PI-Machine 2 Evo 1 / 26.7.12 - neuer Motor
messingbürste oder stahlwolle, wenns gar nicht abgehen will
Auf Dichtflächen? nee lass mal.
Aber auch alle anderen Methoden nerven mich. Am Kurbelgehäuse oder Zylinderfuss ist mir das echt zu frickelig.
Würth werde ggf. mal testen. Thx.
  • Antworten 1Tsd
  • views 159,4Tsd
  • @hito - du bist echt nen hektiker nabend ne ich tucke keines falls rum - der motor ist ja der von 2010 & 2011 wo er eh schon fast immer um 35 ps gedrückt hat und das bei nur 66 % auslass. ich hab
  • ich habe fertig - geputzt wird nicht vorm sauerland, die lackabplatzer und der eine halter vom blinker vorne werden nicht mehr gerichtet, egthab ich esel vergessen das kabel anzuschließen - muss noch
  • von 20 nach 30ps ist wohl eher noch ein ziemlicher akt. von 30 nach 35 ist auch noch ein akt,m warscheinlich sogar ein noch größerer und von 35-40ps kommt es auf jede kleinigkeit an. da ist dann jedes
Vorsicht mit solchen Werkzeugen auf Dichtflächen. Das wär mir persönlich echt zu heiss. Ansonsten bringts der Pxler aufn Punkt. Würth :wacko:
Nachbarjunge macht das immer für etwas Taschengeld;-)
LOL
Großartig!
Was soll mit ner Messingburste oder Stahlwolle passieren ? Hab schon was mit feinem Schmirgel weggemacht. Man trägt ja kein Material ab. und die Dichtmasse ist ja dazu da um Unebenheiten auszugleichen.
Bearbeitet von cabanoz
@cabanoz: So seh ich das auch, wobei ich mit Schleifpapier auch eher vorsichtig bin.
Bürste und Wolle werden auch nur zärtlich eingesetzt... :wacko:
Wenn´s einer schafft, mit der Messingbürste Material abzunehmen, dann war er bestimmt nicht zärtlich...
so, dann melde ich mich auch mal zu wort. ich hab die dichflächen mit dem dremel so sauber hinbekommen - das war so eine art drahtbürstenaufsatz - die dichtfläche wird dabei nicht angegriffen.
mit dem würth hat jens recht - geht toll ab - meine erfahrung ist aber, das dirko besser abdichtet. ansonsten warte ich jetzt erstmal auf den prototypen zur kupplungsmontage von vespa-px.com bevor ich mit dem motor richtig weitermache
Moin
meint ihr die hier von Würth??
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Gruss
jupp, die meine ich.
bei aufeinanderliegenden flächen wirst du keinen unterschied zur abdichtung zwischen würth und dirko merken.
dirko hat aber, wegen seiner hohen klebeeigenschaft, das vermögen von aussen zu dichten.
da könnte würth wohl nicht mithalten, aber wer dichtet schon von aussen?
dirko klebt wie scheiße an den fingern und schmiert alles voll und ich hab da persönlich kein bock mehr drauf.
ja echt!
ich bohr halt beim schrauben immer zur entspannung und lösungsfindung in der nase und da ist das geklebe jetzt nicht so propper :wacko:
aber mit handschuhen klebt das beim nasebohren doch trotzdem, oder?
In deine Nase passt doch fett was rein. Stell dich nicht so an!
Deshalb heißen die auch 1mal Handschuhe.Wenn du alter Latex-Fan die nicht mehr abbekommst,liegt das event.an deinen Neigungen/Wünsche/Vorstellungen.
Hab die Dinger aus der Gastronomie sind schwarz-passt besser zum Rotmann. :wacko: .
wo issn mein handschuh?
ah-der klebt noch in der nase :wacko:
@Pien: Du hast irgendwo n Foto vom ALDI-Ultraschall-Dings gezeigt. Das Ding hab ich auch zuhause stehen, um da mal nen Gaser oder so reinzuschmeissen.
Da ist aber auch Zitronensäure zu sehen, muss das mit ins Wasser oder wie?
habe das Dingens auch, da muss schon nen Mittelchen dazu, was am besten ist glaub da gibts unterschiedliche Erfahrungen. Für Kleinzeugs usw. ist das Teil ok, aber nen ganzen Gaser würde ich in nem größeren Gerät reinigen, der wird damit nicht richtig sauber, passt eh nur halb rein.
vergaser hab ich noch nicht probiert, aber so ein paar kleinteile und mein rappergoldkettchen ist schön sauber geworden mit zitronensäure
ich hab mich heute abend mal ne stunde an das fussbremspedal für die scheibenbremse hinten gemacht. scheint alles so zu passen wie ich das möchte - hab entsprechend text auf den fotos eingefügt.
muss der bremsflüssigkeitsbehälter sichtbar angebracht werden ? ich würde ihn ansonsten ganz gerne auch im handschuhfach anbringen. gibts da irgendwelche vorschriften für den tüv ? habe keine lust auf eine nachuntersuchung wegen so einer kleinigkeit.
spiegel kommt hier hin - hab keine lust mehr auf den klemmspiegel am beinschild
post-38036-0-40211100-1327956432_thumb.j
post-38036-0-32166900-1327956440_thumb.j
post-38036-0-28899200-1327956450_thumb.j
post-38036-0-83378000-1327956466_thumb.j
post-38036-0-08780700-1327956489_thumb.j
post-38036-0-99846100-1327956508_thumb.j
post-38036-0-59943300-1327956520_thumb.j
post-38036-0-36969500-1327956540_thumb.j
post-38036-0-64302800-1327956553_thumb.j
post-38036-0-06658600-1327956564_thumb.j
Ausgleichsbehälter muss sichtbar sein, in wie weit das im Handschuhfahc zutrifft, ist sicherlich streitbar, weil es ja nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers sein muss. Den Ausgleichsbehälter der Hinterradbremse beim Motorrad sieht man ja auch während der Fahrt nicht...
eigentlich muß der behälter nicht direkt sichtbar sein, sondern der flüssigkeitsstand im behälter muß zum überprüfen sichtbar sein.
frag doch mal bei deinem tüv mann nach was er da gerne haben möchte!
so sehe ich das auch. bei der Cosa ist der Behälter auch unter der Sitzbank und somit nicht im Blickfeld des Fahrers und ohne öffnen des Behälters noch nicht einmal zu kontrollieren. Aber die Mannen der überwachungsvereine haben schon manchmal Anwandlungen welche sich im Vorfeld abklären lassen.
Persöhnlich finde ich die Montage im Handschuhfach schon schöner weil unauffälliger.
Gruß C.
am cosacken ist aber eine warnleuchte für die bremsflüssigkeit...
an meiner et4 bremspumpe die ich auf der sprint verbaut habe liegt das schauglas auf der vorderseite und das könnte beim kontrollieren wärend der fahrt unangenehme folgen haben.
Nö, es gibt auch Ausgleichsbehälter ohne Anschluss, da muss der Blick unter die Sitzbank reichen.
Ausgleichsbehälter kann ins Handschuhfach, muss nicht während der Fahrt zu kontrollieren sein. Hauptsache man kann den Flüssigkeitsstand kontrollieren (also im Stand...)
Eddie ruft noch hinterher: ...hab mich grad nochmal mit einem TüV-Kollegen unterhalten. Der Ausgleichsbehälter kann ins Handschuhfach, man muss nur drauf achten, dass er aufrecht angebracht wird, damit keine Luft in die Bremspumpe gelangen kann. Aber das ist ja sowieso klar.
Bei Lenkerumbauten macht das aber schonmal Probleme, weil die serienmäßigen Bremspumpen einiger Motorräder nicht für den veränderten Winkel geeignet sind und evtl. Luft ziehen könnten. Müsste man sich mal genau angucken, wie das mit der orig. Piaggio-Handpumpe i.V.m. einem Drop aussieht... :wacko:
Bearbeitet von OFFI
