das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Ich habe es schon einmal gepostet und verlinke mal auf das Topic.
Zu sehen ist mein ausgebauter Motor, der nach dem Ausbau ein paar
Tage in der Werkstatt lag. Dadurch konnte das Getriebeöl in dieser
Menge in das Kurbelhaus nachlaufen.
Klick mich
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 213,6Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
Gemessen habe ich mit einem Haarlineal und einer handelsüblichen 20 teiligen Fühlerlehre, wobei eben nur das 0,05mm Plättchen einwandfrei zwischen Haarlineal und Motor passte. Das nächst größere konnte man durchzwängen daher habe ich bis zu geschrieben. OK etwas mißverständlich gebe ich zu aber so wars...
Klick mich
Und dein Motor stand auf dem Kopf, oder wie? ;-)
Ich glaub dir gerne, dass das Getriebeöl ist, aber wie soll es bitte bei ausgebautem Motor nachlaufen? So viel ist da gar nicht drin. Und bei dir würd ich - ohne jetzt das verlinkte Topic gelesen zu haben- eher den Simmerring verdächtigen.
Na ja. Lassen wirs gut sein.
Ich leg mich wieder hin.
Der stand nicht auf dem Kopf, sondern so, wie man ihn hinlegt, wenn er ausgebaut ist.
Da liegt der Zylinderteil tiefer.
Habe das Gehäuse dann schweissen lassen.
post-7136-0-78036100-1434024648_thumb.jp
wie hast du denn das Gehäuse nach den Schweisspunkten geplant??
Wollten die kleine Hälfte bei einem Block die Woche auch mal planen, aber wir haben noch keine Lösung gefunden, 1/10 über die gesamte Fläche wegzunehmen.
Erst war die Drehbank die Idee, über den Lagersitz zu Zentrieren aber der Hr. Kollege hat den Block nicht sauber spannen können, dass er ihn bis aussen hin minimalst abreht.
Mit dem Fräßer hats auch nicht geklappt, da er ihn ebenfalls nicht ausgerichtet bekommen hat... (wollte über 3 Messpunkte anfahren).
Ein hilfreicher Tipp wäre sehr willkommen!
Danke und Grüße
hab mir das Topic jetzt mal komplett durchgelesen, schlau(er) bin ich jedoch nicht geworden...
Was mich auf dieses Topic gebracht hat war, das ich nach 40-50Km nur noch ca 200mL Getriebeöl drin hatte. Riecht nicht nach Benzin und ich frage mich, wo das geblieben ist...im Kulukorb-Bereich ? oder "gesaugt"? Öl wurde vorher getauscht, Kulu ist also schon "vollgesaugt"...
was mich noch interesseiren würde, welche Dicke hat die (grüne) O-Piaggio-Motordichtung? hat die jemand mal gemessen?
wenn O-Piaggio, dann müssten die doch auch ab Werk verbaut gewesen sein oder?
Danke & Gruß
Ben
Echt das ganze gelesen....???
Mhh ich glaube ein herr names sch...hat da angaben gemacht zwar nicht in zentelmillimetter aber einen vergleich der verschiedenen dichtungen untereinander, somit frage ich mich nach dem warum du dies wissen moechtest?
Blau sip
Gruen ori
Braun nachbau
So glaub habe ich das in erinnerung
Kann es sein, dass der Siri falsch herum eingebaut ist? Die Feder sollte Richtung Druckseite zeigen, also Richtung Kurbelwelle. Auf den Fotos sehe ich die Feder an der Dichtlippe nicht, zeigt also Richtung Kupplung. Somit kann der Siri nicht dichten.
Welches Foto meinst?
Bei mir sieht es so aus.
Fahrleistung 500km
Motor nicht abstimmbar.
Starkes Stottern im Teil-Lastbereich.
Düsen rauf und runter gedüst-ohne Erfolg.
post-45047-0-56321100-1436333517_thumb.j
post-45047-0-40636300-1436333536_thumb.j
post-45047-0-83029700-1436333557_thumb.j
Danke und Grüße
Ich habe die Schweißpunkte mit einer ganz normalen Feile geglättet und
dem Bestand angeglichen.
Ordentliches Planen wäre schon eine bessere Lösung, ist aber meiner Meinung nach
nicht nötig. Unebenheiten schluckt die Dichtung. :satisfied:
ich würde schon Öl Sauger sagen, sah bei mir auch so aus, die Zylinder sehr dunkel, Kolben Hemd unter den Kolbenringe dunkel eingefärbt
hat manchmal  beim fahren etwas geraucht und Getriebe öl war weniger und roch nach Sprit
Schuld war der Wellendicht Ring kuluseitig, der sitz war platt, man konnte es nur durch einen  Licht spalt sehen Stecknadel Spitzen große Löcher nicht mit dem freien Auge sichtbar (Metall Siri)
weitere Symptome war dass die  Leistung einmal mehr dann wieder weniger war auch mit Vergaser und Zündeinstellung bekam ich das nicht weg
a
und zum Schluss schlechtes startverhalten bei warmen Motor, das wars dann mit dem Motor
 neue Lager Gassen und Sirisitze dank Kobold repariert und läuft richtig flott.
hab nach ca 500km bei neuen Motor Getriebe öl abgelassen, alles vorhanden und kein Sprit Geruch
post-41194-0-46073400-1436368354_thumb.j
post-41194-0-35743600-1436368390_thumb.j
Bearbeitet von coldie
Gestern habe ich nun die Zeit gefunden, mich nochmals um die kleine Motorhälfte zu kümmern. Zuerst habe ich den "Kanal" für die Feder des Malossis Gehäuses und den von einer alten Hälfte vermessen. Der Unterschied in der Breite mach ca 0,5 mm aus. Zudem ist er bei der alten Hälfte am Ende zu Loch hin ein wenig anders geformt.
Habe dann nochmals den Dremel angeworfen und alles ein bischen nachgearbeitet. Kickstarterwelle wieder eingebaut und Funktion getestet alles OK.
Dann gleich noch den Motor zusammengebaut und nochmals die Funktion getestet. Der Kicker lässt sich leicht bedienen und geht ohne Probleme in die Ausgangsstellung zurück. Ich denke, es passt so. Hier noch ein paar Bilder:
Malossi Hälfte
alte Lusso Hälfte
Späte Lusso-Hälfte, sieht ähnlich wie bei der Malossi aus.
Mallossi nachbearbeitet
Soweit mal fertig, jetzt muss ich nur noch Kolben und Zyinder ein wenig bearbeiten.
Ob es hier rein passt? Vielleicht wären die Beiträge hier besser aufgehoben? http://www.germanscooterforum.de/topic/272446-erfahrung-motoraufbau-200ccm-mit-malossi-geh%C3%A4use/?hl=malossi+geh%C3%A4use#entry1068005679
Wollte zum Abschluss nochmals berichten, da ich zwischenzeitlich 1.500 km mit dem Motor zurückgelegt habe.
Keine Probleme hinsichtlich Ölsauger und auch keine Probleme mit dem Kickstarter, bei mir funktioniert das Malossi-Gehäuse sehr gut und ist auch nach außen hin erstaunlich trocken.
Mein Setup: 12 PS Zylinder mit leichtem O-Tuning, fährt sich sehr schön, bin zufrieden.
Bearbeitet von efendi
dieser 2004er block hier mit originalen 15000km ungeöffnet
saugt derart stark getriebeöl dass es aus bei den unteren stehbolzenkanälen herausrinnt
unfassbar! :blink:
kommt in die indizienliste....
--> ist einer diese blöcke NUR mit wellscheibe bei den motorschrauben
statt beilag und sprengring = alle schrauben recht locker
teste gerade ob wenigsten pnp 177er tuning geht
wenn man - ohne spalten - mit sprengringe anknallt
weitere fotos von dem sahnestückchen:
originale setups laufen mit ölsaugerblöcken
zahme steuer- und einlasszeiten stecken das weg auch auf si vergaser
sobald nur pnp tuning, ist essig mit si sauber abstimmen.
Bearbeitet von freakmoped
weteres inidiz muss rein
ob man potentiell einen derartigen ölsaugerblock hat
kann man an allen anderen bereichen des blocks erkennen
wenns pfuschbearbeitet haben, dann überall
weilsja eh wurscht is...
ist einer der tollen  "malossi" blöcke, 2006er guss
auflagefläche si vergaserwanne:
nebenwelle
schaltraste
lüfterradkanal
btw
hat wer das topic mit den neuen pinasco gehäusen im auge
beim letzten mal wo ich reingeschaut habe wurden ausgerechnet
die dichtflächen nicht analysiert ob sauber bearbeitet
und die fotos sahen leider verdächtig nach wiederum pfusch aus
hab um analyse gebeten
Fmps Probleme hatte ich bisher bei x-Motoren noch nicht, verwende AUSNAHMSlos Dichtmasse UND Dichtung. Vorher werden die Dichtflächen sauber gereinigt und kontrolliert.
LG; Heli
hat sich geändert beim heli
post doch mal deine letzten erfahrungen
dann tut nicht nur immer der fmp gscheidplaudern ;-)
ps
@sudo
ja, das schaut nach leichtem öl problem aus
kolben und kopf feucht und schwarz
Fahrleistung 500km
Hatte klare Ölsaugerspuren an einem Motor, sah man sehr schön beim auseinanderbauen.
LG
Bearbeitet von Helos
wenn man die malossi blöcke entgratet, Originaldichtung mit Fett oder wegen der Nerven mit hauchdünn Dirko HT fein säuberlich abdichtet, und danach auch neue Mutten mit Beilegescheibe und neuen Sprengringen mit richtigem Drehmoment rund ums Kurbelgehäuse gleichmäßig verschraubt hat keinen Ölsauger. Wer pfuscht kann auch ein Original Piaggio Gehäuse zum Ölsauger machen, da reicht schon zuviel Dichtmasse.
Mach nicht dieMalossi Gehäuse so schlecht  Freakmoped, ich hab bisher 4 verbaut, beim 1. mein Lehrgeld bezahlt und die hatten alle den "90" er aufdruck, alle 4 fahren seit mehr als 2000 km, sind verschieden getunt mit verschiedenen Zylindern und verschiedenen Vergasern. Da sabbert nix unten, qualmt nix, und lässt sich abstimmen.
Etwas entgraten, ordentlich dichten und verschrauben thats it!!
Moin zusammen,
hatte gerade auch einen schönen Ölsauger an meiner PX alt von 79 mit Polini 177er, LHW, Membran, GS Kolben, MMW Kopf, Vespower, PHBH und einer Big Box Sport. Symptome waren:
  • Minderleistung vor allem im 3. und 4. Gang
  • Super Kaltstartverhalten mit gewaltig Rauch und gestotterte die ersten 3 Minuten
  • Choke wurde überhaupt nicht mehr gebraucht
  • Warmstart war auch kein Problem
  • Probleme beim Abstimmen im mittleren Bereich
  • Komische Bedüsung notwendig (48er ND, AV264, X2 ganz unten, 138er HD, Schieber 40 - wobei sie auch mit einer 118er ordentlich lief)
  • Öliger Rotz auf der (roten) Felge
  • Zündkerze war immer schön rehbraun - soviel zum Zündkerzenbild
  • Kolbenboden und Brennraum total schwarz und ölig
  • Klemmer nach 500km - mit 110 km/h geradeaus und dann beim Zurücknehmen geklemmt
Also Motor rausgerissen und nachgeschaut. War der Lima Wellendichtring. Der saß nicht 100% in seiner Rille und ein feines Rinnsal Getriebeöl hat sich seinen Weg gebahnt. Neuen Simmerring habe ich in das vorgewärmte Gehäuse gleiten lassen. Dieser sitzt nun 100% plan. Vorher wie nachher übrigens ein blauer Corteco.
Danach:
  • neue Bedüsung notwendig: ND 52, HD 138, AV 264, X2 ganz unten, Schieber 50
  • spürbar mehr Durchzug in allen Bereichen
  • Choke für einen Kaltstart wieder nötig
  • Kolbenboden schaut, durch das Zündkerzenloch, nach einem normal Bild aus
  • anfangs praktisch kein Rotz an der Felge
Nun kommt der Haken. Bin vielleicht 150km gefahren. Laufruhe und Durchzug sind weiterhin einwandfrei, nur sie hat wieder angefangen öligen Rotz auf die Felge zu werfen.
Bin gespannt, ob das nur die Reste aus dem Pott / eine zu fette Hauptdüse sind oder sich ein neuer Ölsauger anbahnt.
Will den Kopf nicht jetzt schon abnehmen, da ich diesen gerade so schön geplant, zentriert und dann mit Dirko HT angeklebt habe. Das Zeug mit Aceton zu zerlegen mache ich nur wenn es unbedingt sein muss.
Mahlzeit
Stefan
mal andersrum, weil ich korrekterweise gefragt wurde wie sollte es denn auschauen?
da gibts eher wenig fotos
man arbeitet ja fehlerorientiert an problemfällen und dokumentiert das
anstatt alles was richtig ist zu dokumentieren
also das perfekte beispiel sind automatik ac/lc piaggio 125-180 motoren. warum?
easy: es gibt einfach kein getriebeöl nahe dem kuwe gehäuse dass gesaugt werden könnte!
dh ablagerungen sind IMMER NUR verbranntes zweitakt gemisch
weitere vespastuff, zb 177er GS kolben
http://www.freakmoped.at/1/vespa/goodie/fmp07_px177%20kolben%20DSCF4622.JPG
pinasco vertex zylkopf
http://www.freakmoped.at/1/vespa/goodie/fmp08_vertex%20zylkopf_DSCF4478.JPG
(das seltsame knistern über einige zeit entuppte sich dann als die anfänge des risses)
alu polini 211 der zum flottisieren reinkam
http://www.freakmoped.at/1/vespa/goodie/fmp13_alu%20pol%20211%20zylkopf%20P1080495.JPG
http://www.freakmoped.at/1/vespa/goodie/fmp13_alu%20pol%20211%20kolben%20DSCF9507.JPG
gut eingefahren! sieht man an den ringe ohne blowby
aber definitiv grottenschlechtes 2t öl gefahren
es muss so gut wie trocken sein
bisl ölig schmierig is ok
aber nie triefend ölig schwarz
sorry, bin nicht der typ der sich mit den ständig schlechter werdenden qualität der ersatzteile zufrieden gibt
und quasi ein pflaster drüberklebt, im sinne von "wird schon gut gehen"
lucky you wenns für deine zwecke gutgeht mit dem zeug
fakt ist: es ist pfusch und entspricht weder dem stand der technik
noch dem stand der technik von piaggio
und schon gar nicht dem hausverstand
somit sehe ich keinen sinn die dinge schön-/wegzureden
die minderwertigkeit springt einem ins auge also muss man das auch beheben, vor allem bei tuning
zudem wird thematisiert um andere zu sensibilisieren und nerven sparen
jedenfalls, dazu sind foren da.
jaja passt schon ansatz
wäre so wie wenn man bei einem zylinderkopf wo die dichtfläche des stegs nicht saubere schleifspuren hat
diesen NICHT abzieht sondern einfach so sein lässt, halt mit ein wenig dichtmasse und sauber passendem drehmoment anziehn
und wird schon gut gehen
geeeenau!
nein, natürlich nicht ;-)
@fallseestrench
yep, klassiker, deutlich sichtbar
Was bin ich glücklich - waren nur die Überreste vom Ölsauger, welche sich im Pott eingenistet hatten. Inzwischen ist alles raus und es kommt auch nichts mehr nach.
Ich glaube jetzt gehör ich zum Club. Mein Baby raeuchert seit gestern aber nur wenn ichs so richtig klappern lasse. vom 3ten in den 4ten und dann voll aufgedreht und dann ziehe ich ne Rauchfahne hinter mir her. Scheisse . Ich wollte den Motor zwar jetzt sowieso revisionieren aber nun bete ich das nix an dem alupolini kaputt ist.
Ich habe auch definitiv einen Ölsauger, es stand Öl im Kurbelwellengehäuse.
Die Dichtflächen sind arg ramponiert, da hat mal ein Spalter mit n'em Schraubenzieher gehebelt.
Die Dichtfläche am Kickstarterritzel beträgt 2 mm, ist also ausreichend.
Ich habe eine Papierdichtung und Loctite 5920.
Nehme ich nur die Papierdichtung, wird der Motor Getriebeöl lecken.
Sollte ich nur das Loctite ohne die Dichtung nehmen, oder Dichtung UND Loctite?
Ich habe 10 Topic Seiten gelesen, konnte aber nicht klar herauslesen, wann man welche Variante wählt.
Kann mir das einer beantworten?
