BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
Am 19.12.2023 um 11:22 schrieb t4.:
Lieber FMP, dann hier jetzt mal gebündelt:
And now einige Words von mir als User: deine Signatur ist eine Frechheit dem GSF und den anderen Usern gegenüber. Wenn du den content hier nicht mehr verfolgst, kann seine Hoheit sich von mir aus auch komplett verp****. Das ist jetzt meine persönliche Meinung als User, nicht als Moderator.
omg, 2024 ist bisher moppelfrei :drool:
soll es das gewesen sein? :-D:inlove:
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 4
Meine war nach 6 Monaten und ca. 6000 km an den Schweißnähten überall eingerissen . Ich würde die im Zuge der Lackierung vorher verstärken.
meine hatte ich damals bei Sip Reklamiert …was auch anstandslos akzeptiert wurde .
Gruß Tobias
vor 3 Stunden schrieb dorkisbored:
nicht 3x den Namen sagen.....
War ja nur zwei mal.. hat er nochmal Glück gehabt! :D
Aber nochmal, wenn die Beiträge nich so wirr wären wärs ja halb so schlimm...
Ich weis ja nun selber wie viel arbeit ist und komme bei mir auch nciht weiter.....
Die Frage ist doch:
Wenn ich Vespa Schraubervideos auf Pornhub hochlade, ist es dann erlaubt? Will hier keinen auf dumme Gedanken bringen aber die Ad revenue da soll gut sein hab ich gehört.
:satisfied:
Ich mein ein Auspuff ist ein langes glänzendes Rohr....
Hallo Leute
Ich habe einen BGM 190ccm Motor 128-188° Steuerzeiten und der Motor ist auf Membransteuerung aufgebaut
Wie verhält sich da ein Box Auspuff bei den Steuerzeiten?
Hat da jemand eine Kurve oder hat mal wer was getestet ob das zur Luftpumpe mit nur Drehzahl wir bei den Steuerzeiten mit Box?
Glaube bei den 125er ist ja der Road 3.0 besser wie die Polini Box da der hinten raus etwas besser dreht
(habe da leider nur auf 200er erfahrungen )
Soll sich einfach habwegs schön fahren und eine der beiden Boxen sein!
Bearbeitet von Patricks
Da hast du Va 30° schon sportlich für ne Box. Hatte ich aber mal mit ner Polini Box ganz Ok ans laufen gebracht... was auch geht ist der Sip road 3.1
Wie toll das am ende ist weis ich jedoch nciht. ich musste auf reso gehen weil ich mit Ähnlichen SZ es ums verrecken nich sauber hin bekommen habe
vor 5 Stunden schrieb Despa:
Welchen reso hast du verbaut ?
vor 7 Stunden schrieb Patricks:
Hallo Leute
Ich habe Ähnliche Steuerzeiten mit Membran und PWK35AS.
Hab leider keine Kurven nur Popometer.
SIP-Performance 2.0 war untenrum angenehm zu fahren und ordentlich Leistung aber wenn der Reso-Kick kommt etwas "stressig" im Stadtverkehr. Da ich die Lautstärke nicht in den Griff bekommen habe hab ich mir erstmal den Road 3 geholt und der ist sehr schön zu fahren. Leistung gleichmäßig von unten bis nach oben, gefühlt ohne "Huppel oder Dellen". Hab jetzt nichts anderes probiert weil ich das sehr angenehm zu fahren finde.
