Malle 136 Diskussionstopic
kleine frage an die fachmänners.
ich habe jetzt nach ca 30-50 km gefahre mal meinen zyinder gezogen um zu gucken wie das ganze aussieht.
da ich den auslass ausversehen auf (ich glaube)72% gefräst habe wollte ich mal ringe und co angucken.
was sagt ihr dazu?  sieht das alles schön aus? die spuren am kolben sind nich fühlbar. also nur minimal oberflächlig.
Hmmm, bisken Dreck durchgesaugt oder etwas warm geworden...
Hier ist der 136er Motorumbau auf 2.65er DRT-Primär, Keihin PE28, Newfren Ventohastunichgesehn-Kupplung, Agusto 6000 und Franz in den letzten Zügen.
Ma kieken, was da geht...
also muss ich mir erstmal keine großen gedanken machen. evtl. ist er beim abstimmen ja mal kurz etwas warm geworden.
klingeln oder sonstwas habe ich beim fahren auch nie vernommen.
danke
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481,5Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei meinen Motor abzustimmen und betrete Neuland was die großen Vergaser angeht.
Zum Motor: 136er Malossi direkt gefahren. Einlass erweitert bis auf die Zähne, ÜS angepasst und nach oben freigelegt. Kolben am Einlass erleichtert.
Auslass im Trapez auf 68%
Steuerzeiten: 185/124. Oben 1mm abgedreht, Fudi 1mm -> QK ist original.
2.56 mit Runnerwelle
Elestart-LüRa
Vollwangenwelle
51mm Hammerzombie
Und ein Dello PHBH 30.
Zum Vergaser: GSF-wiki schreibt:
  • PHBH: X 1, 2, 3, 7, 13, 15, 30
  • PHBL: D 22, 24, 26, 29, 31, 32, 36, 37
Bedeutet das im PHBH kommen nur X-nadeln zum Einsatz aber keine D's?
Mein Motor läuft gut im stand durchschnittlich und im Resoeinsatz wunderbar. Der weg dorthin erweist sich als schwierig. Beim Gasgeben/aufreißen im Stand geht sie nahezu aus, fängt sich, kämpft sich hoch und dreht dann im reso gut und frei raus.
Beim Fahren das gleiche: Gang einlegen, Vollgas -> Mäßige Beschleunigung, zögern vor Reso, ... - und ab geht's.
Ist schwer beschreiben das ganze. Ich kann leider nicht abschätzen woher das schlechte laufen/gasannahme in den unteren Drehzahlen rührt.
Über Hilfe würde ich mich freuen!
post-23423-0-56121900-1374418472_thumb.j
Bearbeitet von vespaschieber1
wie ist der Dello denn bedüst?
Mischrohr?
Nadel?
ND?
Schieber?
Schwimmernadelventil ori?
Ori wäre jetzt bei dem:
HD115
ND55
Nadel x2
40er Schieber
Mischrohr AV266
Gemischschraube 1,5 raus
Gut Laufen Müsste der so mit:
HD125-135(ohne Luftfilter)
ND55-60
50er Schieber
AV264
Nadel x2 oderx3
250er Schwimmernadelventil
Gemischschraube 1,5-2raus
Danke! damit kann ich schonmal was anfangen und mich orientieren. Nach meinem Beitrag hier fiel mir auf, dass ich nicht alle Fakten zum Verbauten habe. Habe, weil sie sowieso nicht gescheit lief, auf
40er schieber,
AV 262 (vorher 260),
ND 50 (vorher 45),
HD 115 mit ramair,
und x8 2. Clip von oben, umgebaut.
Erfolg: gar nix mehr. Hustet 3-4 mal und geht beim versuch gas zu geben sofort aus.
Nebendüse zu klein? Mischrohr hochstufen? oder mit den Nadeln spielen? X2 oder 3 sollte ich noch rumliegen haben. Die Vorgehensweise um die vielen Komponenten im vergaser aufeinander abzustimmen ist noch nicht ganz in meiner Birne.
gruß
bei dem 40er Schieber würde ich mal 264er Mischrohr mit der X2 Nadel auf 2. Clip testen.Kann sein das dass dann schon schön funzt.Nebendüse habe ich nie unter 55er gefahren.
Mit Nadeln wie X7 und X8 im 262er Mischrohr kann ich mir vorstellen das der im 1/4-1/2Gas total sprotzt und stottert.
Preise ausschließlich Steuer?
Scherzle...
Meinste da kommt was neues?
Bearbeitet von Rietzebuh
Scherzle...
das ausser produktion: meinte ich!
xxx
Bearbeitet von re904
@undi ,wundert es dich das sie die produktion einstellen ?
ich hab noch ein paar hier liegen ,mehr oder weniger gut aber egal :-D
aber wem sag ich das :rotwerd:
Interessant. Der Tippfehler mit dem Ø 61 weist auch auf einen neuen 166er hin.
Boostport besteht aus 2 größeren Kanälen und die Nebenüberströmer sehen auch größer aus.
Ist aber auf dem Bild schwierig.
Würde denen aber, nachdem die das beim 210er durchgezogen haben durchaus zutrauen, dass die da was getan haben.
ach ja stimmt ,der brosi is ein fuchs .
sieht so aus wie wenn die auch durch den direkt gesauger kanal befüllt würden .
war bei dem alten auch nicht aber deshalb neh neue form machen ?
Werbegeblubber ist wohl in jedem Prospekt enthalten.
Aber schlecht anhören tut sich´s nicht :-)
mich würd interessieren, ob sich am einlass was getan hat. aber wohl eher nicht, so wie der kasten ausschaut im Prospekt.
die überströmer sind auf alle fälle größer...
so kurz wie die boostports aussehen, kann ich mir schwer nen direktansaugtrakt vorstellen....
Genauso wie sonst auch. Nur halt mit 2 breiteren Boostports statt 3 kleineren.
Weis jemand ab wann es den neuen zu kaufen gibt? oder hab ich was überlesen ...
Wär schön wenn malossi mal ne Version aller evo in Alu macht *Träum* :rotwerd:
Mal ne Frage, aber erstmal Fakten:
Malle 51x57, PM40, Dello 24, 124/184, 2.56, DRT Runner, 3.50er Reifen, PK Zündung mit Agusto 7000, Mini Tassi
Auslaß ein bischen gefräst, mach ich immer, ist wie Revier markieren :-D
Die Karre läuft 100 immer, 110 ohne viel Gegenwind, 120 gebückt mit Heimweh.
Bei 120 dreht die Karre ca. 9000
Bei 100 ca. 7500
Wie kann ich das Band verlängern, das zwischen 7500 und 9000 noch mehr Leistung ansteht bei gleicher Anfangsleistung.
Auslass auf 68%, schön an den Flansch anpassen und innen die Wandung in Form bringen.
Quetschkante und Kopfform?
Bearbeitet von oli-san
Kopf ist ähnlich wie vom Gravi, Quetsche 1,2
Auslaß was schon für nen 30iger Krümmer bearbeitet
Auslaßbreite könnte noch was bringen ....
Bearbeitet von Fizz
Versuch mal den Auslass nicht wie ein V zu fräsen, vllt eher wie ein o oder ein A.
Damit könnte sich die Drehmomentkurve unten/mittig stärker entfalten. Könnte!
Ein A? Unten breiter also oben?
O ist klar, also kein Trapez, sondern unterm VA auch breiter?
wie sieht der auslass denn jetzt aus?
