Gruß an den Süden
GONZO 73
Servus aus Nauders, kurz vorm Reschenpass, die gesamte Reisetruppe ist vollständig am Glas!
Ich musste durchs Stahlbad, 500m nach Abfahrt Siri KuWe durch, Rest weiter gen Allgäu und ich zurück und binnen 2h den verfluchten Ring gewechselt!
Massiven Dank an Classic Scooter Service, ohne Lakiho hätte ich nicht weiter fahren können!
Kischte fertig, auf durchs Allgäu und übers Oberjoch und Hahntennjoch zum Reschenpass, saugeile Strecke!
Vorfreude auf Morgen, hoffe das Wetter hält und wir können einen Gangbang auf Stiflers Mom starten!!
Reinhaun! Prosit
moin , gibt es einen dienstleister der post/pakete nach deutschland verschickt van versendern in england die nicht ins ausland verschicken wollen ?
hans
gibts: http://www.borderlinx.com/AT/en/ fragt sich nur ob Du deren Gebühren auch wirklich zahlen willst. Habs einmal für was kleines aus USA genutzt, funktionieren tuts schnell und unkompliziert.
Edith weißt noch darauf hin: einfach oben rechts das gewünschte Zielland auswählen
Bearbeitet von madmaex08
.... Außer du bringst Kümmelschnaps mit... :sly:
Der feine Kööm aus meiner Heimat  ist natürlich auch in diesem Jahr wieder dabei. :-P
Du kannst ja mit dem leckeren Bier vonna Bar nachspülen oder einfach ablehnen, falls ich Dir einen anbiete. :-D
Wollte eigentlich NUR von Freitag auf Samstag. Inzwischen sind mir aber noch eine Taufe und ein Geburtstag dazwischen gekommen, kann sein, dass ich jetzt den Otto mache und gar nicht komme. :-P Mal sehen...
Ach komm, jetzt wo Otto mal den Everell macht und das ganze Wochenende performt. Mach halt den Roman und komm noch spät abends. Taufe klingt jetzt nicht soo nach Abendprogramm...
Ich find ja den Oldesloer Kümmel besser,....  nicht ganz so süß, sondern eher "kornig-kümmlig"....
:cheers:
Bearbeitet von CWH
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
