Malle 136 Diskussionstopic
die nadel hängt ganz unten ist ein indikator für nächstes mischrohr eine nummer kleiner.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 479,8Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
So ich habe jetzt durch einstellen an der Gemischschraube das 4 takten weg bekommen. Sie geht auch sobald ich über 1/8 Stellung bin durchweg gut.
Das einzigste Problem ist, dass wenn ich anhalte und wieder starten will sie von der Drehzahl in den Keller geht und aus geht (das passiert aber nicht wenn ich nur anhalte und gleich wieder losfahre). Mit ein wenig Kupplung reduziert sich dies und wenn sie erst am rollen ist läuft alles schön sauber durch.
ND wieder hoch setzen?
Bearbeitet von Schrottpresse
Hi,
Mit diesem Kolben kann man doch den 136 schlitzgesteuert fahren? Habe ihn gerade in einem alten Karton gefunden :-) (20 Jahre hat der sich versteckt).
post-4334-0-61068400-1437673488_thumb.jp
post-4334-0-95578500-1437673535_thumb.jp
Ja aber nur wenn die boostports am zylinder noch nicht mit dem einlass verbunden sind
Zylinder habe ich auch noch in unbearbeitet. Wird bestimmt ein cooles Projekt.
xxx
Bearbeitet von re904
  • 5 Wochen später...
Meine fresse ich könnte kotzen!!! Auf dem Weg zum TÜV passiert!!! Der 3 Kolben in 1. Jahr endlich lief die Karre mal nachdem ich Ölsaugen und falschlufft in den Griff bekommen habe. Der Ringpinn ist einfach rein gerutscht wie kann das sein? Was mich viel mehr interessiert wie kann ich das verhindern? Der dürfte doch da keine Luft nach hinten haben oder? Zylinder muss wohl gebohrt werden oder was sagt ihr?
post-42576-0-01643800-1440245297_thumb.j
post-42576-0-14618100-1440245335_thumb.j
post-42576-0-95552100-1440245366_thumb.j
post-42576-0-81298400-1440245392_thumb.j
Schöne Schei...
Ist das ein GS Kolben? Da hatte ich auch schon meine liebe Not, dass die Ringpins sich verabschiedet haben. Erklärung von Oli war: Die große Auslassbreite (70%) und der Verschleiß der RInge (Spiel kontrollieren und fühzeitig tauschen!) führen dazu, dass die Ringe immer stärker auf den Pin hämmern und sich der dann in Folge löst. Alternativ bricht auch der RIng an der Stelle.
Auslasskanten stark verrunden, Oberkante nicht so gerade und in der Mitte etwas hochziehen dann weiterfahren ...
Ja ist ein GS, Auslass ist bei 69% die Ringe waren jetzt Ca. 300km drin vorher habe ich sehr genau das Spiel am Stoß eingestellt da ich da auch schon mal Probleme hatte. Portmap gibt es hier irgendwo so brutal gerade ist die Oberkante garnicht.
Der Zylinder hat sehr tiefe riefen... Glaub nicht das das noch dicht wird.
Neuer Kolben ist auf dem Weg. Jetzt die frage der fragen welches Laufspiel? 8/100 oder eher weniger? Läuft mit 28PS und ordentlich Drehzahl.
xxx
Was für ne Startbedüsung und Nadel haut mann denn in nen 33er Keihin bei gestecktem Zylinder mit PM 40
Erstmal Danke Basti damit starte ich morgen mal
Welche Nadel? CgN Bgn ?
xxx
Hab mal ne frage zum abstimmen. Hab nen 30er phbh mit 30er mrp rüssel auf ori membrankasten.
Setup des vergasers:
Av262 mischrohr
x2 Nadel Clip ganz oben
40er schieber
ND 56
HD 125
kein luftfilter
Vergaser ist frisch Ultraschall gereinigt.
Sollte nach dem was ich gelesen hab eigentlich ganz gut funzen. Nur hab ich das problem das der roller nur sehr träge beschleunigt. Bis zum reso gehts relativ träge. Im reso knallts bzw. Stottert. Ich würde gefühlt sagen das der motor viel zu fett läuft.
Hat wer einen tipp für mich?
Knallen klingt eher nach zu Mager als zu Fett
kollege fährt bei seinem Malle mit ähnlichen Setup mit VSP Road (ca.19Ps)
30Phb :
HD 130
AV264
Nadel X7
ND ca.55
(mit LuFi) .....läuft sehr sauber.
Hab mir mal ein paar Düsen und mischrohre bestellt. Hab noch ne x3 nadel geordert. Werd mal testen und berichten.
Welchen Luftfilter kann man da empfehlen? Ram air?
Weist du welchen Schieber dein Freund fährt? Hab nen 40er verbaut. Einen 30er hätt ich auch noch zum testen.
Edit. Hab nen lth Road drauf.
Bearbeitet von MrniceGuy
Am besten fährt man ohne Luftfilter. Aber wenn man als Reichsbedenkenträger meint unbedingt einen zu brauchen, nimmt man am besten den hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/7671197/Luftfilter+MARCHALD+Power+Double+Layer+100mm+x+65mm+Anschlussweite+46+62mm+Schwarz?meta=7671197*scd_ALL_de*s19243839731952*Marchald*5*5*1*16
Warum verläuft meine Leistung so spitz bzw. wie bekomme ich mein Band ein bisschen breiter.
Fahr den Malle direkt 125/185 ,3mm Fudi, 1,5Qk, 30er Ass, TM 24, PM 40, 2,86 mit kurzem 4. 48Z,
Er steigt sehr sanft in den Reso ein und kommt dann bei 7500-8000 richtig spitz mit der Leistung.
Würde gerne mit Ganganschluss 3-4 (der ist jetzt schon schwierig) auf ne 2,60 Übersetzung Wechseln.
Klingt nicht gerade PM40 typisch. Eine Leistungskurve würde sehr helfen.
Ansonsten meistens: Bedüsung (richtig einstellen), Zündung (einstellen, eventuell mehr Vorzündung, eventuell Zündverstellung verbauen)
Malossi Vespower ist verbaut und auf 25° geblizt. Kurve hab ich leider nicht aber vom gefühl her müsste die sehr spitz aussehen.
Sollte ich die 2mm Fudi evtl. aufteilen? Aber eigentlich sind die SZ doch gut, oder?
Bearbeitet von Onetimer11
