Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 6 Minuten schrieb wasserbuschi:
Und für die großen VHSen von Dell'?!?
Da hätte ich auch Bedarf.......
Al.
Wie gesagt: Wenn es technisch machbar ist und es sich für uns rechnet (das hängt von den jeweiligen Verkaufszahlen der Modelle ab), dann natürlich.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 882,9Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Ich hatte jetzt auch das Vergnügen den neuen Snakehead Deckel auf meinem PWK35AS zu testen und finde den sehr gelungen :thumbsup:
Ich fahre auf einer anderen Kiste den alten Snakehead und war die letzten ~1500km auch super zufrieden damit. Der neue Deckel wirkt meiner Meinung nach noch etwas hochwertiger und ist super praktisch wenn man z.B. am Prüfstand schnell unterschiedliche Nadeln probieren will. Deckel ab geht durch die neue Konstruktion Ratz-Fatz und ohne schrauben :cheers:
Bearbeitet von turtleharry
vor 3 Stunden schrieb Jesco_SIP:
War das schon?:
Kein automatischer Alternativtext verfügbar.
Details?
Sieht nach einem Tannenbaum aus,bei dem man das primär und Federn easy wechseln kann...:wheeeha:
..und Snakeheads für VHSB gibt es doch schon...? Habe einen seit 2-3 Jahren verbaut...
Bearbeitet von hauggos
@Scotia81
Das "Rep.-Kit" ist bei dem Vorgelege integriert bzw. auf der anderen Seite geschraubt. Federn mit sehr viel Hub. Die Verarbeitung macht einen Top Eindruck.
Hase mal bitte nen Link?
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 54 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Ich steh gerade auf dem Schlauch. Für was sind die Nieten  in dem Päckchen ?
Bei dem Italolink sind die nicht zu sehen.
Das sind schrauben für das andere Blech von repkit zu montieren vermute ich stark.
Gerade eben schrieb Basti85:
Und warum nur das vorgelege und nicht noch eine Hauptwelle mit Gängen ?!?
Vermutlich aus Kostengründen, wird bei den meisten Sf getrieben so gemacht, zahnverschiebung und der Rest kann Orginal gefahren werden.
vor 13 Stunden schrieb Da Woidi:
Wer sagt das es kein komplettes Getriebe vom Cristian gibt?
Ich nich...
nur wird hier ja nur das vorgelege angeboten bzw gezeigt
un wie ich finde zu einem guten Kurs..
vor 11 Minuten schrieb jolle:
Brauchst halt nen Zylinder, an den die dran passt.
Hatte ich an meinem Rotax Polini dran.
Aha:thumbsup:, dachte der kommmt an den Auspuffkrümmer, wiedie Auslaßsteuerung in den 90ern.
Ein Freund von mir der noch nie eine Lusso gefahren ist (nur SKR) empfand die Schaltwege als zu lang: dachte ich baue ich ihm doch die neue Schaltrolle von Sip ein
https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=13978620
Was sagt man dazu: hat wirklich super gepasst :-D
Einfach eingebaut bzw gegen die O Schaltrolle gewechselt
Vorhin bin ich damit noch mal 30km rumgefahren: Aber Hallo ich bin begeistert!
Schön knackig aber auch nicht zu kurz
Danach bin ich dann auf meine eigene Lusso gestiegen: da werde ich den Shortshifter auch verbauen!
Ist mir nie aufgefallen (soo viel Lusso/T5 fahre ich dann doch nicht) das ist in kürzer schöner
MRP Dumbo Ansaugstutzen
Hallo @Basti_MRP,
sag mal wie groß sind denn die Außenabmessungen der beiden Flanschplatten (ohne die Gewindeohren)?
Denke die für 50er und 60er sind Gleichteile, oder?
Vielen Dank vorab.
André
Hoffentlich auch den in matt schwarz!
Ja, der macht sich gut auf deiner T5. :-D :-P
