Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Jetzt hat's mich auch erwischt.
Drt Runner ca drei Jahre alt. Immer in der rennmoped verbaut gewesen. Das Springrace noch damit Gefahren und wegen rutschender kulu ausgeschieden. Dann hab ich jetzt mal die kulu gemacht und wollt gestern mal schnell Probefahrten und nach ca. Zehn Sekunden am stand einen Bums und alles blockierte, kickstarter steckte.
Jetzt Grade beim zerlegen sind mir die Zähne entgegen gefallen. Sieben Stück im zweiten Gang!
Und nun mal Prost! :)
Shit Happens
post-35826-0-40947000-1367952649_thumb.j
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 447Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
nur mal so als einwand, mit welchem gangrad wurde die nebenwelle in gang 2 gepaart?
die häufigsten defekte an eine original nebenwelle habe ich bis jetzt auch immer am 2. gang gesehen. ... zusammen mit dem original gangrad...
ist nur eine überlegung
Aber nach 3 Jahre lebensdauer würde ich es als Standart verschleis einstufen...
Ja das schon. Aber das es im standgas gleich 7 Zähne rausholt?!?!!
Hatte mit originalem 2. Gang und DRT Z52 2. Gang ein identisches Schadenbild auf der Nebenwelle. Einziger Unterschied war dass bei dem Schaden mit orig. 2. Gang auch noch der 3. Gang Zahnausfall hatte. Den 2. erwischts immer, den 3. ca. jedes 2. Mal - 1. und 4. hatten bei mir dagegen noch nie was...
Bearbeitet von Johannes
das Bruchbild der einzelnen Zähne wäre interessant... daran könnte man sehen ob z.B. Gewaltbruch, Schwingbruch usw. vorlag. D.h. ob es ein plötzlich auftretender Schaden ist oder ob die Zähne bzw ein Zahn z.B. Stückchen für Stückchen über die Laufleistung eingerissen und dann abgerissen ist.
Denke mal, dass wenn mal ein / zwei Zähne fehlen auch noch mehr den Abgang machen ist erklärbar... die Frage ist nur, wie und warum es überhaupt angefangen hat!?
vielleicht ist die kombo leichtes lüra und harte ruckdämpfer in der übersetzung einfach scheiße
schlimmer als harte Ruckdämpfung finde ich wenn die Ruckdämpfung auf Block geht...
Wieder mal ohne Kupplung heim gefahren
post-41728-0-75504900-1368909669_thumb.j
Steht das F auf dem abgebrochenen Teil für Fuck? :wacko:
Bearbeitet von benjo8
Ah, ok danke dann schmeiß ich gleich mal alle Teile mit einem F drauf weg.
Ich hoffe es bleibt noch etwas über  :blink:
so, nachdem ich hier immer voller Ehrfurcht mitgelesen/-geguckt habe, kann ich jetzt endlich auch mal was beitragen :repuke:
edit: Malle, 51/97er Mazzu VWW, GS Kolben, Laufzeit schwer zu sagen, der Kolben hat um die 3000 auf der Uhr
post-9192-0-49415500-1370187340_thumb.jp
post-9192-0-48179300-1370187371_thumb.jp
post-9192-0-19528200-1370187400_thumb.jp
Bearbeitet von AK200
Wenn mir Bild2 mal beim Zylinderziehen entgegenkommt stell ich den Roller in die Ecke, fahre nach Hause und weine...
Mein Beileid alter. Was fürn maximalst beschissenes Schadensbild.
wieso sammelt man seinen schrott in einem gehäuse?
ziemlich fieser schaden, hoffe dem fahrer geht es gut?
alter schwede, schön aufgeräumt alles in die "kiste" eigentlich in bild 2 :-D
aber was für eine tragödie :-(
Bearbeitet von Motorhead
ach du scheisse.
was war das für ein pleuel?
Mazzu! Bin mir aber nicht sicher, was zuerst da war: Dat Huhn oder das Ei, will sagen: hab noch keinen Plan was der Auslöser und was die Folgeschäden sind, mal sehen
Bin eigenlich nur froh, dass ich mich nicht lang gemacht hab. Ist bei gut 120 auf Fahradtacho nach'm überholen zweier Autos beim wiedereinscheren passiert
polini? kann ich zum teil auch, hier der ausfall vom erzbergrodeo, 50m vor dem start !! (  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby: )
( war drehschieber, vor dem loch, nochmals  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby: )
Sack :-D
Und bevor hier wer wegen zu viel Dirko meckern tut, ich hatte es eilig und keinen Bock auf nen undichten Zylinder
