Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Ich persönlich mag ja immer diese Kommentare zu Dichtmasse, egal ob am Fuss, Kopp oder Gehäuse. Mir persönlich sind sie nämlich scheißegal und schmiere selber lieber etwas zu viel als etwas zu wenig auf den Rotz. Denn nix ist ärgerlicher, als den ganzen Dreck wegen Undichtigkeit wieder zu zerlegen. Ob das anderen gefällt oder nicht ist mir dabei ziemlich Latte :-D
Und ja natürlich, das sollte, müsste und könnte auch ohne Pampe dicht sein :muah:  weil es eben nur 120%ige Top Teile zu kaufen gibt ;-)
Du nimmst bestimmt auch die gute, temperaturresistente Dichtmasse, speziell für Zylinderköpfe :cheers:
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 453Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Oh, es geht um Dichtmasse!:inlove:
Bei mir am Gehäuse nur Papierdichtung, gefettet. Hält dicht, erwiesenermaßen.
An neuralgischen Stellen kommt auch mal Uhu Hochtemperatursilikon in schwatt zum Einsatz. Dann allerdings hauchdünn, dass man durchschauen kann. Alles darüberhinaus quetscht nämlich zur Seite raus und eine Seite von "zur Seite" ist immer > Brennraum/Kurbelgehäuse/Motorgehäuse und da will ich den Scheiß nicht drin haben.
Es war mein Falc 60x56, vielleicht etwas zu mager aber ich denke das ich die Hitze nicht weggebracht habe. Hatte die falsche Haube ohne Ausschnitte benutzt und die VMC Zündung mit den kleinen Alu Schaufeln.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Dichtmasse ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber am Kopf (achtung Laie!) gehe ich davon aus, dass keine handelsübliche die Temperaturen aushält. Also was immer sie da Dichten soll, hält die Prüfung Stand, aber wohl eher weniger den Fahrbetrieb. Erst Recht nicht bei den Umdrehungen.
vor 1 Stunde schrieb steven:
Doch
vor 6 Stunden schrieb steven:
Ne, ich nutze um ehrlich zu sein nur DirkoHT. Warum? Weil es bei mir einfach super funktioniert. Auch um den Auslassstutzen an zickigen Auspuffanlagen dicht zu bekommen.
vor 3 Stunden schrieb steven:
Und wieder nö :-D Dirko hält auch am Zylinderkopf ohne Probleme.
Gehäuse mache ich eigentlich nur mit ein bissl Dichtpampe, wenn die Dichtflächen schon übel gelitten haben.  Ansonten reichen da auch die simplen Dichtungen mit Fett eingeschmiert. Aber am Zylinder und Kopp nutz ich immer Dichtmasse. Logisch nicht so viel, das ich nen Zahnabdruck machen könnte :-D
Finde ich interessant - hätte ich nicht gedacht, dass dies tatsächlich halten soll und mache ich (bzw. habe ich nie gemacht), weil ich der Hitze dort nicht traue und mir der Schaden viel zu hoch wäre, sollte es dann doch nicht heben.
Hatte einmal versucht meine Siluro am Krümmer zum Endtopf abzudichten, aber hat nur gestunken und dann wieder raus geblasen. Ebenfalls Dirko HT.
Ansonsten am Motor zum abdichten der Hälften oder Zylinderfuß ist es sicherlich top und gehört in jede Werkstatt.
Hab grad google bemüht und bin bei Zylinderkopftemperaturen aus dem gsf rausgekommen. Hier scheint es so im Max Bereich von 200° zu liegen.
Wusste ich nicht, hätte ich mehr vermutet und wieder was gelernt. Dann nehme ich eure Erfahrung gerne an - herzlichen Dank, hätte ich nicht geglaubt das die Temperatur dort so niedrig ist.
Das ist zwar langsam etwas OT, aber:
für am Krümmer/Auslass hat sich bei mir Epple33 bestens bewährt.
Ich dachte immer, dass die Temparaturbeständigkeit bis 320° etwas wenig ist an der Stelle. Der Firegum macht 1000° mit. Werde das Epple33 mal ausprobieren, und berichten.
Pk.
Braucht TÜV. Is aber laut.
Auspuff gewechselt von vmc siluro zu einer repro ets Banane. Hat natürlich null gepasst. Mit Hilfe von @alfonso :inlove:einen passenden Krümmer für das kack Teil bekommen.
Springt der bekackte Roller nicht mehr an.
Sprit Versorgung im Verdacht gehabt.. Vergaser inkl. Sxhwimmerkammer zigmal ausgebaut und untersucht. Neuer benzinschlauch. Neue Zündkerze und Stecker.
Ewig rumprobiert. Membran im Verdacht gehabt. Nix mit der Mini Kamera erkennen können.
Meine test cdi dran gehängt... Roller läuft wieder problemlos.
Da fuq!
Wieso stirbt ne CDI direkt im Moment, wenn man einen auspuff wechselt?
Hat mich nerven gekostet.
Und jetzt dann TÜV.
Nächster Streß,
Am 3.7.2025 um 21:15 schrieb vespetta:
1. Schaden vor einer woche
Original teil , nicht erklärbar
Ging irgend was sonst am Getriebe kaputt?
Fehlerkette: Zylinderkopf undicht und Kerze lose. Man sollte bei gebrauchten Zylindern nicht wirklich plug and play machen ohne vorher den Kopf und die Kerze nochmal festzumachen:wallbash:
Aktuell auf dem Weg zum Run gewesen, Roller einfach ausgegangen, sehr schwacher Funke, letztendlich auch CDI verabschiedet. Wieso? keine Ahnung.
  • 8 Monate später...
Minderleistungsmotor 75 DR und dann sowas. Frag mich wie das passieren konnte.
Ist mein erster Lagerdefekt an der Stelle bei all meinen jemals gebauten Motoren.
Bearbeitet von schindol broer
  • 3 Monate später...
Der tot kommt manchmal schnell und unverhofft. Beide Ringpins fehlen.
Bin mit ca. 30km/h gefahren dann macht es einen Knall und aus. Die Polini DS Welle hat’s verschoben so das das Polrad eiert. Den Kolben mussten ich mit sehr viel Geduld und Mühe wieder vom Polini133 Zylinder entfesseln. Das Ding hat sowas von in den Auslass eingeschlagen.🫣😂
Was ich nicht gemacht hab vor dem Einbau das Ringspiel gemessen. Sonst wüsste ich jetzt nicht warum die weg sind.image.jpgimage.jpg
Bearbeitet von 11hannes11
Das ist ein sehr ungewöhnlicher Schaden beim (unbearbeiteten) 130er polini. Ist jedoch der Auslass zu groß gefräßt geworden, dann sieht es genau so aus.
Sehr unwahrscheinlich, dass beim Kolbeneinbau die Ringe über den Pins (wie am 2ten Bild) standen, denn dann ginge der grundsätzlich nicht in die Bohrung. Mittlerweile halte ich aber gar nichts mehr für ausgeschlossen.
Beide Pins sind weg. Kolbenringe und Pins haben beim Einbau übereingestimmt. Der Auslass ist original. Der Kolben ist/war ein GS RoadPlus 57,5mm
OK, dann bin ich bis auf das ev. zu knappe Ring-Stoßspiel ratlos.
Um das richtig beurteilen zu können, müsste man auch die Zylinderlauffläche sehen...
Pinausfall kommt gerne als Folge von Überhitzung und Dauer klingeln.
Wie sieht das Kolbendach aus?
vor 3 Minuten schrieb Polinizei:
Das mit der Hitze wäre wohl dann sehr naheliegend. Die BGM Banane mit der originalen Flöte war da verbaut. Die hätte man aufbohren sollen. Hier noch das Dach. IMG_6401.jpeg
vor 17 Minuten schrieb Polinizei:
Ist leider recht unscharf.
Diese Macken könnten vom klingeln kommen.
Ich hab jetzt auf dem Dach keine Krater „Detos“ entdecken können. Der Ruß sieht bissel wild aus. Da sieht man schon Ablagerungen. Das liegt aber glaub am Motul🫣😂
da hast aber ziemlich tief ins Klo gegriffen. crybaby
Wieviele km hatte der Egig insgesamt schon abgespult und wurden neue Kolbenringe nach der Abdichtungs-Orgie eingesetzt?
vor 9 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Hab ich heute schon irgendwo gelesen... Kolben und Ringe dürften keine 100 km alt sein.
@Sebi1111 Danke- ich habs gerade im Hersteller-Topic gelesen!
Welche Kolbenversion ist das eigentlich? Version 2 war doch jene, wo beide Pins mittig waren - auch nicht schön aber diese Variante ist ja schlimmer als die Erstversion, den da haben die Ringe ja beidseitig Laune im Einlassport auszufedern - oder täusche ich mich da? whistling
Bearbeitet von Primavera-Opa
