Parmakit SP 09
Servus
Will meinen SP09 mit einer 51er Drehschieberwelle fahren, rechne mit ca 19-20PS.
Hält das eine verschweißte Mazzu-Welle aus?
Oder doch eine Ets?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 504,9Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
das orakel sagt: beide werden eventuell mit ziemicher sicherheit halten können.
Moin hier die neue Kurve von gestern
Kurve sieht mal schön aus denk ich mal aber leider nicht die 30 geknackt was das Ziel war
Und vorreso könnt ein bissel mehr sein
Setup sp09 geteilt 129/196. 1,3 Qk
Bertha
VT
53 / 105 drt
33 keihin minitassi Membran strohspeed
post-48044-0-79780800-1392536932_thumb.j
Bedüsung 142. nd 42 CGL 2 vo
Bearbeitet von Klemmi3
Bertha
VT
53 / 105 drt
Haste zufällig ne portmap vom auslass? Die ausslassfläche würde mich mal interessieren, da die kurve trotz des hohen vorausslasses leicht einknickt vor nenndrehzahl
Ne hab ich leider nicht auslassbreite ist 100%
Oberkannte nur ganz leicht grader gemacht also fast orginal Form
Ah doch noch was gefundenpost-48044-0-87738700-1392548710_thumb.j
Sieht das nur so aus, oder hat du an den Taschen im Kolben einen Kurzschluss zwischen Auslass und Überströmern?
:)das past noch so Grade eben war da was Wild mit dem dremmel
Deswegen hatte ich auch die Skizze gemacht um das nachzukontrollieren
Bei 100% Auslassbreite geht der Auslass von Links nach rechts mittig über beide überströmer oder liege ich da falsch ?
Hast du den ausschnitt vom auslass noch und kannst den mal auf ne ebene Unterlage legen? Gewickelt täuscht das immer ein wenig, sieht aber so aus, als ob du mit den eckradien und der Oberkante ordentlich Fläche verschenkst
ich glaube bei der auslassbreite wäre ich bei den eckradien bei einem 2-teiler auch eher verhalten was den radius betrifft.
es sei denn der zylinder soll nur zu hängenlassen testzwecken auf dem prüfstand genutzt werden.
soll der 40 ps bringen oder warum so einen breiten auslass?
Ist im dremmel Eifer so passiert schielte in richtung 30 ps
Fährt sich aber noch gut auf der Straße und hält
meinte damit auch das für 30 ps und mehr nicht der auslass die drossel ist.
Hast du eigentlich schon Undis frage nach den Steuerzeiten beantwortet ??
iPhone mit Tapatalk
Stimmt, wenn der wirklich so breit ist, würde ich die radien auch nicht zu extrem machen.wie sieht denn der Kanalverlauf aus? 30 Ponys sollten mit zweiteiligem auslass noch machbar sein, der einteilige kanns ja schließlich auch
iPhone mit Tapatalk
:-D die sind doch geheim.
Bearbeitet von bootman
Meiner kommt die Tage noch mal runter dann mach ich noch en
Bild vom Auslass dann mal schauen was sich noch machen läst
Guten Abend,
hab gerade den sp09 revidiert, nochmaliges Kolbenclips verwenden is ja eher doof. Hab hier noch 15mm Polini G-Clipse
Diese hier:
http://www.scooter-center.com/product/1020022/Kolbenclip+15mm+x+125mm+G+Typ?meta=1020022*scd_ALL_de*s875115636512*kolbenclips*11*11*1*16
Kann ich die verwenden?
Finde leider keine Parma spezifische Kolbenclipse in den gängigen Shops. Was wird dafür so empfohlen?
danke
Ich würde sagen, die kannst du nehmen. Miss halt im Zweifelsfall mal die Drahtstärke. Die sollte aber eigentlich gleich sein.
:thumbsup: Danke das wollte ich hören. Ich mess es sicherheitshalber aber nochmal.
ich weiß nicht mehr, alles vergessen :rotwerd:
aber ja, glaub sowas in erinnerung zu haben. drahtdurchmesser kontrollieren und sitz in der nut auch!
Bearbeitet von Motorhead
reicht der malossi membran ansauger für für den sp09 Ø60mmX54mm? oder lieber den rd ansauger verbaun? ziel sind solide 25ps bei 133/190.
danke vorab.
133/190 find ich ungeschickt. welchen Auspuff? malle ansauger würd ich nicht mehr verbauen. rd350 oder polini
