Soll das jetzt ein Alltagshobel werden oder ein Rennmotor? Weil 190° ist für nen Alltagshobel vielleicht ein bisschen viel wie man an der Kurve ja auch sieht.
Weiß ich jetzt gar nicht. Das sind knappe 13 PS bei 6000 mit dem Franz. Da kann man schon auch mal mit Brötchen holen fahren.
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 620,4Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Sehe mir gerade das Bild vom Auslass an. Der Radius in den Ecken sieht schon sehr klein aus, oder täuscht das!??
auf der portmap wieder anders!
Bearbeitet von rueckwaerts
Das täuscht, glaube ich. Die gesamte Oberkante ist rund. Da wird in den Ecken nicht mehr viel Radius gebraucht.
@ludy:
gibt es news von der drehschieberansaugstutzen-front,
der fehlt mir noch
hab die portmap mal ausgedruckt und drüber gelegt die passt ganz gut
@amazombi: sehr geniale kurve, dann kann ich ja bei drehschieber und kurzem pleuel auch mit mind. 20ps rechnen,
hast du im zylinder irgendwas geändert?
PS: freu mich schon auf den auspuff
Auslass hoch gezogen. Ich finde, der hat von Haus aus zu wenig Vorauslass.
Auspuff: Liegt in den letzten Zügen. Ich hab' nur im Moment recht viel zu tun.
Wie viel % hast du denn gemacht?
breite ist, denke ich, sehr nahe am auslieferzustand.
Bearbeitet von wheelspin
Sehr geiles Ergebnis direkt im ersten Wurf und mit Minderhub (im Vergleich zum Grauguss). :thumbsdown:
jep, allerdings! :crybaby:
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen rot und blau/grün? >FZ Hätte sonst eigentlich fast gesagt rot ist Franz und blau/grün astro.
Der FalkR ist der bessere Kombinierer. FZ=Feuerzauber aka astro.
Bearbeitet von Brosi
Ich glaub' das stimmt so. Der Wheelspin soll mal ansagen, wie die Tröte jetzt heißen soll, sonst verwirrt das nur.
Wo ist denn die kurve versteckt, ich find nix...
MfG daniel
:thumbsdown:
also ich bin für feuerzauber, auch wenn es der namensrunde der schwer erziehbaren kinder nicht nahe kommt (jonas, franz, hugo, ... torben-andre?), so hat der name dann doch eine geschichte - ich mag sachen mit geschichte...
danke
:crybaby:
danke
der torben is ein name für ein rohr mit riesen vorresoloch oder so ,aber nicht für nen puff der funzt!
feuerzauber is ein schöner name ,hört sich fast an wie was hochprozentiges . :thumbsdown:
Danke, gefunden...
Scheint so als ob meine Entscheidung doch gefallen ist.
Nette Kurve !!!
MfG daniel
so wieder ein paar kleine schritte weiter,
motor gefräst geht schön ohne aufschweissen,
auslass minimal verbreitert, VA erhöt (fräsen mit dem fräser ist bei der beschichtung nicht angesagt wie mann im vorfeld vernehmen konnte - mit den feinen schleifröllchen ging das ganz easy, ÜS fenster unten um 3 mm höher egzogen somit sollte genügen durchlassquerschnitt vorhanden sein.
auspuff ist heute auch eingetrudelt / franz DF,
wenn dann de tage noch der ASS kommt dann kann man das ja mal fertig zusammenstecken bzw. den einlass am ASS noch bearbeiten.
offtopic: suche SF kuludeckel die verzahnten - am besten 2 x - für tipps oder angebote dankbar.
bilder in kürze
bilder in kürze
der is seit letzter woche unterwegs zu dir :thumbsdown: ,was willst du den jetzt für nen vergaser fahern?
ich werde dass mal lt. polini-empfehlung mit einem 28er Stage6 (KOSO/Kehin) angehen (wobei das in kombi mit dem franz schon klein werden könnte hab aber wenig erfahrung am SF-drehschieber-tuning-level) - den hab ich hier,
wenns offensichtlich zu klein ist hab ich nach oben div. möglichkeiten auf lager (30er BHP, 34er KOSO oder 38 TMX wobei letzterer ja am falcen auch zu gross für vernünftiges band war)
dass ganze soll ja nicht auf max. prüfstand-ps ausgelegt werden sondern ein schön fahrbarer mustermotor werden bei dem man auch noch mit einer FL Kulu durchkommt und sich mal durch die city mogeln kann - da im letzten jahr die nachfrage nach genau soetwas sehr hoch war.
werd da auch mit diversen pötten experimentieren (Franz / 55er Falc oder wie der sich nennt vom amazombie / ZIRRI SILENT / ET3 oder Pinascobanenen z.B)
dann stehen die chancen ja hoch dass ich den ASS noch vor dem WE habe dann kann der motor mal fertig gemacht werden,
muss noch einen rahmen dafür aufbereiten - wobei die versuchung den in die 50 spezial (angemeldet für 40 KMH :thumbsdown: )zu stecken hoch wäre.
man wird sehen zu testzwecken kann ich ihn ja auch in den racer bauen da der motor dort so und so eine revision benötigt.
:thumbsdown:
so alle teile da - dann wird der am wochenende jetzt mal fertig gebaut
:thumbsdown:
hau rein und viel spass mit dem ansauger !
ich würd mich evtl. mal nach nemm 32er oder34er vhst umsehen ,ich bin im moment sehr zufrieden mit den dingern !
sind auch nicht all zu teuer.
Dachte die gäbe es nur bis 28mm. Gibt´s die jetzt auch größer?
Wahrscheinlich was selbst gedrehtes wie bei mir auch, mal schauen wie das mit den 35er funktioniert.
Ich meinte Vergaser nicht Stutzen! Den VHST Vergaser gibt´s nur bis 28mm afaik.
ich glaub stefan meint den vhsa bzw. vhsb, oder?
nen 28er vhst und einen 34er vhsb hab ich mir auch gerade gegönnt :)
Wollte gerade mal die Steuerzeiten von der Polini drehschieberwelle messen und beim einziehen de welle merke ich das auf der Kupplungsseite das selbe gewinde ist wie auf der Lima seite. :thumbsdown: Jemand eine idee was man da für eine Mutter nehmen kann? Lima mutter abdrehen? Aber warum macht Polini sowas?
Limaseite hat M12x1,25.
Normalerweise hat die Kuluseite ja M12x1,5. Wundert mich jetzt schon, dass Polini da sonen Exoten macht.
Mir würde spontan auch nur Limamutter abdrehen/kürzen einfallen.
Vielleicht hast du ja Glück, und die "normale" Höhe von soner M12x1,25 Mutter passt da so hin?
Ich hab das noch nie ausprobiert.
Bearbeitet von FalkR
ist mir auch schon aufgefallen!
...Polini drehschieberwelle ... und beim einziehen de welle merke ich das auf der Kupplungsseite das selbe (gleiche) gewinde ist wie auf der Lima seite. :thumbsdown: Jemand eine idee was man da für eine Mutter nehmen kann? Lima mutter abdrehen? Aber warum macht Polini sowas?
Eine normal-hohe Mutter muß man auf jeden Fall abdrehen, sonst steht diese am Kupplungsdeckel an.
Vermutlich versucht Polini durch die flachere Gewindesteigung eine größere Selbsthemmung gegen lösen der Verbindung zu schaffen. Oder es war/ist einfach ein dummer Fehler bei der Herstellung :crybaby:
