Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Ja da wurde dran gefeilt vom Vorgänger.
Hab aber keine Ahnung wieviel.
Echt, die ganzen Laufspuren sind noch im Rahmen?
Die am Kolben sind vereinzelt nämlich mit dem Fingernagel spürbar :blink:
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 866Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Ich würd einen neuen Kolben verbauen.am besten den grand Sport Road plus.
Den hab ich auch schon auf der Rechnung.
Passt der Plug n Play?
Hatte den gleiche Schaden wie @motorhead bei einem bearbeiteten Polinikolben. Der Drehschieber hat auch was abbekommen.
Dannach auf GS Road Plus gewechselt und seitdem keine Probleme mehr.
Danke für die Infos!
Dann wird wohl der Zylinder zum Honen gehen und ein GS Kolben kommen.
Was kann man den bei dem Setup dann für eine Leistung erwarten? Nur so über den Daumen?
Gruß Gonzo
Das hängt vor allem von der Auslassgestaltung ab.
Die würde ich als original bezeichnen, sieht mir nicht bearbeitet aus.
Gibts dafür eine Empfehlung, was da am besten funktioniert?
Ist jetzt aber nicht das erklärte Ziel auf Spizenleistung zu kommen.
Soll vernünftig laufen und haltbar sein. Irgendwas um die 15-20PS würden mir da schon reichen.
Am 2.11.2016 um 21:22 schrieb AK200:
hab es heute endlich mal mit dem Polini auf die Rolle geschafft...
Setup:
57,5 x 53/105
126 zu 190,5 (70%)
Malle Kopf mit MMW Design (1mm QS)
Polini Ansauger mit VForce, Strohspeed und 35AS
Franz
PK Zündung mit VT Lüfter auf 18° bis 19°
Mit dem Verlauf  und der Leistung bin ich, abgesehen von der Delle zwischen 6000 und 6.500, zufrieden.
Was mich wundert ist die Drehzahl des gesamten Bandes, alles 500U/Min zu weit rechts.
Sehr schön, die delle bekommst mit ner gscheiten nadel raus...
Ok, Stuerzeiten sind etwsa höher als meine, Puff ist auch ein anderer.
Damit sollten es dann eher 20 als 15PS sein, das wäre ja fast perfekt.
vor 36 Minuten schrieb gonzo0815:
Anders ist auch der Ansauger, Membran, Vergaser... Das alles hat Einfluss auf die Leistung, ich würde das jetzt nicht nur an Steuerzeiten und Auspuff festmachen.
Bei dir würde ich vermuten, dass du mit Zylinder 1mm tiefer und Auslass etwas höher ziehen + bspw. einem Ares ganz gut bedient wärst.
Naja, neuer Puff scheidet derzeit aus.
Bin ich nicht bereit zu investieren. Da sonst genug ansteht.
Hab nämlich den Verdacht dass die Lager auch neu sollten. Repkit muss rein, kurzer 4., Dichtungen, neue Züge usw.
Da passt ein neuer Puff mit ein paar hunderter grad nicht so reicht ins Konzept.
Da muss der Zirri noch eine Zeit lang drauf bleiben.
Vielleicht in einiger Zeit, mal sehen.
Gibt´s eigentlich irgendwo die Steuerzeiten für den Zirri?
Eine wirkliche Werksangabe ist mir bis jetzt nicht untergekommen. Hab die Suche hier im Forum und auch Google schon bemüht.
So, habs heute auch endlich mal wieder auf den Prüfstand geschafft.
2x Straßensetup
1x 51Hub, 25er PHB, Drehschieber, ETS Banane (im Prinzip Einheitsklasse bis auf der 25er statt 24er)
1x54Hub, 30er VHSH, Membran, ETS Banane (ist unser 24h Motor der mit GPS Biff knapp über 20PS hat)
vor 4 Stunden schrieb gonzo0815:
Wenn du bei deinem Puff bleiben willst/musst, würde ich mich auf eher 15 statt 20 einstellen. Auch mit gutem Auspuff muss für 20+ vieles stimmen. Mein erster Motor dieser Klasse hatte mit fast identischen Komponenten wie ich sie aktuell fahre nur 17PS. Ich haben den ein oder anderen Versuch gebraucht, die 20 zu knacken.
vor 4 Stunden schrieb lukulus:
am kommenden Donnerstag geht's nochmal auf die Rolle. Hatte mich ja über die späte Lage meines Bands gewundert und jetzt nochmal OT und ZZP Markierungen überprüft. Zündung stand tatsächlich nicht wie geplant auf 18-19° sondern bei knapp unter 17°. Mal gucken ob ich das ganze damit nach links bekomme ohne groß Leistung zu verlieren.
Gerade keinen Bock zu rechnen, aber wenn die max PS bei nach links verschobener Kurve bleiben sollen muss ich ja NM finden.
vor einer Stunde schrieb AK200:
Ist auch keine Beinbruch!
Wie gesagt, es muss kein Leistungsschwein werden.
Wenn er um die 110km/h läuft, dann bin ich zufrieden, egal wieviel PS am Hinterrad ankommen.
Honen und GS Kolben ist schon mal fix.
Passiert wahrscheinlich demnächst.
gonzo mach mal Bilder vom Auslass.
Würd schon annehmen dass der bearbeitet ist beim restlichen Aufwand der betrieben wurde.
wie schon gesagt ist der zirri wohl eher für 15ps gut als für 20ps.
solltest du mal über einen franz nachdenken, wirst du die meiste leistung bis ca 25ps mal am auslass holen können.
hab hier ein portmap von meinem 130er gg, details zum gesamten setup findest du hier.
fotos zum auslass sind immer schwierig zu deuten, an deinem auslass wurde aber auf jeden fall mal gefummelt was ich erkennen kann.
mach doch einfach auch mal so ein portmap und messe dann mitn lineal die grobe breite - die 69,5% bei meinem 57.8er polini entsprechen ca. 44,5 mm am portmap als vergleich.
Bearbeitet von Motorhead
vor 16 Stunden schrieb wheelspin:
Da hätte ich mit dem 30er und der ETS Banane mehr erwartet.
Wäre mal interessant gewesen da ne Polini Banane dran zu hängen.
Polini Banane steht nicht zur Debatte. Da sind aber auch einige Kleinigkeiten nicht optimal bei dem Versuch und mit geringem Aufwand zu beheben. Weitere Tests hat nur die rutschende Kupplung verhindert. Aber ich kann ja aus gegebenem Anlaß nicht alles veraten 8-).
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
das ist dein Auslass im Endstadium, also Stand letzte Kurve? Ist von den Eckradien ja noch recht human
ja, genau das ist er. portmap ist ja weit nach dem datum des prüfstandslaufes beim abbauen und ins regal stellen gemacht worden sogar ;-)
vor 3 Stunden schrieb matzmann:
Polini Banane steht nicht zur Debatte.... Aber ich kann ja aus gegebenem Anlaß nicht alles veraten 8-).
klingt nach ZUERA Setup. :muah:?
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
shit, dann sind ja nochmal 10% mehr bei dir drin. Meiner ist von den Eckradien der reinen VA-Fläche schon ne Ecke sportlicher
Portmap hab ich gemacht.
Wenn mir jetzt noch wer sagt wie ich die % bestimme!
Hab momentan leider nicht die Zeit mich stundenlang durchs Thema zu wühlen.
Das ich Auslass in Verhältnis zur Bohrung stellen muss ist mir klar nur nicht wo, wie genau gemessen wird.
Gruß Gonzo
Wir hatten damals Prozentrechnen in der Schule, kleiner tip 57mm Bohrung sind 100% und weit über 70 solltest du nicht gehen ... ;-)
Wer lesen kann ;-)
Nicht das Rechnen ist mein Problem, sondern wo ich messen muss!
Einfach die weiteste Stelle am Auslass, oder ganz oben??
Das ist mir nicht ganz klar.
Bearbeitet von gonzo0815
Die breiteste Stelle zählt. Kannst einfach in der Portmap die Breite messen, in Sehnenmaß umrechnen und ins prozentuale Verhältnis zur Bohrung setzen
:thumbsup:
Ok, damit sollte ich weiter kommen.
Formel für Sehnenmaß suchen geh.
Meld mich dann wieder.
