SIP Tacho mit Drehzahlmesser
Ich wollte mal fragen, ob die SIP Tachos bei den Vespas genau so schnell hoch gehen wie in einer Lambretta oder laufen die da?
Irgendwann gibt bei mir immer die Digitalanzeige auf.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 222,2Tsd
  • -Für jeden sensor muss auf ext. gestellt werden -Für DIESEN SENSOR muss der reifenumfang und auf 01P gestellt werden. -Für DIESEN SENSOR muss der Reifenumfang mit eingerechnetem Übersetzungs
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Nur Info hier, keine Diskussion. Dafür ist FB und YouTube da. Da gibt's doch genug Fans und Follower, die das beantworten können. Also in English of course!
  • Ich hoffe das passt hier rein, hier meine Bastelei von heute. Hab seit kurzem auch den SIP Tacho hier liegen und wollte eine elegante Lösung finden um den Knopf anzubringen. Der Blinkerschalter hat ja
vor 17 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Meiner läuft seit fünf Jahren :rotwerd:
Kennt jemand das Problem. Das zb. ab 7000 umdrehen einfach die Drehzahl auf 0 geht. Kmh Anzeige geht weiter, nur Drehzahl geht auf 0. Was kann das sein??
vor 5 Stunden hat Fashionline folgendes von sich gegeben:
Wie nimmst du dein Drehzahlsignal ab?
Über Licht oder mit Koso Signal Adapter?
Anschluss über AC oder DC
Koso Adapter verwenden. Funzt zuverlässig.
Ich selbst fahre nehme das Signal auch vom Lichtkabel mit AC und habe keinerlei Probleme.
Aber falls es bei dir Probleme macht dann würde ich auch zum Koso Adapter greifen. Da hört man nur positives.
Moin
Ich hab hier nen SIP PX alt Tacho, gebraucht gekauft. Liegt schon seit Jahren hier rum. Ich glaub der ist die erste Version.
Den will ich jetzt in meine P200e mit Batterie einbauen.
Frage 1: Der hat nur einen Stecker mit drei Kabeln schw/rot/braun für Masse, Spannung und Drehzahl, den Stecker für den Taster und einen Stecker mit weiß/rotweiss für den Temp.-Sensor (?)... Kann der SIP V1 Tacho keine Geschwindigkeit über Sensor?
Frage 2: Da ist ansonsten nur der Taster dabei, sonst nix. Brauche ich noch ne Blackbox / Spannungsregler o.ä. ? Oder muss ich mir nur den Temp.-Sensor plus Kabel bestellen und sonst brauche ich nix?
Genau die v1 kann Geschwindigkeit nur über Tacho Welle.
Wegen der Blackbox, habe keinen v1 px, soweit ich das aber noch weiss, waren die bei denen integriert. Nachdem da auch nur ein 3er Stecker dran ist kannst du ja garkeine Blackbox anschliessen. Die hat nämlich nen 4er Stecker für den Tacho. Eingang ist dann wie bei dir der 3er Stecker. Sollte also mit rot + und schwarz - gehen.
Mal eine Frage an euch. Habe einen SIP 2.0 Tacho PX Alt. Geschwindigkeitsmesser Speedsensor.Die Kabel die vom Sensor kommen sind grün rot und braun. Welche Farbe haben die Kabel die vom Tacho kommen. Gleich vorab, die originalen Steckverbindungen sind leider nichtmehr vorhanden. Das gleiche bitte für Benzinanzeige und Temperatursensor. Der Drezahlmesser und die Beleuchtung funktionieren ohne Probleme. Nur leider der Rest nicht.
Danke für eure Hilfe
  • 5 Wochen später...
Bei mir funktioniert die Kontrollampe für den Blinker egal ob links oder rechts bei laufenden Motor nur wenn das Licht eingeschaltet ist.Ich bin aber der Meinung das ging am Anfang wo der Tacho neu wahr auch ohne Licht.Wie ist das bei Euch?Habt ihr auch solche Phänomäne oder Lösungen?
PX von 84 Lusso.
Vape Zündung
AC Ausführung
sip tacho undicht nach nur wenigen 100km und 1j in verwendung: wassertropfen hängen unterm glas  :mad:
kommt das öfter vor?
tut sip das problemlos tauschen, weiss man da was?
vor 6 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Tu doch mal fragen tun, ob die das umtauschen tun.
Am 17.12.2020 um 12:47 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
@ray3005hatte das Problem auch schon.
vor 10 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Er war bei mir nicht undicht. Im Gegenteil: es hatte sich Kondenswasser unter dem Glas gesammelt. Die Flecken gingen auch nach dem Trocknen nicht weg, so daß das LCD Display stellenweise nicht mehr gut abzulesen war.
Und was sagt SIP dazu, wurden eure Tachos getauscht?
Überlege mir auch einen für die PX Alt zu holen, aber ehrlich gesagt hab ich kein Bock auf Aquarium bei einem 160€ Tacho
Also meiner auf der Sprint ist seit 5 Jahren dicht und auch ohne Kondenswasser.
ich und sip :whistling:
da gibts ein - vermutlich unlösbares - einseitiges problem in höchster ebene ;-)
retour zum tacho, ist nicht meiner. Vor sip fragen, eben hier check ob das bekannt ist und es kulanz gibt, da der lange lag vor dem verbauen.
Nachdems öfters vorkommt, wie ist der stand, gabs da einsehen und einfaches umtauschen?
Bearbeitet von freakmoped
Hallo und ein frohes neues Jahr,
kann ich an die Blackbox, zum einstellen des Tachos, auch eine 9V Blockbatterie anschliessen?
Ich möchte es mir nicht mit meinen Nachbarn verärgern, wenn ich ihn einstelle, da mein Roller
keine Batterie hat...
Dann lese ich immer, welchen Geschwindigkeitssensor man hat.
Muss ich bei diesem 01P oder 06P nehmen? In der Anleitung steht 06P
Wieso keine 12V Batterie dran hängen?
also bei dem alten fuffisensor sind 06P richtig...bei dem hier bin ich mir grad garnet sicher, obwohl ich den auch in meiner lamy hab.
aber im endeffekt isses ja eins von beiden. also 01 einstellen und mal ein stück fahren und schauen obs hinkommt...den unterschied zwischen 1 und 6 messpunkten sollte man deutlich durch einen komplett falschen geschwindigkeitswert erkennen können.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
vor 19 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
weil ich leider keine habe...
Hatte aber gelesen, dass die Blackbox eh die Spannung auf 5 Volt runterschraubt, deshalb kam mir die Idee
mit der 9 Volt Blockbatterie
Probiers einfach aus.
Aber Erfahrungsgemäß wirst eine 12V Batterie brauchen.
Naja, dann tyrannisiere ich eben die Nachbarn oder fahre am WE ins Gewerbegebiet :)
vor 4 Minuten hat v50 folgendes von sich gegeben:
Auf den 15 km Radius achten, besser vielleicht noch Maske tragen :-D
