Parmakit SP 09
denk du bist im Urlaub, da hat einer aber echt entzugserscheinungen :thumbsdown:
halt in diesem Fall den Hinweis auf die geringere Leistung schon angebracht, es geht hier im TOpic ja um einen, in meinen Augen, sehr potenden Zylinder der gesteckt mit passender Peripherie def. mehr Dampf am Rad machen sollte als ein gesteckter Malossi.
doch wurde genau von einem greenhorn erreicht.
wurde ja auch alles nur zusammengesteckt.
wichtig ist nur die richtige komponenentenwahl.
Bearbeitet von scooteria frankonia
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 510Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
PS: Nicht immer alles so wörtlich nehmen.Das oben geschriebene war an den Herrn Platonx gerichtet,damit er sich nicht wundert,warum sein gesteckter Malle ohne Bearbeitung des Auslasses und der Steuerzeiten keine 18 oder 20 PS abliefert.Zumindest hab ich es so verstanden,das er solche Sachen eher nicht vorhat oder sich das zutraut. :thumbsdown:
Ich werde fachkundige Hilfe zur seite haben. ZUtrauen schon, aber ich muss es eben noch lernen.
Also ich denke ich werde meinen Motor an den ÜS überarbeiten (lassen) und auch planen.
Trotzdem weiß ich noch nicht, ob ich Malle oder den Schinken nehemen soll. Vergaser, Polard, Ass und Auspff werden dem Zylinder natürlich angepasst. Ich werde bestimmt nicht mit einer Banane fahren!
Wenn du mit dem geringsten Aufwand möglichst viel Leistung haben willst solltest du zum Parmakit greifen. Aber der Malossi ist finde ich nach wie vor ein toller Zylinder. Wenn du da die Überströmer angleichst, nen 30er TMX und nen guten Auspuff kannst auf jeden Fall schonmal ganz nett fahren. Wenn du dich dann mal mehr mit dem Tuning beschäftigt hast und dir etwas mehr Dampf wünschst hat der Zylinder auf jeden Fall auch noch Potenzial. Somit kannst auch noch was dabei lernen. Ich persönlich bin auch gar kein so ein Freund von den Aluzylinder, sowieso nicht wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Wenn dir der Mal klemmen sollte oder Ähnliches ist der Alu meisten reif für die Tonne. Wenn dir das am Malossi passiert kannst neue Ringe drauf und den Zylinder sauber machen und dann ist wieder gut, wenn du Pech hast brauchst vielleicht noch nen neuen Kolben, aber das kostet Alles nicht die Welt.
Wann gibts denn wieder einen Big Bertha für "mit" Seitenfach?
Hab' ich hier einen liegen. Bei interesse PM. Ansonsten sollten die eigentlich ab nächster Woche wieder bei SCK verfügbar sein.
@ Malle Lexe
Du findest wirklich das man beim Parmakit den geringsten Aufwand hat ??
Werde morgen mal mein SP09 auf mein 54er Polinimotor drauf stecken, Poliniansauger mit 30tmx soll erstmal bleiben. Auslaß ist schon hochgezogen, überströmer bleiben polinimaß.
Mich interessiert einfach nur was da so geht. Big-Bertha wird da natürlich montiert. Kurve folgt dann morgen.
Kannst noch genauere Angaben zu deinem Motor machen
Mich interessiert das auch was der Auspuff am Polini kann
lg
lg
Also die Bertha wird nicht auf den Polini montiert, Auslaßquerschnitt zu klein, und flansch passt ja auch nicht. Klar könnte man mal eben ein anderen Flansch dran braten, aber ich denke nicht das der Auspuff der richtige für den Polini ist.
Zum Motor,:
ÜS130,
AS192, Vespatronic auf 24grad
54erBGM welle, Kuluseitig nur angeschrägt,
Polinimembran wo der steg rausgetrennt ist mit 0,35mm Plättchen.
Der polini hatte knapp 21PS, mit 124/184 und franz.
Vielleicht kann ich ja auch beide kurven übereinander legen, ich schaumal morgen wie das so läuft.
kannst du dir eigentlich sparen. Das ist genau das,was ich auch als Basis hatte und dann den Parmakit montiert habe. Ergebnis ist ja hier in diesem Topic. Vorher 21 mit Polini und mit Parmakit knapp 24PS. Auch alles nicht angepasst auf den Parmakit.
Bearbeitet von bodybuildinggym
du alter wahrsager :crybaby:
bis eben standen da 24,5 aufm bildschirm nach 2 läufen.
da gab es dann aber noch was am vergaser zu tun...
bin auch gespannt ob die jungs die 25 noch knacken :thumbsdown:
Einer eine idee warum der so spät kommt und den einbruch oben hat? Verschiedene Düsen probiert.
Hae ich mich eventuell verrechnet mit den Steuerzeiten ?
Dennis Parma Vs Polini.pdf
Es könnte auch sein das die Kullu rutschte, oder der Keil ab ist rein vom Diagramm her wennst mit den Düsen schon gespielt hast. Untenrum wirds ne andere Ursache aber sein. ND, Nadel, ect. Oder doch mit der Steuerzeit schon zu viel des guten.
Also kupplung kann ich ausschließen, da war nix am rutschen.
Vergaser wurde von 240-290 alles ausprobiert, Powerjet war immer eine 60er drin, bis auf den letzten lauf da haben wir den mal abgeklemmt um zusehen ob er dafür verantwortlich ist.
Nadel haben wir auch mit rumgespielt und ND 20-22,5 probiert. 20läuft am besten.
Wollte den mal jetzt 0,5mm tiefer setzen, hoffe das das Band dann etwas nach links geht.
Ansonsten kommt dann mal ein anderer Vergaser drauf.
54er Welle? Kann schon sein, dass da mit dem langen Hub die Verdichtung bei kleiner Quetschspalte recht hoch wird und dass die Parmakit/Vespatronik Zündung da aussteigt. Mal Elektrodenabstand der Kerze reduzieren? Dann vielleicht mal Kurzgewindekerze rein für weniger Verdichtung, dann mal Testhalber Kopfdichtung und im Abschluss Kopfvolumen vergrößern. Ich könnte mir vorstellen, dass das gegen die Beule oben hilft und noch 'nen Tick mehr Spitzenleistung bringt.
Später Anstieg: Halte ich bei 192 Auslass nicht für atypisch. Eventuell mal Zündung noch etwas früher setzen. Ich persönlich würde mich vielleicht auch von dem TMX mal probeweise trennen. Zumal da auch größer als 30 drauf darf.
Werde ich mal ausprobieren Herr M.
gibts was Neues bei den gehäuse gesaugten Parmakittens??
Bei mir dauerts noch ein bischen aber geplant ist mal folgendes:
-SP09 mit geteiltem Auslass
-53mm Hub DRT Welle
-PLC Membranansauger
-35er PWK
-Auspuff vermutlich BigBertha oder erstmal der Falcazombie (den hab ich schon)
Gehäuse ist gerade beim bearbeiten, wenn das zurück ist gehts weiter.
-53mm Hub DRT Welle
-35er PWK
Bin immer noch mit den Poliniprojekt vom Wheelspin beschäftigt, wenn er das dann abgeschlossen hat geht es mit den Parma weiter.
Kannst du ihn am Wochenende fragen. Ich weiß' es gar nicht. Irgendwas war da, glaube ich, noch.
halbwegs... hab ne indische Nebenwelle verbaut. Kupplung rutscht(e) vorerst nicht mehr. Fängt aber glaube ich langsam wieder an (konnte diese Woche leider noch nicht fahren). Vergaserabstimmung läuft solala... mit dem TMX ging gar nix irgendwie, egal mit welcher Bedüsung. Dabei lief der auf dem Polini ganz gut. Mit dem 32er Koso bin ich jetzt bei ND48, HD128, Nadel HKJ 2.Clip. Vorresoloch fast ganz weg, ND muss noch nen Tick fetter.
Wollte das Topic mal wieder hochholen
ich will mir nen Parma 09 mit geteiten Ausslass holen
Setup soll werden :thumbsdown:
Koso 30 über RD Membran (Bastis neue :crybaby: )
2.56 mit kurzem Vierten
ori PK Zündung
Auspuff im Moment mal Franz Bertha soll später kommen
Wie sieht es aus bei nem Aluzylinder bezüglich einfahren? hatte bisher nur Malle gut warmgefahren und dann geprügelt
und die Grundbedüsung so HD 130 ND 38
kann mir da jemand tips geben will den Zylinder nicht gleich schrotten :crybaby:
Gruss Guenni
Ich bin der Meinung das gerade bei Alu Zylindern das einzige was beim Einfahren noch "Einläuft" die Kolbenringe sind. Normalerweis gebe ich einem solchen Zylinder 2 Wärmezyklen und dann sollte der ganz normal fahrbar sein.
Einfahren wird überbewertet, gerade bei Alu Zylindern. Würde höchstens nen halben Tank und bis der Gaser richtig abgestimmt ist etwas langsamer fahrn. Danach gib ihm. Ringe brauchen halt in der Regel so 50 km bis sie richtig schließen, hat aber dann eher was mit Leistung zu tun das danach evt. etwas mehr ansteht. Hatte schon Motoren die kamen junfgräulich auf den Prüftstand, nach dem ersten Rennen kam meistens weng mehr raus auf dem selben Prüftstand.
Koso halt ich wenig davon, wenn sie in den letzten 10 jahren nicht besser geworden sind, daher stammt halt noch mein schlechter Eindruck. Schwimmerkammer zu klein, hat schon mein Polini schnell leergesaugt, ab und zu laufen sie auch mal Planlos über.
Würde eher ne 33 Keihin oder die neuen VHSV oder wie die Dinger heisen empfehlen oder nen Mikuni aber da sind halt die Düsen ect. schweine teuer. ODer gleich ne billigen 36 PJ der ist allemal besser als der Koso.
Bearbeitet von Udo
ori PK Zündung
Da musst Du schon viel Alu am Zylinder wegnehmen damit das passt. Vespatronic & Co. passen so.
Lüra abdrehen, würd ich sowieso machen.
ori PK Zündung
Gruss Guenni
Also ich bin von der Haltbarkeit des Zylinders begeistert, bin schon 2x 400km am Stück damit gefahren, einmal bis das untere Pleuellager geglüht hat.
Zylinder schaut aus wie neu, also die Beschichtung ist Top. Hatte 26PS mit 54 Hub.
Wennst bei der Verdichtung nix Falsch machst, kannst ruhig auf 1,2 bis 1,3mm und Gaser richtig einstellst, sollte nix passieren.
Bertha ist schon recht optimal für den Zylinder, Franz passt halt erstmal nicht.
Bei der Zündung passt eigentlich nur Vespatronik oder Parmakit, ein HP4 schleift schon am ÜS.
Hätt auch noch nen orginalen Parmakit Auspuff dafür. Wer Interesse hat einfach PM.
ach du scheisse :crybaby:
bissl am zylinder wegnehmen fürs hp4 ist nicht möglich? sonst hat sich der zylinder für mich erledigt :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
Das muss man testen, wie lang der Kuwestumpf halt is. Durch Abnahme am Zylinder und Lüra könnte es schon gehen.
ich wunder mich nur a bissl, am falc gehts mit wegschneiden einer rippe problemlos.
der parmakit wird doch keine grösseren ÜS haben :thumbsdown:
