Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
Der Sinn dahinter ist das Strecken. Die Umsetzung ist aber etwas eigen.
Kann vielleicht jemand von den Blechexperten sagen, was da im Youtube-Video passiert? Die ersten Minuten waren eher "shocking", das Ergebnis nach dem "Glätten" wieder gut (sofern erkennbar), das Rollen für mich Laien nicht nachvollziehbar. Warum wird das Blech gestreckt?
Die Form vom Beinschild stimmt noch nicht, es ist noch nicht richtig und "die Knie gewölbt". Daher wird das Blech mit dem spitzen Hammer gestreckt, d.h bei den kleinen Beulen wird das Blech dünner, dafür aber länger. Danach glättet er es, das gewonnene Blech wird gerade geprügelt, dadurch wird das Blech krumm, er wölbt sich, da ja unten und oben nicht gestreckt wurde.
Mit dem Bügel und den Rollen wird das Blech dann geglättet.
Der meint bestimmt 23,80 das würde passen
Hab hier noch den gepflegten Campus meiner Freundin stehen. 1. Hand von 96 jähriger Dame, seit letzte Woche eine AHK, nur ein Drittel des KM Standes von dem oben genannten Schnapper gelaufen...sagen wir mal...56.732€? Entsprechend dem KM Stand...
Danke! Auf 4 Zoll war nicht wirklich ein Detail erkennbar (von den Beulen abgesehen).
  • My Shreddies ist Blähungsfilternde Unterwäsche für Männer
  • Karbonhaltige Einlage, die Gerüche neutralisiert
  • Waschbar bei 40°, jeder Waschgang reaktiviert die Aufnahme von Gerüchen         :wheeeha:
Jede Wette, dass sie bei mir, dem Milde und Horst nach nem Fleisch- und Bier Wochenende auf dem Heimweg vom Run versagt.  :blink:
In seinem anderen Angebot gibt es doch zum selben Preis den Zylinder&Kopf dazu!? Wieso sollte dann jemand nur den Kolben kaufen? Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
    • Gut siehste aus.. fett biste geworden
    • Der hat ∅90mm und ne Länge von 110mm mit 52mm Anschluss. Könnte passen... https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-marchald-double-layer-vortex-oe-52mm-schwarz-pp1521?number=PP1521
    • @wiluschiMeinst du die erste die blau graue oder die graue die habibi_blocksberg und du zb mit der Schraube kommentiert hat ?   Weil die graue letzte fand ich echt gut und von euch hörte es sich erstmal positiv an. Ich sehe gerade den unterschied zwischen der grauen von mir und der von t4 empfohlenen nicht?!    Bin für jeden Rat dankbar und suche gerade schon nach Bücher wo man mal lesen kann was ist Original gewesen usw   Hab mir die Rahmennummerlisten die Farblisten usw auch schon rausgesucht.   Aber davon ab 100% original muss sie nicht sein die Substanz soll stimmen. Und kein krummer aus drei mach zwei Thailand Indien Kram.
    • So ähnlich sehe ich das auch. Habe eben für nen 225-50 17" bis 240 km/h Goodyear Autoreifen auch "nur" das doppelte (120,-) gezahlt. Da passt das Verhältnis dann irgendwie nicht mehr - kleine Produktionsauflage usw. hin oder her.       Runter habe ich mal nach Anleitung vom geistigen Beistand versucht:     Ich habe nen dicken Stein gewählt - das hat ganz erfolgreich funktioniert. ...der Mantel ist zumindest von der Felge runter.
    • Ich fahre mit HD 140 und Venturi - HLKD ist Original Pinasco 26er - muss ich schauen was da drinnen ist   Testfahren wg. Vergaser kommen vermutlich erst in den nächsten Tagen ...
