  • Antworten 995
Die Pfümpffahrer verfluchen Niemanden.
Sie schlagen nur zurück. :-)
post-26693-016194500 1301937190_thumb.jp
Ich glaub ich müsste die mal wieder putzen. :wacko:
Hahahahaha!!! Das find ich ja ma Top ;-)
Und schon bin ich mit meinem Gewissen wieder im reinen!
:wacko: Ein G !
Die brutale 72 PS Leistungsschleuder ist es.
Ist nur ein wenig Dreck auf der Haube.
War aber schon in der Waschstraße :laugh:
Gruß Creutzfeld
post-38515-090763200 1312009094_thumb.jp
post-38515-056590500 1312009120_thumb.jp
Bearbeitet von creutzfeld666
  • 5 Monate später...
post-1023-0-99100500-1330707685_thumb.jp
Etwas undeutlich, aber näher hab ich mich mit meiner Mobiltelefonkamera nicht rangetraut. Länderkennzeichen ist PL.
einmal ein wohnwagen gesehen mit K-UT 157
macht bestimmt spass damit in den niederlanden rumzufahren
k.u.t ist ein unschönes wort für das weibliche geschlechtsorgan....
  • 3 Monate später...
Warum haben 70% der Porsche, welche mir über den Weg fahren, ein PX als Kennzeichen?
:wacko:
Weil die Porsche-Werkswagen (Leasingfahrzeuge von Porsche-Mitarbeitern) momentan alle auf S-PX zugelassen werden.
    • Hier noch n paar Bilder
    • Hallo zusammen, bevor ich es weggebe, dachte ich, versuche ich mal hier im Forum: Mein Primavera 50cc 4T knattert plötzlich von heut auf morgen plötzlich richtig laut. Auspuff scheint dicht zu sein, da Motor ausgeht beim Zuhalten des Auspuffs. Das mechanische, harte, klopfende Knattern scheint auch im Motorbereich zu sein. Kann das der Variator sein? Können defekte Roller darin solche Geräusche verursachen? Hier eine Videoaufnahme: https://youtu.be/THQpYu5cH3c Für helfende Hinweise, Ratschläge, Ideen wäre ich Euch super dankbar! Viele Grüße, Viet
    • Gemeint sind die Kabel, die von der Zündgrundplatte zu der schwarzen Box usw. gehen. Je nachdem welche ZGP Du hast gibt es da verschiedene, siehe hier:   https://www.scooter-center.com/kabelast-zuendgrundplatte-vespa-vespa-alt-kabel-graues-kabel/p-10695.html#2cde/mobile/m=and&q=Kabelast+Zündgrundplatte+-VESPA-+Vespa+PX
    • Bezüglich der Düse -> Wir alle kennen doch die Abweichungen der unterschiedlichen Hersteller. Den EGIG 180 welchen ich gerade abgestimmt habe fährt mit einer 145er KMT Düse bei Vollast im Bereich der Maximalen Leistung AFT 12.3, im Overrev dann im Bereich 13 und gaaaaanz oben dann 13.2  Mache ich von KMT eine 155er HD rein, dreht der Motor erst gar nicht über 6500/7000 umin und macht richtig zu. Der Motor drückt bei mir eine Leistung von 26,7PS und 25.1 Nm. Reifen der 3.5x10 BGM mit 2.4 Bar ( kalt ). 30er PHBH mit dem kurzen Trichter und einem SEPP. Es sind noch 2 PS mit anderer Zündeinstellung und kleinerer HD möglich. Für mich selber würde ich das sofort machen, aber nicht für jemandem der sich drauf setzt, war fährt und feuer frei macht.   Auf dem gleichen Prüfstand hatte ich vor Kurzem einen 180er BFA und da war bei 24.2PS/19,7NM ENDE, Und das auch noch 2500 u/min  höher mit von unten massiv weniger Power, dafür doppelt so laut
