
  • views 134,5Tsd
  • Spielprinzip Das Tamagotchi stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Zeitpunkt des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss. Es hat Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken,
  • schickt eure tamagotchis zurück. aber hört doch auf zu weinen. die dinger taugen von vorne bis hinten nichts.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    halt dich doch einfach mal raus, wenn du nix zu sagen hast
Liegt wohl daran, dass es den noch gar nicht gibt.....
Ob es die feine Ware nun zu kaufen gibt? Wenn ja, wer lässt sich zu einem Testbericht verleiten?
Lt. SIP Artikelbeschreibung: "Voraussichtl. Liefertermin 23.08.2011"
Um wieviel Uhr?
Ich bin ja immer noch dafür den Tacho dann ohne SIP-Logo zu verkaufen, wenn es ihn denn überhaupt irgendwann mal gibt.
Den mach ich dann eh auf und kleb nen Aufkleber drüber.... :wacko:
Bearbeitet von Stampede
Den mach ich dann eh auf und kleb nen Aufkleber drüber.... :laugh:
Das hab ich mir auch schon gedenkt - wenn wer Aufkleber macht, nehm ich einen! :wacko:
Bin irritiert weil das Blackberry nur son kleinen Fernseher hat.
Was steht denn da unten inna Artikelbeschreibung in rot bitte?
In rot steht da nur das du dir beim Kauf dieses Highend Geräts doch bitte auch eine neue Tachowelle mit ordern sollst.
Is aber auch Wurst, wichtig ist:
Voraussichtl. Liefertermin 23.08.2011 oder 2012 . . . .
Das glaube ich erst wenn ich den in den Händen halte (und das Teil dann auch noch funktioniert)
- :wacko:
Bearbeitet von gonzo
Ah okay, gut.
Hatte gedacht, irgendwas von Vespa gelesen zu haben.
Gut, Dich zu haben, Atze.
Da da schon zig Vespisten - u.a. auch in PB - mit rumfahren und schwer zufrieden sind, sollte der Funktionieren. Is im Grunde ja nur ein anderes Gehauese, mehr nicht..
Da ich schon das Glück hatte einen MB Tacho gekauft zu haben, dieser aber zu keinerlei Mitarbeit zu bewegen war, würde ich mich schon freuen wenn das Ding die Geschwindigkeit anzeigt, auf den anderen Käse könnte ich verzichten.
Soviel zu "funktionieren". :wacko:
Folge o.g. Link und Du gelangst zu einem Vido von Franks Garage oder so.
Der Typ dokumentiert den Einbau der Sache an einer PX. Das Ergebnis scheint tadellos und macht mich etwas geil.
Da ich vor allem die Zylindertemperatur im Auge behalten möchte, um Schäden durch einen Hitzetod zu vermeiden, überlege ich, diesen Tacho zu ordern. Ist die Temperaturmessung durch einen Sensor an der Zündkerze genau so aussagekräftig, wie die Temperaturmessung am Auslass/ Krümmer?
Nein, die Temperaturabnahme an der Zündkerzebkann man sich eigentlich sparen. Du stehst schon am Seitenstreifen und rauchst die zweite Kippe bevor Du siehst das die Temperatur zu hoch wird. :wacko:
Also sollte ich mir für diesen Zweck dann ehr so etwas besorgen? Finde bei dem SIP-Tacho halt super, dass alles in einem Gehäuse untergebracht ist, und so die Optik durch zusätzliche Instrumente beeinträchtigt wird.
Bearbeitet von boozy77
Ich find den Tacho auch ziemlich sexy, mach mir jedoch eher Gedanken ob man den Kabel- und Anschlusssalat überhaupt vernünftig unterbekommt. Bei mir ist da jetzt schon kaum Platz und ne Adapterplatte unter den Tacho wollte ich eigentlich nicht unterlegen :wacko:
Das geht schon rein :laugh: In meiner PV hat das ja auch platz, obwohl ich Anfangs sehr skeptisch war......aber es geht :wacko:
Hoffe bloß, dass der Tacho bald kommt!
MfG M
Genau das Gerät hab ich verbaut und bin da sehr zufrieden mit. Es ist auch nicht so groß das man gleich Augenkrebs bekommt wenn es denn mal verbaut ist. Allerdings wird Gleichspannung benötigt, falls keine Batterie vorhanden ist muss noch ein Gleichrichter her (besser noch ein Elko als Puffer dazu).
Und das mit dem SIP Tacho glaub ich erst wenn ich das Teil in der Hand habe. :wacko:
Falls zus. Mäusekinos doch akzeptabel wären:
Bei Conrad gibt's 121537-62 EGT (auch an Wechselspannung anschließbar) + 120764-62 Fühler.
prinzipiell ist das mäusekino ja nicht schlecht, allerdings halt elendiglich tief mit 65mm einbautiefe. da ist das koso teil halt schon fast bequem flach dagegen.
was ich an den ganzen neuen tacho-"erfindungen" eigentlich vermisse ist ein frei belegbares LED lamperl. viel praktischer und vernünftiger als ein drehzahlmesser oder ein stupider zylinderkopftemperaturmesser wäre doch eine anschlussmöglichkeit für die reserveanzeige am fastflow. aber nein, da muß ja irgendein gadget eingebaut werden das entweder nicht funktioniert (MB) oder sinnlos ist (SIP). zum aus der haut fahren!
Mex, funktioniert dein MB-Tacho jetzt eigentlich wie er soll?
nein, leider nicht. nachdem die interne batterie über den winter den geist aufgegeben hat hab ich mal im erotischen forum nachgefragt wie das zu lösen sei. sollte angeblich mit dem anstarten des motors dann wieder erledigt sein. dem war aber leider nicht so, anzeige war dann komplette fehlanzeige. philipp hat mir den dann netterweise zurückgenommen und versucht sich seither (über 1 monat) immer noch im austausch auf die neuste variante. wobei das selbstverständlich nicht am philipp liegt sondern an MB. fraglich ob das noch was wird.
der SIP tacho ist halt für mich leider keine alternative, da der ja die originale tachowelle benötigt. von dem teil halt ich erstens sowieso nicht viel und zweitens hat meine special aufgrund der stoffi bremse auch keine anschlussmöglichkeit für die welle. war von der MB magnetabnehmerlösung fasziniert, die war 1a. sowas hätte ich halt gerne wieder.
MB hat ja mitlerweile auch eine S1/S2 lösung parat in kombination mit einem adapterring. finde das teil zwar etwas dick aufgetragen (steht weit aus dem kopf heraus im vergleich zu meinem koso tacho im S2 kopf). angeblich versuchen sie sich seit dieser woche mit einer version für S3. scheint also als daß der ursprüngliche tacho nicht weiter verfolgt würde. mal schauen was passiert.
Da gibts aber die Aufsteckantriebe. Also möglich wäre eine wellenbasierte Lösung zumindest wenn man das denn wollte.
ja geben schon, aber halten bzw. funzen halt nicht wirklich (lange). daher kommt das nicht in frage für mich bei der STO bremse.
Mein Antrieb lief etwa 10.000 ohne Probleme. Nachbesitzer müsst ich mal fragen. Was geht denn da kaputt? Ist der Antrieb innen aus Kunststoff?
