Parmakit SP 09
Fudi entfernen, dann bekommst du minimal weniger steuerzeit und kleinere Quetschkante
würd ich auch so machen !
ist der geringste aufwand .
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 507,4Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Glaubt ihr, dies micht sich durch mehr Leistung im unterem Bereich bemerkbar???
Bearbeitet von Jessica_W
Ich behaupte mal das 0,2mm weniger Quetsche sich auf der Strasse nicht bemerkbar machen.
Am Prüfstand vielleicht sichtbar.......
Zumindest bemerke ich solche kleinen änderungen nie.
Meine Erfahrungen zeigen das Gegenteil.
Mit 0,2mm weniger QK (von 1,2 auf 1,0) habe ich einen deutlichen Leistungszuwachs, gerade im unteren Bereich feststellen können - auch ohne Prüfstand.
Die Big Bertha hab' ich im Endeffekt versucht, als eierlegende Wollmichsau zu basteln.
machts sinn, die bertha aufm 133er polini zu testen oder siehst du da keine steigerungsmöglichkeit zum franz?
da gibts mechanische grenzen:
big bertha ist für 62 mm stehbolzenabstand
wollt eh noch "wenn man mal vom nicht passenden flansch absieht" dazuschreiben, habs aber vergessen - danke undi fürs aufmerksam machen.
meinte aber von der harmonie her :wacko:
Mit 51er Welle bei dem mitgelieferten Kopf würde ich jetzt eher so 1,0-1,1 anpeilen.
ui, das hätte ich nicht gedacht. wäre fälschlicherweise auf 1.3mm gegangen...
Bearbeitet von Motorhead
Sehe ich eher wie Rustracer. Und selbst wenn man eine Fehlerstelle vielleicht subjektiv nicht direkt merkt, wenn's mal 2-3 Fehlerstellen sind hat man halt dann mal eben 4-5PS verloren. Letzten Endes braucht's für einen schnellen Motor eben nicht nur die richtigen Teile, die müssen dann auch noch richtig zusammen gebaut werden. Sonst hätten ja alle gleich viel Leistung. Iss aber ja nicht so.
Big Bertha auf Polini: Wie Patrick schon geschrieben hat eher Unfug. Mittlerweile sind wir bei dem Kram hier so weit, dass man eben nicht mehr, wie früher, 'nen PM40 hin schnallt und alles ist gut. So richtig bringen tun's am Ende vielleicht Teile, die gut zusammen passen. Franz kann ja offensichtlich auch 27-28PS auf Malossi oder Polini. Das spricht, denke ich, dafür, dass bei vielen Motoren das Potential der Komponenten nicht voll ausgereizt ist.
danke fürs statement!
Auf was habt ihr die Vespatronic abgeblitzt?
Habe bis jetzt mal ohne Drehzahlmesser auf ca. 18° abgeblitzt, hätte aber gerne mal eine Gradzal für beispielsweise 2000u/min, so dass ich quasi unkompliziert bei erhöhtem Standgas mit Drehzahlmesser dran blitzen kann und dann die Verstellung kontrollieren.
Bei 18° landest du bei 11° bei ab 8000/min. Das ist ziemlich Mist. Die "originalen" 23° kann man fast absolut sicher immer machen.
Danke, bei welcher Drehzahl soll ich die dann blitzen?
einfach die maximale VZ auf 23° stellen? schau dir die verstellkurve an, dann siehst bei welcher drehzahl dies sein wird.
ja hab ich bei mir mit der parmazündung auch gemacht funzt einwandfrei.
aber um nochmal auf das kolbenbolzenlager zurück zukommen,gibts da schon genauere erkenntnisse?
bei einem bekannten von mir hats das nähmlich auch zerlegt.(auch SP 09 zylinder)
und ich hab eigentlich keinen bock das mir das auch passiert.
liegt das an den mazzu wellen? oder gibts da verstärkte kolbenbolzenlager?
Bearbeitet von primaverarudi
So ist unser Lager gebrochen.(rote Striche)
Die Seitenteile sind noch ganz(sehn nun aus wie keine Kronen),
alle Nadeln sind nur mehr Lose rumgelegen und ein paar hats in die ÜS gezogen.
Kolben Kaputt(Ring ganz aber eingepresst),
Drehschieber kaputt,
Zylinder hat eigenartigerweise NIX abbekommen. Nur gan unten in der Laufbaun n paar kleine Kratzer.
Bilder kann ich leider erst am Woende machn da ich ab Morgen in Ungarn bin.
So wie bei Olipv hat es mir auch ein Kobo-Lager zerlegt,war allerdings von BGM.
War neu, und ist mir aufm Prüfstand verreckt.Ich weiss bis heute nicht warum.
Bye Jochen
bei meinem kolbenbruch dürfte auch das kobolager schuld gewesen sein - auch mazzuchelli welle, aber schon ca 1 jahr alt!
ging zum glück ohne krafteinwirkung einfach aus - daher nur kolbenschaden :wacko:
;-) da scheint ja der wurm drin zu sein,aber so ist das eben,das schwächste glied in der kette gibt als erstes nach.
also versuchen das faule ei zu entsorgen,mal sehn was dann als nächstes den geist aufgibt,
Aber beim Kolbenbolzen Lager hat man ja kaum Auswahl. Bzw. welches wäre Qualitativ hochwertiger als unsere gängigen. Eventuell aus dem Motorrad Bereich
Bearbeitet von schoeni230
Da gibts schon unterschiedliche, schon mal das angeguckt, daß bei der Falcwelle oder den DRT Pleuel dabei ist?
Kolbenbolzenlager 15x19x20
Zum Beispiel:
-Wiseco B1013 16-7013 (LTH, W5)
-Prox 21.3206 suzuki, ktm (moto-X Laden)
-Prox 21.4214 kawa ,. Aprilia af
-KTM Product No.: 51030034000
Ich hab mir ein Prox gehold im moto-x laden.
John F
Vielleicht sollte ich da auch was machenHatte zwar noch nie einen ähnlichen Fall,aber man weiß ja nie.
Obwohl man ja den harten Einsatz ja nicht mit normalem fahren auf der Strasse vergleichen kann.
Denen das obere Lager gebrochen ist schaut einmal welches Spiel das Lager im eingesetztem Kolben hatte
Es könnte sein das das Lager für gewisse Kolben nicht breit genug ist und daher von rechts nach links einige mm wandern kann.
Abmessungen vom Lager sind 15x19x20, und immer gleich und unverändert. Nach deine gedankenwege (hoffe du verstehst was ich meine) ist dann nicht der Lager das problem, sondern der Kolben. Und das denke ich nicht.
JF
Edit: vielleicht sollen wir hier ein eigenes Topic machen!
Bearbeitet von glx221
hmm, ich hab auch schon lager gesehen, die von der breite her nicht den kompletten freiraum im kolben ausgefüllt haben - bei gewöhnlichen zylinderkits.
weiß aber nicht mehr ob bei lf oder sf oder was des war :wacko:
so abwegig ist das also nicht!
JF
So wie für mich die gebrochenen Lager aussehen kann es nur so sein dass das Lager einfach wandert und zu viel Spiel hat
Natürlich muss man sich auch anschauen wie weit es beim Pleuel oben nach rechts und links wandern kann.
Es könnte schon sein das das Lager oben Spiel hat und in Kombination mit einer Mazzu Welle wo eventuell das Pleuel oben auch noch etwas schmäler ist das das einfach zu viel wandert
Normal sollte das Lager so nur ca. 1mm Luft haben was aber glaube ich immer um einiges mehr ist.
Ich werde mir da heute Mittag einmal Mazzu 54 und einmal Mazzu 54 mit eingepresstem Berliner Pleuel anschauen
Bearbeitet von Patricks
