schlechte ersatzteile
freakmoped
  • 9 Monate später...
vorsicht beim sip eigenen 9 kugel lager
das ohne lagerbezeichnung und -luft daher kommt, sondern nur die eigene artikelnummer draufhat
es ist einzeln erhältlich und liegt scheinbar nun auch dem px lagersatz bei!
das neue lager grammelt frisch aus der verpackung wie ein altes defektes und zwar so:
1) fag 2) sip
ein neues lager darf keine laufgeräusche haben
kumpel fing sich auch ein solches ein.
die neue 200er bgm kurbelwelle
die bgm px 200 60mm langhubwelle, die mir der sck aus eigener veranlassung forfree extra hergeschickt hat,
mit der bitte um check und möglichst langzeittest entspricht wiederum nicht.
genauso nicht wie die alte version von 2012, die dann ja lange auf nicht lieferbar war bis die neue kam ende 2014.
entsprechen braucht immer eine latte und zwar diese 2 ganz einfachen hier:
a) zustand den gute gebrauchte piaggio wellen haben die um zweistellige beträge hergehen
b) &das was andere hersteller (zb tameni, mazzuchelli - beide langzeiterprobt und gut) günstiger liefern
kein langzeittest, da trockentest failed.
kommt ins regal zur wellensammlung
schaut ja hübsch aus  :satisfied:
zu beachten:
das exemplar mag natürlich ein ausreisser sein! das gilt immer.
tip:
kritisch bleiben, auch wenn texte und werbung noch so schön klingen.
Bearbeitet von freakmoped
Gibts da eine Übersetzung zu?
FMP:
zu beachten:
tip:
Was wars bei der 2. Welle?
Bearbeitet von torpedo80
Also zwei Fragen an FMP:
1. schreibst du so, wie du denkst? Schreibst du mit der Intention, dass andere Menschen dich verstehen? Oder geht es eher nur darum, es dir von der Seele zu schreiben (ohne Anspruch verstanden zu werden) ?
2. wieso machst du so ein nerviges Geheimnis daraus, was jetzt mit der BGM-Welle bei dir passiert ist und wie du das TESTest?
Bitte mal DETAILLIERT um deinen Versuchsaufbau!
Ich besitze ja auch die 60mm BGM für 125.
Rundlauf und Schlag mit dem Kupferhammer hat sie bestanden. Auch 10 Läufe auf dem Prüfstand hat sie bis dato überstanden.
Bis auf Fehler in der Maßhaltigkeit (wurde ja austreibend diskutiert) und nen mieses Gewinde, kann ich im Prüfstands-Betrieb nix negatives sagen.
Der Betrieb im Roller wird es zeigen.
Also bitte an FMP: erläutere deine Ergebnisse mal bitte mit Satzzeichen und in Hochdeutsch und mach nicht so nen "ich weiß was - sag es aber nicht" - Ding
[emoji106]
Bearbeitet von Goof
Guten Morgen,
das mit den Kugellagern von SIP hab ich auch letztens bei den Lager für die Piaggio 125/150/180 Automatik Rollern (SKR,TPH usw). gehabt.
Hab die Verpackung aufgemacht und schon waren die am klappern/rasseln.
Meine letzten von SIP für die Verse waren aber in Ordnung, hoffentlich sind sie es auch noch nach ein paar KM.
Sven
Nach einem Jahr hab ich die damals neu gekaufte Bremstrommel von FA in die Tonne gekloppt.
Unglaublicherweise sind nach einem Jahr alle Stehbolzen vollkommen im Arsch, und überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Auswechseln fällt ja aus bei FA
Es wurden auch immer neue oder einwandfreie Muttern verwendet.
Und das Beste, die F*** Hauptmutter hab ich im halbjahres takt angzogen weil die immer locker wurde !!
Also Finger weg !
Hab gerade das Kotzen bekommen. Beim nachbau Reflektor von SCK sind nach nicht mal 400 km!!! beide Befestigungslaschen am Reflektor abgebrochen. Der lose Reflektor hat dann mehrere Kabel durchgescheuert (ich seh mich jetzt schon fluchen beim Kabellöten in dem engen Lenkerkopf  :sneaky: ). Chinesenglumpert elendiges ...
post-42068-0-71906400-1432738353_thumb.j
post-42068-0-29138900-1432738379_thumb.j
ab gerade das Kotzen bekommen. Beim nachbau Reflektor von SCK sind nach nicht mal 400 km!!! beide Befestigungslaschen am Reflektor abgebrochen...
Nichts wirklich Neues! Hatte ich an meinem original Cosa Scheinwerfer auch schon mal.
Einfach vier kleine Kunststoffdreiecke  zusägen und ankleben.
Zwei Halterungen, jeweils rechts und links bei jeder...bzw. oben und unten.
...hab' ich doch richtig verstanden, daß die Kunstoffstücke abgebrochen sind???
Ich weiß  im Augenblick nicht mehr, ob ich Endfest oder Sekundenkleber genommen habe.
Die Klebung hat aber gehalten.
Laschen ankleben und die Dreiecke zur Verstärkung dranmachen.
Bearbeitet von Don
Sicherungskorb für die Kronenmutter der PX von SCK
250km verbaut, Nase die auf die Kurbwelle greift abgerissen.
Buchse für Cosakupplung, SCK
Aus der Tüte defekt. Ging verdammt leicht rauf. Ach guck ein Riss über die Gesamte Buchse.
kupplung mit wieviel Nm? Wer heutzutage noch kronenmutter fährt... :-D
Kupplungsbuchse Piaggio? Bekanntes problem - Piaggio hat den zulieferer gewechselt - seit dem wechslende qualität...
Bearbeitet von wheelspin
Zum Korb
45 NM, wie es im GSF Wiki steht.
Kronenmutter fahre ich jetzt auch nicht mehr, habe eine Cosakupplung eingebaut  :-D . Ist schon geil so ein Ding
Zur Buchse:
Ja, war ein Piaggioteil, allerdings in einer Neutralen Tüte.
14€ wollte ich nicht für eine Buchse ausgeben.
Habe jetzt die Alte genommen, die sitzt immernoch Stramm drauf.
originalteile werden NICHT!! in neutralen Tüten geliefert....
wo hattest Du gekauft???
Rita
stimmt nur teilweise - allerdings verfolgt piaggio da ja auch eine recht merkwürdige strategie.
Kupplungsbuchsen werden in der "Piaggio" tüte zu 2Stück oder auch zu 5 Stück geliefert und nicht einzeln verpackt. zumindest was ich bisher so schon mal gesehen habe. auf den tüten steht ja dann auch drauf "quantita 5".
Das gleiche gilt für Kupplungsstahlscheiben Cosa, immer 2 Stück in einer Tüte, bei den scheiben für die Position 2 + 3 kein problem, da brauch man ja auch 2 stück - also eine tüte. aber wie würdest du denn einem deinem kunden klar machen wollen, wenn er eine Kupplungsgrundplatte, also die dicke 2mm, einmal kaufen möchte und sich dann beschwert das die tüte bereits geöffnet wurde. und wodrin verpackst du die verbliebene scheibe die der kunde nicht kaufen möchte weil er nur eine haben will? bastelst du aus der einen, heiligen piaggio original-tüte dann zwei tüten - damit es "original verpackt" bleibt?
zur dosierung noch, in der zeit meiner ausbildung kam ein originaler piaggio klemmnippel wie folgt abgepackt:
  • eine tüte mit der hülse und einem aufkleber mit der teilenummer
  • eine tüte mit der schraube und einem aufkleber mit der teilenummer
  • eine tüte mit dem messing plättchen und einem aufkleber mit der teilenummer
das alles zusammen in einer großen tüte mit der teilenummer für den klemmnippel. der witz bei der sache, unter den einzelnen teilenummern konnte man z.b. nur das messing plättchen nicht nachbestellen - gabs nur komplett. genau wie beim steuersatz - der übrigens auch ganz gerne mal in einer neutralen tüte kommt...
wenn du heut' zutage klemmnippel beim piaggio großhandel bestellst, dann bekommst du eine tüte mit 5 stück. wenn du 4 bestellst ist im besten fall die tüte offen und es sind 4 komplette drin...
das ist soweit richtig....
aber die zum Teil unsinnigen Packungsgrößen/Verpackungsmengen hatte ich an anderer Stelle schon kritisiert...
ne Tüte mit 50 oder 100 Dichtringen für die Ölablaßschraube ist ja ok ....
aber karosserieschrauben im 50er oder 125er Pack sind bescheuert...
Rita
Rita
bei deinem fuhrpark auf jeden fall :-D
Noch was.
Bremstrommel für PX Lusso nach 1984, LML, bei Scooter Center unter der Artikel Nummer 3330912 gekauft. Wurde im Rahmen einer Motorrevision getauscht, Alte Trommel war komplett hin.
Beim Einbau des Motors habe ich die Winterräder montiert. Radmuttern wurden mit Geeichtem Drehmomentschlüssel mit 25nm angezogen.
2 Monate Später habe ich die Sommerreifen montiert, Stehbolzen waren komplett im Ar***. 1 Mutter ging noch drauf, 3 Sind beim Festdrehen einen Gewindegang zurückgerutscht, 1 Mutter ließ sich nicht mal mehr aufdrehen
Gebrauchte Piaggiotrommel draufgesteckt, Muttern konnten richtig festgezogen werden und fühlen sich auch fest am beim Festdrehen.
Kauf ich nicht nochmal.
    • Vielen Dank Marcel, genau das hat ich probiert...also quasi am Schwimmernadel Ende ziehen ? Und ich weiß was Du meinst.   Ganz liebe Grüße,   Jürgen
    • Moin,    ich stimme gerade nen lml Membran mit Si 24 und VMC Crono ab.  Das biest macht es mir nicht leicht. Da der Zylinder ne große HD will fettet mir der ganze mittlere Bereich ab. Bin Afr so bei 10.5 und bei Vollgas so 12.8 hab jetzt 52/150 (da könnte man noch etwas runter 12.5)  Hab jetzt original Schieber drin mit 160/Be4/138 drin. Das Be 4 war das erste was den Mittleren Bereich abgemagert hat. Jetzt die Frage, wie unterscheidet es sich zum xx34? Und wo liegt das Be6? Das hat ja noch zusätzliche Löcher.
    • Hallo,    ich suche auf diesem Wege eine Trapez Sprint oder GT, oder eine ET3/PV mit mindestens 20PS, aber bitte auch nicht zu wild über 30PS, als ausgewogenes Setup zum flotten fahren.  Ein entsprechendes Fahrwerk, gerne tief wäre natürlich auch klasse...  Gerne O-Lack aber nicht um jeden Preis und sehr sehr gerne jeweils mit Backenfach, sowohl LF, als auch SF  Lambretta wäre, wenn fahrbereit auch interessant    Ggfs. hätte ich ne Menge zum tauschen, 200er Sprint Veloce, PX 125 mit Polini, Primavera O-Lack China Blau Projekt, Motoren, etc
    • Vespa Cosa 200 9kw, 12PS, 3 HD, 10106km, viele Neuteile wie Reifen, Zylinder (Motor wurde komplett überholt, seitdem nur mal kurz angemacht). Batterie neu, Schalter rechts neu, 2 neue Spiegel. Züge erneuert. Schalter 4 Gang Schalter.  Was gemacht werden muss für den TÜV, Bremsen müssen entlüften und nachgeschaut werden., Bremsbeläge noch Neuwertig. Zündschloss Kappe oder zwischenstück fehlt. Siehe letztes Foto. Tacho/ Tacho Welle müsste man nachsehen, nach dem Einbau vom Zug bewegt sich der Zeiger nicht. Sie wurde angeblich mal in der jetzigen Farbe beige braun lackiert. Wird als Bastlerfahrzeug verkauft. TÜV fällig 02/2024 Fahrzeug steht in 56637 Plaidt  Preis 850€
