Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Die gebogenen Röhren... wie sitzen die im Loch?
Gehen da die beiden Teile Fahrtrichtung nach hinten Richtung Tank? Und wie hoch ist dann der Überstand oben am Loch zur Sitzbank? Fahre eine Streamline... und da läuft ja das Schloss/Verschlussmechanismus auch vorbei.
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 344,5Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
vor 25 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
JA, beide Röhrchen zeigen nach hinten Richtung Tank.
Überstand weiß ich jetzt nicht mehr, du kannst aber immer noch unten an den Röhrchen was absägen, wenn es zu wenig ist. Als Richtwert für den Abstand würde ich den (einen) Röhrchendurchmesser nehmen.
Ich vermute, dass die Röhrchen - so wie sie gedacht sind - schon eine Original(Nachbau)-Sitzbank erfordern. Diese hat durch den Aufbau mit den eingehängten Federn, den nötigen „Luftraum“. Bei den Bänken mit Schaumstoffkern fehlt schlicht der Platz.
Für meine Streamline umgebaut, noch kein Test gemacht
Also ohne den oberen Halter? Unterer Halter dann verbaut?
vor 6 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Nur gesteckt, ausgeglichen mit Heisskleber und PU-Band, Halterungen passen nicht, wäre viel zu hoch
Wollte mir das auch schon Drucken aber da ich auch Streamline fahre sehe ich da kaum Platz für die Luft zwischen dem Blech der Bank und dem Schnorchel. Ich habe bei mir einen DN 40 HT Rohrbogen (30 oder 45 Grad, weiß ich grade nicht mehr) eingesetzt. In den Bogen habe ich ein Blech reingebastelt um ihn 2 Flutig zu gestalten. Dann noch eine Seite unten gekürzt, fertig und funzt. Wollte mir das so jetzt auch als 3D Druck zeichnen bin ich aber wie immer noch nicht zu gekommen.
vor 11 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Wäre interessiert an einer Zeichnung als Alternative
Gerade eben hat tkirk folgendes von sich gegeben:
Zwischen Bank & schnorcheln sind ca 5mm, bei der verkürzten Version
Meine Lösung...
Fertig montiert ist der Bogen (Hersteller Pokal, bessere Schallschutzklasse als HT) ca. 45Grad nach vorne gedreht. Die kleine Rahmenkammer und der Boden wurden mit Ss.-Matte beklebt.... Kommt so ziemlich kein Krach durch...
vor 4 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Kannst du mal ein Bild davon machen?
vor 6 Stunden hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Meine Lösung...
Das ist sicher leise, allerdings geht da auch deutlich weniger durch.
vor 55 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Jepp,ist ziemlich leise.....
Die restliche Belüftung schaut so aus, 3 mal DN32 mit  Innendurchmesser ca.28mm.
Alles klar, dann passt es bestimmt und ist sicher auch sehr leise. :cheers:
Der Trick an der Trichterlösung oben ist im Vergleich nur, das man da soviel durchkriegt, dass man sonst keine Löcher mehr in den Rahmen bohren muss - bei 26PS am Hinterrad und sicher auch etwas mehr.
Am 20.11.2021 um 11:52 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Gefunden...
Könnte mir jemand die Datei zur Verfügung stellen?
Ich würde mal nen Probedruck machen....
Wenn's gut wird könnte man über ne Kleinserie nachdenken.
Schau mal 3-4 Seiten vorher. Hab es auch testweise durch den Drucker gejagt, ist einfach zu drucken, dauert aber ne Weile.
vor 9 Stunden hat Zotti folgendes von sich gegeben:
Hat man bei der Trichter Lösung ein Problem mit Staub?  Ist ja kein Filter mehr vor dem Vergaser.
Dafür saugt man ja über den Rahmen, um den Luftmassenstrom sich möglichst beruhigen zu lassen, sodass schwere Staubpartikel herabsinken können.
Alles was danach noch in der Luft rumschwebt darf auch bedenkenlos mit eingesaugt werden.
ich fahre das jetzt schon 5000 km so. Das gab keine Probleme - auch nicht über Brandenburger Feldwege. ;)
Große Partikel müssten erstmal unter der Sitzbank durch und dann wieder auf die Höhe der Röhrchenöffnungen kommen und dann hast Du danach noch das "Abklingbecken" im Rahmen.
Am 9.1.2022 um 08:11 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Die letzten Jahre immer Atu Dämmmaten verwendet, aber sind scheinbar nicht mehr zu bekommen.
Was wird denn aktuell verbaut?
Armaflex selbstklebend.
Gibts in unterschiedlichen Stärken und ist benzinresistent!
Ich habe heute auch von einem Kollegen einen Trichter in gerade bekommen.
Mal kurz in der Garage ausprobiert, also nur mit einem Stück Stoff abgedichtet bei der T5 mit 172er und 30er PHBH ausprobiert.
Mit meiner Sportsitzbank passt das gar nicht, hab also auf die Schnelle ne schlechte Originalbank montiert
Von der Trompete kommt absolut nix, man kann endlich den SIP Road hören!
Aus dem Öleinfüllrohr kommt ganz wenig.
Dafür brüllt es jetzt durch die Kaskade.
Also wohl mal
a) Trompete richtig einbauen
b) gekürzten Karttrichter auf den Öleinfüller
c) Tunnel abdichten, ich glaube, der Plastikeinsatz ist bei der Kiste drinnen
d) andere Sitzbank suchen / bauen
Vielen Dank für das .stl!
mfg
godek
Ja, die Trichter sind für die originale Sitzbank gedacht, oder für eine Sitzbank, die vergleichbar viel Volumen für die Ansaugung lässt (steht auch vorn bei der Vorstellung der Röhrchen).
vor 5 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Muss mir jetzt auch was für eine flache Monositzbank einfallen lassen.(offene Ansaugung mit Vforce und 35er ist mir zu laut) Luftbedarf ist da leider auch etwas größer. Falls sich so eine Doppel-Trichterlösung ausgeht, stelle ich die Datei hier rein.(Kumpel muss da ran)
Was kaufbares für die Sitzbanköffnung habe ich leider nicht gefunden.
Bearbeitet von Carter
