Seitenwagenprojekte
finde das auch ausgesprochen gelungen!!!
was haben die denn nun zu dem scheinwerfer im boot gesagt, finde ich nämlich ziemlich cool :wacko:
gruss
Also der Scheinwerfer ist jetzt so ausgeführt, dass er separat zugeschaltet werden kann.
Beim TÜV war er aus und es wurde kein Wort darüber verlohten..... Demnach so i.o.
Gruß aus Braunschweig
Jan
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 502,5Tsd
  • Hallo Zusammen, so habe mal bessere Bilder gemacht und wollte meine Gespann jetzt mal richtig vorstellen. Bei dem Beiwagen handelt es sich um einen Kali RS1, dieser ist wohl baugleich mit dem Steib
  • neumeisterg
    neumeisterg
    Hallo Jungs. Vor 2 Jahren hat mich das Beiwagen-Fieber auch erwischt, hab mir dann in Italien einen Beiwagen aus Blech besorgt,zuerst wollte ich ihn an meine LargeFrame schrauben ,hab mich dann doch u
  • @jan 69, Offiziell ist es ein Steib! Aber ich hab es nie genau herausbekommen wo der Beiwagen her kommt. Gestell ist dem Steib nachemfunden, Boot ist aus Schiff GFK. Schwinge war von ner Bella. Ha
Quasi wie die orginale Halterung, nach vorne und hinten verlaengert und mit passenden Aussparungen fuer die Traversen.
Halterung konnte ich mit Hilfe eines Freundes ändern... Dachte schon es geht gar nicht mehr weiter
lg Andy
Jan
:wacko: auch gut! danke dir
gruss!
integrierte lampe find ich schöner. oder ein formschlüssig ans boot angepasste lampe. aber so nicht.
gruss
andreas
Interessant !
So habe das Boot vom Motorhuhn hier ausm Forum gekauft und will nun ein Beiwagengestell bauen. Früher hatte irgendwo irgendwer eine Bauanleitung für einen Hoffmannbeiwagen mit Gestell mal im I-net veröffentlicht. Wer kann mir da mit nem Link oder dem zudenden des Downloads weiterhelfen?
DANKE
so,
kleiner Zwischenstand.....
Die Seitenhauben sind gespachtel, grundiert und zu einem
festen Korpus zusammengeschweißt. Der Deckel ist mit Scharnieren
befestigt und das Schloß ist angepasst. Momentan suche ich eine
Position für den Scheinwerfer. Es gibt die abgebildete Variante
und die, dass der Scheinwerfer komplett in das Frontblech eingelassen
wird. Was habt ihr dazu für eine Meinung?
Ich find den so wie abgebildet gut. Gefällt mir. Gelbe Scheinwerfer würden bestimmt auch noch gut aussehen.
Danke!
Vielleicht findet ja jemand noch diese Hoffmann Beiwagengestell-Bauanleitung von Euch. Ich würde mich sehr darüber freuen!
Hallo Leute
ich spiele mit den Gedanken mir eine Vespa mit Beiwagen zu kaufen.
sollte ne PX sein mit Beiwagen links denn ich kann mir rechts das ned vorstellen
bzw. habe ich angst das der beiwagen dann immmer im strassengraben ist :)
worauf muss ich beim gebrauchtkauft achten
und was kostet ein PX Gespann in sehr guten Zustand so
danke für eure Hilfe
Boot links wirst Du wohl nicht so oft finden.
Ich hätte da übrigens noch die komplette Squire Rohrgestellgeschichte für links. Also quasi kompletter Beiwagen links nur ohne das Boot. Dafür aber mit original Squire GfK Kotflügel für links.
Hallo Leute
Fahrst ja mit dem Auto auch nicht in den Straßengraben und sitz links, für den Beifahrer ist es rechts sicherlich entspannter .
Da schaut man den Tod nicht so schnell ins Auge. :wacko:
jo host eh recht...ist alles gewöhnungssache und Übungssache
sollte die Vespa scheibenbremse vorne haben?
was sollte sie motorisch drauf haben
um das ganze auch sinnvoll fahren zu können.?
Ne Bauanleitung ist mir da relativ unbekannt. Sicher das es eine gab?
Ja eigentlich schon. Ich meine vom Patrick Pfalzer damals.
Edit meint:
Das Word Dokument habe ich gerade gefunden. Bezieht sich aber "nur" auf den Beiwagenbootbau. Top Arbeit tortzdem.
Hilft mir jedoch im Moment wenig weiter.
Baut sonst noch gerade jemand ein Beiwagengestell oder hat eines gebaut und Skizzen, Erfahrungen und oder Tips?
Martin
Bearbeitet von supersprint90
Welche Rohrdurchmesser habt Ihr bei Euren Beiwagengestellen verwendet?
Könnt Ihr mir hier Input geben?
Mein Cozy hat 32 oder 34 mm. Meinen Squire kann ich die Tage mal messen.
lg spondy
Ich denke zweimal 1,5" sollten mehr als ausreichend sein.
Super, dann werde ich mal in den nächsten Tagen eine Skizze machen.
Beiwagenboot ist auch schon fast fertig laminiert. Da kann es demnächst ans Spachteln gehen. :wacko:
Also 32mm hat bei mir der Rahmen unterm Boot – der Träger zum Roller ist aber deutlich fetter.
grad das rechtsboot ist schöner zum fahren.
beim rechtsboot befindet sich der motor näher in fahrzeugmitte und beim linksboot befindet er sich aussen so dass das boot leichter abhebt.
bei wartungsarbeiten am motor ist das linksboot besser.
bin nen gespann vom freund mit dem boot links nen paarmal gefahren,finds scheisse.
gerade wenn es ein bisschen flotter fahren soll ist es zum überholen blöd wenn der beiwagen als erstes in den gegenverkehr schaut.
gewichtsverteilung ist auch in der praxis merkbar schlechter.
Wieso ist das schlechter? Boot links, Motor rechts, sorgt doch für etwas Ausgleich.
gewicht in der mitte ist wichtiger.
wenn der linke beiwagen in ner linkskurve hochkommt dann zieht der motor zusätzlich auch in die richtung.
bin mal mit einem sehr leichten (leeren)linksbootgespann gefahren bei dem sogar beim geradeausfahren das boot "leicht" wurde wenn man mal am lenker nach links zupfte.
bei meinen etwas schwereren rechtbooten muss man bei gleicher fahrweise schon bisserl gewicht verlagern damit das boot raufkommt.
tante bea sagt um das boot steigen zu lassen muss man zum boot hinlenken.dabei steigt das "aussenmotorgespann" leichter als das "mittelmotorgespann".
manchmal ist das fahren auf zwei rädern lustig aber im normalen verkehr wirds dann lästig wenn du die kiste immer runterdrücken musst.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
....bei wartungsarbeiten am motor ist das linksboot besser.
ich habe das Problem mit den Wartungsarbeiten auf diese Weise gelöst.
Hat man auch gleich eine Sitzmöglichkeit auf dem Rahman... :wacko:
post-13021-078268700 1313561226_thumb.jp
Bearbeitet von bs-löwe
nun ist das Gespann fast fertig und ich hoffe nächste Woche beim TÜV
darauf meinen Segen zu bekommen.
Saugeil!!!! :wacko:
:wacko::wacko::laugh::wacko:
Links Fahren ist super!
und natürlich reine Übungssache.
Speziell meine Version liegt höher ist leichter und auf der linken Seite.
Das birgt ein gewisses Risiko wenn man nicht aufpasst!
Speziell dann wenn man bei einer Linkskurve nicht das Gewicht verlagert, dann macht man schnell einen rasanten Abflug in die Wildnis und schnur-gerade-aus. :wacko:
Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert.
Woifal
