wir waren schlittenfahren, hat echt spass gemacht.
Dabei lag' doch dann bestimmt auch Schnee, oder? Also ich geh' im März wieder raus.
Ich bin nur grantig weil Radfahren gerade gar nicht geht. Das schlägt auf's Gemüt.
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 616,4Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
ja da lag jede menge schnee.
aber ich glaub hier tauts so langsam
ja radfahren kannst voll vergessen. na gut das ich das nie angefangen hab
musste meinen zwerg immer den berg hochziehen, fand ich anstrengend genug
Schöne das ihr euch auch anderweitig beschäftigen könnt! Wer sich statt Schlittenfahren oder Schneemann bauen mal kurz mit der Fudi beschäftigen möchte nur zu!
Ich hab' so 'en Zylinder hier, inklusive Fußdichtung. Das ändert aber ja nichts an der Tatsache, dass ich weder den Zylinder noch die Fußdichtung so verbauen würde wenn ich schon das Gehäuse geplant hätte. Du kannst aber ja in der Zwischenzeit wenigstens die Feder weg sägen.
Cooles Fahrrad.
Ich habe heute drei Stunden lang das Auto aus dem Graben gerettet.
Schwiegermutter hats versenkt.
Inklusive Graben vollschaufeln mit Steinen, Straße räumen zum anziehen usw.
War auch viel spannender als Tatort gucken.
Falc Fudi/ Polini evo Fudi:
unten polini; oben falc
Bearbeitet von Undi
Hier geht es um den neuen Polini EVO (Alu) mit 57mm Bohrung und 51mm Hub.
Merci für die vielen Infos im Startbeitrag. Könntest du noch ein Foto mit den an den Kolben angelegten Kanalabgüssen von oben machen, so dass man sich ein ungefähres Bild der Spülung machen kann? So mit altem Polini auf der einen und neuem auf der anderen Seite?
So, mein Evo ist jetzt auch da. Nur saudumm das meine 8er-Kobold-Stehbolzen nicht durch die Zylinder-/Kopfbohrungen passen.
Und die Mitgelieferten passen nicht ins Gehäuse...ich dreh durch
da gibt es extra Bolzen bei SIP. Unten M8 und oben M7.
Die haben nur 140mm...brauch aber mind. 155mm...gibts die auch irgendwo?
kannst Du nicht gerade die Bohrungen im Kopf größer bohren?
Gruß,Maik
Auch die Bohrungen im Zylinder sind durchgängig zu klein!
Und schon am Kopf zu bohren wäre wohl eher fragwürdig da ich mit einem entsprechenden Loch bereits in die Dichtfläche käme
warum passen die polini-stehbolzen denn nicht in dein gehäuse? oder hast du das gehäuse auf M8 aufgebohrt?
Zum Messen das Steuerzeozen habe ich ebenfalls die Polini Stehbolzen benutzt, das passte alles wunderbar.
Die Polini-Bolzen passen nicht zu meinem Gehäuse da dieses auf M8 aufgebohrt wurde! Und die Kobold-Bolzen passen nicht durch Zylinder+Kopf...
Bearbeitet von Marczx
Timesert-Buchse in M7 dürfte gut passen glaube ich...
Hö?Nochmal neue Buchsen? :thumbsdown: wohl eher nicht
ja irgendwie musst du das ja regeln, wenn der zylinder und kopf nicht aufgebohrt werden können... entweder neue buchsen rein, oder 4 stehbolzen mit m8/m7 in deiner länge anfertigen lassen
So ists...da müssen wohl neue Bolzen her...der Kobold wurde schon ,,aktiviert" :thumbsdown:
*hach* :thumbsdown:
heut' war für mich schon irgendwie weihnachten...
alles wesentliche ist da und so kann man sich ziemlich gut über die feiertage beschäftigen.
*hach* :thumbsdown:
Welche Welle ist das?
Ich tippe auf 51er Mazzu VWW mit abgedrehtem Drehschieberdingen und Wolfram/Hartmetallgewicht zum wuchten, sexy!
die Angabe "ca 1,000" find ich amüsant :thumbsdown:
Schöne Fußdichtung - selber gemacht?
ja, aber von primavera 27 - danke
sieht derzeit eher nach KODI aus :crybaby:
man hält sich alle möglichkeiten offen.. endlich mal ein vernüftiges quetschmaß von 9mm :crybaby:
Jep, 51er Mazzudings, "Drehschieberseite" auf D=82mm abgedreht (gleiche überdeckung wie die lima-seite), mit wolfram rund (D=20mm / 100gr), 105er bgm pleuel.
Es passen nur abgedrehte Schwungscheiben:
abgedrehter PK schwung ist Pflicht mit DM 135
Bearbeitet von Undi
