Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
vor 2 Stunden schrieb Uriel:
Ich glaube die Form des Kolbendachs ist gleich.
Ist für ne 60er Welle
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 253,5Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
Gibt's scheinbar auch noch für 57er Hub
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderkopf-malossi-mk-iii-177-ccm-by-mmw-fuer-pinasco-177-alu-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-sprint-px80-150-pe-lusso_38348410?usrc=MMW Zylinderkopf 177
Bei dem Preis kann ich aber meinen Originalen auch bearbeiten oder springt bei dem MMW ordentlich mehr Leistung raus?
vor 7 Stunden schrieb Köcky:
Die 120€ kannst du dir sparen. Bearbeite deinen Kopf!
Bearbeite den Originalkopf. Habe ich beim 135er DR genauso gemacht. Bringt wirklich was. Der lief bei mir echt top!
Die QK ist beim DR viel zu groß. Einfach reduzieren, indem du die Dichtfläche am Zylinderkopf abdrehen lässt, oder selber runterschleifen mit Schmirgelpapier auf einem Spiegel am besten mit kreisenden Bewegungen und gleichmäßigem Druck.
vor 20 Stunden schrieb Köcky:
Der ist aber für den Pinasco ausgelegt... frag mich aber nicht wo der Unterschied zur Polini/DR Version ist.
Beim IRFC hatte ich meine VNB (2-Kanal), mit 177DR, Polini Box 20er SI auf der Rolle. Bei gemütlichen 30°C hatte ich 10,3Ps am Rad, 97km/h max. Da ich die PX auf VMC umgesteckt habe, hätte ich einen Polinikopf übrig. Welche QS strebt man da an? Im topic finden sich die unterschiedlichsten Angaben dazu.
Ich hab da mal ne Frage zum DR177 auf ner VNB mit 20.20 Vergaser.
VNB6 Motor also 4 Gang, Standard Übersetzung, 20.20 Vergaser Luftfilter mit Löchern, SIP Road 2.0 verbaut. ZZP 18 grad,B8HS Kerze, HLKD 160, BE3 HD110, ND52/140.
Die kleine lief ganz gut in der Kombi aber als ich wegen Vollast Kerzenbild machen wollte gabs nen Klemmer.
Also HD rauf auf 115 alles andere gelassen.
Kerze sieht für mich jetzt recht gut aus und sie läuft auch stabil bei Volllast, wobei ich sagen muss, dass ich bei GPS 98 km/h mal vom Gas gegangen bin.
Beim Choketest drosselt sie spürbar, was ja auf zu fett bzw. Okay deutet.
Das Problem das ich jedoch jetzt habe ist bei Halbgas und Konstantfahrt. Da hat sie nun ein Teillast Ruckeln hat, was sehr störend ist.
Frage daher an die Experten. Soll ich hier mit etwas magerer ND versuchen ranzugehen? Anstelle von 52/140 mal ne 55/160 testen? Oder ist der Sprung von 2,69 auf 2,91 zu groß?
Oder lieber wegen der Reaktion auf Choketest eher mal die HD auf 112 z.B. gehen. Kerzenbild finde ich jedoch recht gut.
Oder Alternative 3, einen Lufi ohne Löcher montieren?
Bearbeitet von frankrr
Welcher Schieber ist im Vergaser ? Ansonsten zum Testen mal die ovale Öffnung am Vergaser mit Panzertape abkleben.. lufi wieder drauf und testen
vor 9 Stunden schrieb vnb1t:
Schieber muss ich nachschauen.
Ovale Öffnung meinst du das Herz mit den beiden Löchern?
Ich Denke dass der Lufi mit den Löchern obenrum abmagert und daher die fettere Hauptdüse notwendig ist.
Das Teillast bzw. Konstantfahrruckeln vermute ich auch, dass eine etwas magerere HD hier helfen würde anstelle einer mageren ND?
Den Lufi mit Löchern hatte ich bei meiner PX mit DR135 damals rausgeschmissen, da sie mit dem auch nicht richtig abgestimmt werden konnte. Entweder ist sie obenrum gut gelaufen, hat sich dann aber bei Halbgas kurz verschluckt oder Halbgas war gut aber obenrum dann nicht mehr so richtig gut.
Hab dann den Lufi ohne Loch verbaut und alles war gut.
Hat hier mal jemand den DR177 mit abgedrehtem Fuß auf einen 80er Block geschraubt und kann mir bitte einen Rat zur Einlasszeit geben? Wegen der Anti-Tuning Bohrung kann bekanntlich nicht viel rausgeholt werden und da der Kollege noch ne Kurbelwelle kaufen muss, stellt sich nun die Frage mit welcher Welle man ca. auf 120/ 60-65 kommt.
Ich hab an die Mazzu gedacht
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-2-150-sprint-v-2-super-2-p125-150x-px125-150-e-lusso-my_45000000?usrc=kurbelwelle
80er Getriebe soll mit mit ner 25/62 Primär drin bleiben, dann passt die Übersetzung.
Vielen Dank
Bearbeitet von Köcky
@Köcky
Beim DR177 brauchst du die Einlasszeit nicht unbedingt  bis 120/60 ausreizen, wenn der nur gesteckt werden soll.
Mit einer 57er Rennwelle von BGM/ Pinasco/ Jasil kommt man ohne Einlassbearbeitung bei ca. 110/50-55 raus.
vor 4 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Überströmer kann man ja noch anpassen, ansonsten soll es möglichst günstig werden, also muss die Mazzu genügen.
Bei der Übersetzung mit 25/62 und dem 80er Getriebe macht mir der Anschluss vom 2. auf den 3. Gang ein wenig Sorge. Ist schon ziemlich lang der Sprung, sollte aber passen.
@Köcky      Zum Thema Preise :
                        https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=vespa+px+125+kurbelwelle+Jasil&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p4624852.m570.l1313
                       Das Bearbeiten der Überströmer würde ich mir sparen und um den Ganganschluss vom 2. zum 3. keine Sorgen machen.
Am 4.10.2025 um 23:23 schrieb tingeltangeltoll:
Ich fahre 25/62, die Gangsprünge sind kein Problem, auch wenn etwas mehr Leistung bei mir ansteht, als hier zu erwarten ist. Mit ner Box klappt das allemal.
Am 7.10.2025 um 16:45 schrieb MyS11:
Also auch mit dem 80er Getriebe? Wieso steht bei dir mehr Leistung an? Was hast du gemacht?
vor 54 Minuten schrieb Köcky:
Ja, 80er Getriebe. 25/62 BGM
VMC Stelvio, 60er Welle, Polini Box.
Das hat dann ü20 PS und auch Nm.
Macht mir genug Laune und reicht für die GTS vom Kumpel aus ;-)
Ich habe ne Frage zum Kolben. Kann anstelle des originalen Kolbens auch ein VMC177 oder BGM Pro 177 eingebaut werden?
Am 26.9.2025 um 07:56 schrieb vnb1t:
Ich habe nun endlich nachschauen können und beim Schieber habe ich den ohne cutout. Das ovale Loch habe ich nun mal mit Tape verschlossen und sowohl das Ruckeln bei Konstantfahrt wie auch das viertakten bei niedrigen Drehzahlen ist besser damit.
Was wäre nun die Lösung um nicht dauerhaft mit dem Klebeband rumzufahren?
Da hat doch mal einer 3D Stöpsel für das Loch produziert, ich komm aber nicht mehr drauf wer. Wäre um einiges günstiger als ein neuer Schieber. Ansonsten kannste den Cutout mit Epoxi verschließen...
ganz ehrlich... da hat´s sonst was.. das Setup sollte schon zu zähmen sein...
55/160 ist sicher ein Anfang. Aber chekc doch auch mal das Laufspiel..
rennen hunderte, wenn nicht tausende Setups like yours mit ähnlicher Periphärie und die machen sich alle keine Gedanken ob das Ding festgeht..
vor 9 Stunden schrieb timo123:
Einen Schieber ohne Cutout verbauen.
Der ist schon eingebaut.
vor 8 Stunden schrieb nauticstar:
55/160 wäre auch mein nächster Schritt. Wollte nur noch mal wissen ob mit Schieber oder Loch an der Stelle was gemacht werden kann.
Da der Schieber ohne Cutout aber schon drin ist, werde ich mal an die ND rangehen.
So, Klebeband am ovalen Loch wieder entfernt und ND55/160 eingebaut.
Deutliche Verbesserung beim Konstantfahrruckeln im Bereich 1/3-1/2 Gas. Im Bereich 3/4 immer noch leicht zu spüren. Wäre für mich jetzt auf einem guten Niveau.
Ich habe dann auch nochmal die Wechselwirkung auf die HD mir angeschaut mit Choketest und Kerzenbild. Reaktion auf Choketest war deutliche drosselung, was ja auf leicht zu fett bis okay deutet. Das Kerzenbild ist für mich dagegen etwas hell.
Ach ja, bei Volllast fängt sie dann auch wieder mit dem Ruckeln an.
Was würdet ihr sagen?
Ich habe nun noch den Wechsel von HD110 auf 112 gemacht um zu sehen wie die damit fährt.
Mit HD110 3. Gang bis 70 macht dann zu, 4.Gang bis 95 km/h
Mit HD112 3. Gang bis 66 macht dann zu, 4.Gang bis 88 km/h
Messung immer mit GPS.
Um die Drehzahl zu entlasten überlege ich ob ich nicht noch ein 23er Ritzel einbauen sollte, das würde ca. 300 U/min. bringen.
Aufgrund Kerzenbild, Choketest und Messungen würde ich daher erstmal bei der HD110 bleiben, das Konstantfahrruckeln im Bereich 3/4 Gas ist zwar noch da aber mir fehlen gerade die Ideen was ich noch machen könnte.
Ist das wirklich der originale Kopf vom DR177?
Ich hab 3,5 mm Lötzinn auf den Kopf gepackt und keinen Abdruck :wacko:
Wie viel soll da nochmal abgeplant werden? Da muss scheinbar über 1mm runter! Ist ja ne Katastrophe :wallbash:
Vielen Dank
scheint dem Logo nach ein rel ´neuer´ zu sein...
und klar, wenn du bei 3,5 nix hast dann kann das nicht optimal sein...
