der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Es sollte womöglich mit der gleichen membran weiter getestet werden.
Sry. für OT aber mich wundert das der erbauer hier noch alle postet. Er muss sich ja schliesslich immerfort kleine nörgeleien und sticheleien gefallen lassen. Und das sind keineswegs mehr gut gemeinte ratschläge die zur entwicklung beitragen.
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 360,2Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Dann muss er den Zylinder im Dienstleisterteil anbieten.
Ich bin der Meinung, wer bei knapp 30Ps aus 180ccm und einem, sofern man die aus dem Video kopierte Kurve lesen kann, nicht zufrieden stellendem Vorresoverlauf (mit Steuerung sollte da schon früher mehr anstehen?), Gedanken um Leistungsverlust im einstelligen Prozentbereich macht, denkt falsch.
Ist man hier nun auf der Suche nach dem letzten ausgequetschten Pferdchen bei der aktuell erwiesen falschen Auslegung, oder will man Erkenntnisse sammeln und aus dem vorhandenen Proto in den nächsten fließen lassen?
Bearbeitet von rod'n'roll
Warum werden immer technische Fragen oder technische Kritik als Sticheleien gesehen?
Will sich mir nicht erschließen.
Ungefähr so sehe ich das auch. Mit dem Hubraum und der Auslasssteuerung sollte man, wenn man einen einigermaßen passenden Auspuff und dann nicht locker, also wirklich locker, über 30 mit dick Band hat nicht an Nebenschauplätzen rumdoktorn (so 'ne Rotax Membran kann im Originalumfeld erwiesenermaßen mehr als 30 Pferde vesorgen) sondern einfach schauen, woran es liegt.
@Christoph.Fink:
Kann man das mit dem Verfolgungswahn nicht allmählich einfach mal außen vor lassen? Das geht nämlich echt auf'n Sack. Was der Erich da bis dato auf die Beine gestellt hat ist als Aktion total super. Ich kann das vermutlich besser beurteilen als die Meisten hier, einfach weil ich das auch schon mal mit durchdekliniert habe. Als Zylinder isses aber noch nicht ganz da, wo's hin könnte. Zur Erinnerung: Ein Falc hat mit 135ccm ziemlich schnell mal 30PS mit brauchbarem Band. Nun hat der Zylinder von Erich aber eben 30% mehr Hubraum, 'ne Auslasssteuerung und einen nicht durch Stehbolzen limitierten Auslass. D.h.: Aktuell bleibt er noch unter seinen Möglichkeiten. Noch. Darauf sollte man hinweisen dürfen, finde ich. Wenn man das nicht mehr darf ohne sofort als Nörgler, Runtersprecher oder als jemand, der mal lieber selbst was auf die Beine stellen sollte beschimpft zu werden, dann isses vielleicht wirklich Zeit das Forum zu schließen und durch 'ne Facebookseite zu ersetzen.
Ich hätte da einfach erst mal einen möglichst neutralen Auspuff dran gehängt um zu testen, also 'nen langen Paralellkrümmer mit flachen Winkeln danach und meinetwegen auf 10 000 Peakdrehzahl ausgelegt. Dann hätte ich mir den Drehmomentkurvenverlauf angeschaut, und mir überlegt was da wie passiert. Dann halt Zylindervariationen durchgetestet, und wenn das so weit steht Auspuffanlagen für gebaut. So wie's aktuell aussieht habe ich den Eindruck, dass Auspuffanlagen, und nicht Zylinder getestet werden. Fände ich halt schade wenn man so kurz vor dem Ziel aufgibt. Meine Meinung, klar
ich find die vorgehensweise auch irgendwie komisch bzw nicht nachvollziehbar (steuerzeiten, auslassteuerungsauslegung, auspuffwahl usw), aber was weiß ich denn :wacko:
ps:
mir wurde übrigens schon hinter vorgehaltener hand prophezeit, dass "fc" ein neuer "gsf-stern" am österreichischen himmel ist/werden wird ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Es werden nicht nur bestehende Auspuffe getestet sondern es werden einige Dinge verändert wie zb.Verdichtung ist zu hoch (Abgasstemp.zu viel) damit wird sich dann das band wieder in den unteren drehzahbereich verschieben und zugleich soll die Leistung/Nm ansteigen. Membrane werden gewechselt da jetzt ein stk. fehlt dürften aber auch schon beleidigt gewessen sein darum auch nicht ein so breites band als erwartet!
Zylinder wird tiefergelegt,Kolbenfenster,Federdruck erhöht bei der Auslasssteuerung usw. bis jetzt haben wir nichts von den sachen gemacht ausser den Vergasser (keihin 38 Airstrike) statt 175 auf 165 kleiner gemacht darum jetzt auch die 30PS bei ca.10500!
Der Perfekte Auspuff wird erst am schluss gefertigt
so wie du sagst!
Bearbeitet von Primavera250
wie wär's, wenn ihr die auslaßsteuerung erstmal still legen würdet...
r
Was für vorteile sollte das bringen?
Man hätte zum Beispiel auf einen Schlag eine Baustelle vorübergehend geschlossen. Um die kann man sich dann später noch kümmern. Erst würde ich an deiner Stelle erst mal wissen wollen, ob der Zylinder so wie er ist funktioniert. Eventuell wär's auch nicht doof 'ne statische Zündung zu verbauen für'n Anfang. Die Idee ist möglichst viel aus der Gleichung raus nehmen um am Ende den Zylinder, so isoliert wie das bei 'nem Zweitakter halt geht, bewerten zu können.
der Zylinder selbst wird zur zeit praktisch mittels kraftstoffverbrauch, vorgewärmte Ansaugluft usw. durch ein Programm nochmals durchgerechnet! Zur Zeit funkt der Zylinder sehr gut und wir sind sehr überzeugt das am ende der Tests alles so sein wird wie wir es geplant haben!
Hä praktisch durchgerechnet ? Vorgewärmte Ansaugluft ? Hab ich was verpasst ?
Wieso interessiert ihr euch in dieser Phase für den Kraftstoffverbrauch ?
Weil man erst in dieser Phase diese messungen praktisch machen kann! Durch diese messungen kann man rückschlüsse aus dem Zylinder, vergasser usw. ziehen!
OT
Hut ab, dass du hier alles öffentlich machst!
Ich find es spannend die Entstehung des Zylinders in einer Art und Weise mitbekommen zu dürfen.
Aber ich glaub, dass 99% aller Leser dieses Topics einfach die Fragen nach dem warum/wieso/wie etc. gar nicht interessiert. Die wollen eine Prüfstandkurve sehen mit mehr PS als ein Falc und wissen wo der Spass um wieviel zu haben ist.
Leute habt geduld! Aber es sollen ja "beide" Zielgruppen auf ihre Kosten kommen! :wacko:
Also weiter her mit Details!
uff.. da werd ich bei meinem noch scheitern...
nur spass... :wacko:
luk
Spült ihr den auslassmäßig eher mit Links-, oder Rechstdrall? Also vom Boostport kommend jetzt?
Was hätte da welche vor/nachteile??? :wacko:
Die Drehrichtung hängt vom Öl ab. Alkansäure basierte 2 Taktöle drehen rechts. Zur Sicherheit nen Esslöffel Jogurt in den denk Tank, dann kannst 100% auf Rechtsdrall auslegen. Der Rechtsdrall passt dann auch gut, wenn man ungedreht fährt.
hab ichs mir doch gedacht Joghurt hab ich vergessen! :wacko:
Das sieht die Literatur aber anders. Gerade Alkansäuren werden doch üblicherweise mit drehsinnneutralem Schmierverhalten assoziiert und deshalb bevorzugt auf Rennstrecken mit häufigem Schräglagenrichtungswechsel eingesetzt. Das würde ich auch und gerade bei einer Vespa beherzigen.
alles quatsch! ist direkt proportional abhängig von der Corioliskraft und daher je nach Erdhalbkugel entsprechend andersrum.
Die Faktoren Alkansäuren, Schmiermittel und Drehrichtungs des Motors können einen Einfluss bei langer Kurvenfahrt haben, hier kann es zu einer Änderung der Drehrichtung kommen. Thema Vektorprodukt der Geschwindigkeitsvektoren der beiden rotierenden Bezugssysteme. Wurde aber empirisch noch nicht nachgewiesen.
sorry, lol @drehrichtung sre. usw.
spülung okay !
Stampede! Stampede!
hab mir mal die arbeit angetan die 30ps kurve vom 31 mai (seit dem wurde nicht mehr getestet wegen membranausfall) bei dem Falkdiagramm vom Patrik draufzuzeichnen!
Auslasssteuerung war zu diesem zeitpunkt kompl. herausgedreht durchs reindrehen und alle anderen kleinigkeiten (wie schon geschrieben)sollte das band nach hinten und nach oben verschoben werden!
Tests gehen nächste woche weiter!
post-23242-008241300 1307211828_thumb.jp
hab mir mal die arbeit angetan die 30ps kurve vom 31 mai (seit dem wurde nicht mehr getestet wegen membranausfall) mit dem Falk vom Patrik draufzuzeichnen!
Auslasssteuerung war zu diesem zeitpunkt kompl. herausgedreht durchs reindrehen sollte das band nach hinten verschoben werden!
ist die kurve dein ernst?
wieviel NM hat der KW zylinder?
18?
Bearbeitet von heizer
18?
das war die letzte kurve die wir machen konnten!
leider bei dieser kurve nur 20Nm
11-12 PS bei 8000 Touren???
Da hat der Patrick aber ganz andere Werte mit seinem Falc..... :wacko:
