Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
Die Stehbolzenpositionen vom Px125 Motor und dem großen Simonini Zylinder haben leider nur jeweils ca. 14mm Abstand Mitte zu Mitte. Leider nicht genug Platz für nen Schraubenkopf zum verschrauben der Platte und einen Stehbolzen für den Zylinder.
baut da nicht wer einen gehäuse-spacer so wie bei der sf?
  • Antworten 457
  • views 115,3Tsd
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So neues projekt kurz vor der fertig stellung. (Ohne schweisen)  auf grund der dünnen welle bei den 200 motoren und der sehr dünn ausfallendenden zylinderwahl für das stabielste largeframe gehäuse bin
  • Update von mir... Mein Simonini 2.0 ist seit Samstag am laufen, aber noch nicht ganz fahrbereit weil da noch was fehlt    Die BGM Zündung ist nun bei 18,5°, für mehr muss ich nochmal fei
  • Ich hab letztes Jahr einen T5 Simonini gebaut auf SIP Road XL.Ergebnis siehe Kurve ! 60 Hub war das.
Aber dessen Sinn ist es nicht die Stehbolzenpositionen zu verschieben. Zumal ein Spacer an der Stelle eher hinderlich wäre, wenn man davon ausgeht, dass die Stehbolzen des Simoninizylinders weiter außen sind, als die des Gehäuses. Distanzierst du das Gehäuse, wandern die Stehbolzen des Gehäuses nach außen und du hast noch weniger Abstand zwischen den Stehbolzen und den SChraubenköpfen...
Gerhard, (Smalframe Rennframer Quartermile) hat mit paar Jungs für den PK Motor einen Automatikzylinder
mit ner Adapterplatte angepasst , damit hat man dann gleich irgendwas um die 20-25 PS plug and play.
Kobold hat vor nem guten Jahr dafür paar Stück dieser Adapterplatten hergestellt.
Für PX 125er Motoren:
Ist der 172 Quattrini nicht schon gut genug als das der kleine Simonini 202 ccm nicht mehr kann bzw der Mehraufwand nicht gerechtfertig ist?
Beide sind ja ähnlich teuer um die 400+ Euro.
Passt der kleinere Zylinder der mit 202 ccm mit 10mm Adapterplatte auf das PX125 Gehäuse?
Wie sieht es mit der Kühlwirkung aus, wenn man die Kühlrippen von Zylinder und Zylinderkopf so beschneidet,
daß der Zylinder z. B. unter eine originale PX 200 Zylinderhaube passt.
Muss ja am Rahmen vorbei passen,
wenn man eine originale Vespa Zylinderhaube nimmt, kann die Zylinderzwangskühlung beibehalten werden.
Ich hab keinen Bock ohne Motor Backe zu fahren.
@Hannes, so wie ich dich verstehe hast du den Zylinder auf einem Automatimotor im Einsatz, richtig?
Wenn du damit zufrieden bist wäre es hilfrreich wenn du deine Erfahrungen etwas detailierter mit uns teilst.
Gibt es Kurven von deinem Motor, kann man etwas ableiten für den PX Block oder ist es von den Größenverhältinissen
202 Zylinder - PX125 Motorblock schon abzusehen daß der nicht passen kann?
Bearbeitet von superhero
Hannes fährt den auf einem T5 Gehäuse ! Und in relativ unausgereizter Version. Alles auf Harmlos ausgelegt.
Ich bin mir auch wirklich nicht sicher ob die Möglichkeiten der Simonini Zylinder an normalen Gehäuse Einlässen verwirklicht werden können.
Müste man mal probieren,aber dadurch das wirklich alles komplett anders aufgebaut ist an der 200er Version würde ich da nicht Automatisch drauf schwören das es diese T5 oder PX Gehäuse das selbe abliefern.
Ich bin auch momentan am überlegen ob ich nicht mal aus reinen Testzwecken den Simonini an ein normales Gehäuse anbringen sollte um mal zu sehen welche möglichen Verluste da entstehen könnten............
Ach ja:
Es könnte sein das die besagten Preise von ca. 420.- schon nicht mehr aktuell sind. Hab was was klingeln gehört das die angeblich schon mehr dafür wollen bei Simonini ................
Bearbeitet von schoeni230
dass er dasselbe abliefert würd ich nie vermuten. allerdings scheint er einen besseren verlauf zu bringen am CNC und darauf würde ich in abgeschwächter version auch am standardpxmotor hoffen....
Bearbeitet von Motorhead
Ja. Da war ich auch dran beteiligt und habe Gerhards Ideen zusammen mit ihm umgesetzt:
Metallhaube besonders gut.
ich sehe beim Simonini Mini 2 Plus (also der kleine Simonini) keinen großen Vorteil gegenüber den aktuell verfügbaren PX125 Zylindern. Der 230er Simonini ist mit seinen Nebenauslässen und der 70er Bohrung schon ein anderes Kaliber. Der Polini 200 Thor wäre ev. für die T5 mit 60er Welle interessant, hat jemand dazu die Stehbolzenabstände zur Hand?
Hannes
@phantomias: du fährst den 230er auf t5? gibts da ein leistungsdiagramm davon?
lg
Mit Daten zum Polini Thor kann ich leider nicht dienen.
Würdest du, obwohl du da keine Vorteile siehst, Daten vom Mini 2 Plus veröffentlichen? Wäre echt cool. Die wären nämlich auch durchaus für einen Umbau auf SF interessant.
Bearbeitet von Brosi
lg
Hallo, nein ich fahre den kleinen Simonini auf der T5. Ich habe das damals gemacht weil der Zylinder lang genug ist für moderate Steuerzeiten bei 57 Hub. Ist ja im Prinzip ein verlängerter SKR 180 Zylinder. Diagramm habe ich keines.
Hannes
Simonini 202: Stehbolzenabstände wie SKR ( Bild 0300 : Zylinder auf SKR Gehäuse )
Portmap: Zahlen im Parenthesen mit Schieblehre gemessen
post-15942-0-95563300-1351712260_thumb.j
post-15942-0-79630600-1351712270_thumb.j
post-15942-0-30956400-1351712283_thumb.j
post-15942-0-62978700-1351712301_thumb.j
post-15942-0-47760400-1351712325_thumb.j
post-15942-0-42214600-1351712338_thumb.j
post-15942-0-87674600-1351712352_thumb.j
post-15942-0-32546100-1351712371_thumb.j
post-15942-0-08898100-1351712409_thumb.j
Hier das 2005er Topic vom Hannes zum Mini2 197ccm auf T5 Motor:
Sollte in diesem Topic verlinkt sein denke ich
Bearbeitet von Crank-Hank
Nur aus Neugierde, was zeigen die Farben an?
Gruß, Ralf
Tach Leute,
was bei dem Zylinder im perfekten Gehäuse möglich ist, kann man ja bei GP-ONE sehen. Wer es noch nicht kennt:
Ist schon sehr geil...und sehr teuer
das video ist aber nicht vom mini2, sondern von der größeren version, oder?
Der mini 2 evo ist die große Version. Gibt noch den mini 2 plus. Vielleicht dachtest du an den?
kann sein, hab es ja nicht so mit den fremdzylindern.
danke für die aufklärung.
  • 3 Jahre später...
So, hab mir auch den 230er geleistet. Direkt bei Simonini von Signiore Paolo Simonini. Schon nen mords Teil. Mal sehen wie ich das auf die Smally drauf bringe.
Inzwischen - Mai 2016 - scheinen die Überströmer nur noch 11mm hoch zu sein. Der Auslaß ist am Zylinder 33,8 im Durchmesser. Die Dichtung hat 31,8  der Chromflansch ist an der Platte 32 und in Kugelaufnahme dann 36,5. Komisch das alles. Überschlägig ist die Fläche am Kolben etwa ein 37er Durchmesser... Wenn die Nebenauslässe nicht um fast die Hälfte einschnüren würden!
Das Pleuel hat leider nur C-C von 115. Wird ein bischen knapp. Mal schauen wie es alles zum Passen gebracht werden kann.
/Volker
Bearbeitet von volker
Moin
@volker
Bist du sicher das die Fläche des Auslassfensters so klein ist?
Hast du die aus ner Portmap genommen?
Bye Jochen
Volker hat ihn daheim und nen Abguss gemacht. Denke er hat die Fläche selbst gemessen.
Hi
Ich frag deshalb weil ich ne Portmap von einem habe und da auf deutlisch mehr Fläche komme.
Okay ich hab leider den Winkel vom Auslasskanal zur Laufbahn nicht und die Nebenauslässe auch als volle Fläche genommen.
Bye Jochen
Bearbeitet von haan
Volker wird (so wie ich ihn kenne) bestimmt de Verengung eingerechnet haben. Weiß es aber auch net genau, er wird schon selber dazu antworten [emoji106]
ich hatte den Auslaß abgegossen, - und zwar ein bischen tiefer in den Zylinder rein als nur bis an den Kolben, um dann einen annähernd "planen Schnitt" mir vom Auslaß hinschnitzen zu können. Den habe ich mir dann auf ein Karo-Papier gesetzt und umrandet. Meine Kästchenzählerei kannst Du auf dem Bild hier nachvollziehen. Vielleicht habe ich ja auch falsch gezählt, gerechnet oder falsch überschlagen. Für den Nebenauslaß habe ich auch noch ein Foto drangehängt, incl. meiner Rechnereien.
Überprüfe es gerne noch einmal, - vielleicht habe ich mich auch total verhauen.
Wie ich oben schon geschrieben habe, - der Aluflansch zwischen den Stehbolzen hat Ø33,8, die Dichtung knapp unter Ø32 und die Flanschplatte genau Ø32. Dahinter kommt ein komisches Kugelgelenk, auf dem der Auspuff unter Federspannung noch ein bischen hin und her schwingen kann, - und der hat innen Ø36,5mm, was meiner Meinung mit der kolbenseitigen Fläche recht gut paßt. Ich frage mich, was der Motor der Paraglider-Freaks nun hätte, wenn sie diese Durchmesser mal vernünftig aufeinander anpassen würden...
Wenn ich die 11mm Nebenauslaßhöhe im Kanal so weit erhöhe, damit ich dort die selbe Fläche bekäme wie direkt am Kolben, müßte ich den Kanal etwa 9mm höher fräsen, - meine erste Schätzung.
Gruß,
Volker
Hej Volker,
det var länge sen! hoppas allt står bra till!
skönt att se något vettigt från dig igen!!! :-D:cheers:
die frage meinerseites ist ob das ist sehnenmass auf das "portmap" oder bogenmas?
bestimmt auf bogenmass können mann noch grössere fläche sehen,
wenn das ist was haan meinst.
das es ist ein 1:1 flächenverhältnis von gesamtauslass inkl nebenauslässe finde
ich bisschen komisch. heisst das hautpauslass ist deutlich weniger als die kanal,
muss eigentlich umgekehrt sein oder? ist da vorhanden eine deutlichen kante von kolbenseite
ins auslasskanal?!?
sehnenmass querschnitt würde es schon erklären oder?
lg
truls
Moin
Ja Truls hat recht,ich hab die Fläche im Bogenmaß angenommen,also direkt das was man von ner Portmap bekommt.
Das ist die Portmap.
Bye Jochen
