Parmakit SP 09
Zum 6. Mal: Das wird sicher laufen, wie gut, wirst du sehen. Was willste auch sonst machen? Die Steuerzeit finde ich nicht irritierend.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 507Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
was dann?
das ich nach augenmass die welle bearbeitet hab?
ja, hättest du von anfang an geschrieben, dass du die 210 grad mit voller absicht da rein zaubern wolltest, dann wäre garnix los :D
mist, und ich depp steh auch noch zu meinen fehlern :wacko:
Außerdem ist das ja durchaus beeindruckend, dass du das mehr von der sportlichen Seite siehst.
Das mit dem zu den Fehlern stehen hab' ich hier übrigens als aus meiner Sicht positiv bewertet.
ich hoffe nach der diskusion der motor hat 30pferde ?! :wacko:
mindestens :wacko:
da hier gerade alle so versammelt sind...
Vorgestern nach Winterpause das erste mal wieder angetreten
SP09
Big Bertha
Dello VHSH 30 CS
Membran eigenbau Ansauger
51 Hub 97er Pleuel
Vespatronic
2.86er :wacko:
PKXL Kupplung
Gehäuse geplant
Quetschkannte 1mm
Auslasssteuerzeit 189
Überstromzeit 127
Läuft ganz gut, leider hab ich ein Ganganschlussproblem von 3. in den 4. Was wäre euer Tipp um da beizugehen? Über Gaser einstellung zu lösen? Oder andere Primär?
Noch was:
Bei der Schelle der Bertha ist leider ein Teil des Gewindes fast hinüber und eine Feder hat sich verabschiedet. Wo gibts dafür ersatz? Amazombi?
Danke Gruß
m
@maxo: keinen kurzen 4. Gang verbaut?
nein :wacko:
aber nicht mit 2.86 ,ich hab das gefühl das da was anderes am argen is !
zündung und vergaser sind abgestimmt?
glaub ich auch, mit ner 2,86er muss das normal schon ohne den kurzen vierten auch gehen.
stimmt.
ich verbaue einfach überall mittlerweile den kurzen vierten, der sprung wird einfach besser.
aber eigentlich sollte der motor das so ziehen.
wie ludy sagt: zündung und gaser kontrollieren.
Die schelle gibt´s im Automobilzubehör. Ist eine normale Auspuffschelle.
DM 52
Genau. Danke, hatte den Durchmesser nicht mehr im Kopf. :wacko:
Der letzte Motor den ich nur mit 2.86er aufgebaut hab war ein 51er Polini mit Vsp Race und ein klein wenig niedrigeren Steuerzeiten als der Sp09 hat,und da war der Ganganschluss auch extrem mies. Trotz 2.86er.
Das deiner mit Bertha hier Probleme hat erscheint mir allerdings schon sehr komisch.
Was für Motoren warst du zuvor gewöhnt zu fahren ? Dein erster Motor mit höheren Steuerzeiten ?
Danke :wacko: Haltefeder auch irgendwo gängig zu bekommen?
Erster Motor in der Dimension. Bin auch stutzig muss die Tage nochmal nach den Nadeln kucken vielleicht gibt es ja da einen Anhaltspunkt.
Dann könnte dein Problem vielleicht reine Gefühlssache sein ?
Wenn man sowas zum ersten mal aufbaut kann einem das schon mal so vorkommen als sei der Anschluss sehr schlecht.
Aber probier mal ein paar Nadeln bevor du was zerlegst. Die Vh Serien neigen sowieso gerne dazu etwas später und teilweise auch mit Grösseren Löchern einzusteigen als andere Asiatische Mitbewerber in gleicher Grösse.
Welche Bedüsung hast du aktuell genau ?
Hier die Bedüsung zum VHSH 30 CS
HD 155
ND 60 (beide)
DP 266
N24 Nadel 2 clip von oben
Ich seh hier nirgendwo, auf wie viel Grad die VT bei Dir steht. Da würde ich auf jeden Fall als erstes ansetzen, vor dem Gaser.
Die Markierungen würde ich, um alle Zweifel und Fehlerchen auszuräumen, nochmal nachchecken und die VT dann durch den gesamten Bereich blitzen.
Danach dann natürlich den Gaser...aber da bin ich bei VHSH raus.
HD 155
ND 60 (beide)
DP 266
Gnadenlos zu Fett würde ich mal sagen. Von der HD bis zur ND !
Ich gehe mal davon aus das du bei dem Setup so um die 20PS haben wirst.
Grob gesehen,würde "ICH" den Motor vom Start weg wahrscheinlich mal mit einer HD zwischen 130 und 135 beginnen zu bedüsen.ND 55.
hier mal meine bedüsung im VHSH 30 CS
ND 55
DP 263
NAdel die originale
HD 152
läuft so auf dem 160ccm M1L mit 22 PS und auf einem 136er mit 18PS auch ganz gut. ohne Resolöcher oder sonstiges.
mach mal die originale nadel rein, und schau dann, wie sich dir karre verhält,
ganz wichtiger tipp :wacko:
der wichtigste eigentlich überhaupt
Danke schonmal für eure Anhaltspunkte. Standard bedüsung hatte ich schon drinnen, weiß nicht mehr genau welche war aber alles noch fetter, da ging von unten nix.
Also alles ein bisschen kleiner? Dann gehe ich mal auf:
150 HD
55 ND
164 DP
Da ich kein EGT zum kontrollieren hab bin ich immer ein bisschen Vorsichtig.
Achja da es beim CS ja 2 ND´s gibt müssen dementsprechen beide getauscht werden von 60 auf 55 richtig?
