Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
vor 27 Minuten hat knudda folgendes von sich gegeben:
Beim großen Fluss gibt es das :
Castrol POWER 1  , 1 Liter
für  5,-€ .
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00YNHK2EU/ref=psdcmw_82498031_t1_B00KA7DI1G
Leider sind nur max. 3x 1 Ltr. Castrol Power 1 lieferbar.
So wird nicht frachtfrei geliefert, da unter 29,00€ wert.
Bearbeitet von rallyxk
vor 25 Minuten hat rallyxk folgendes von sich gegeben:
:???:das ist blöd... aber mit Prime isses frei
Bearbeitet von knudda
vor 19 Minuten hat rallyxk folgendes von sich gegeben:
BESTELLUNG AUFGEGEBEN
9. August 2020
SUMME
EUR 15,00
bei mir ging es problemfrei ohne frachtkosten oder ähnliches, bestellung sollte auch schon übermorgen eintreffen.
vor 2 Stunden hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Huch stand die mal in Flammen oder was ist mit dem Lack passiert?:wow:
Naja aber solange ein Motor drin ist, fragt man bei dem Preis eigentlich nicht :-D
vor 2 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Thema verfehlt, Sechs, setzen. :wacko:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-125-s-original-lack-tuev-neu/1501884316-305-3124?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Am 21.8.2020 um 23:32 hat rallyxk folgendes von sich gegeben:
Das schmerzt etwas in den Augen wenn die Rentner den vorderen
Kotflügel wegen eines Schmutzfängers durchbohren :-(
Die sind nur geklemmt, war an meiner auch. Hinterlassen aber tatsächlich blöde Spuren.
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
