Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Hat irgendjemand schon mal über 32,5 VA in Verbindung mir Franz probiert?
Mit dem neuen MRP Membranstutzen und Vforce2 RD350 Membran.
-Polini 125/190/69%, Auslaß geräumt und auf Krümmer angepasst.
-Quetschspalte ca. 1,2mm
-Franz
-HP4 Zündung 20°
-Gelippte Mazzu Renwelle 51/97
-36 Keihin PJ/160/Nadel 3ter Clip
Komisch sind diese Aussetzer, woran kann das liegen, Nadel zu fett? Zündkerze?
32,5 VA
Die Aussetzer waren übrigens die CDI. Dafür rutscht jetzt die xl2 Kupplung :wacko:
GS Ringe mit Polini Kolben laufen bei mir P&P ohne Probleme.
post-30398-047715800 1303198254_thumb.jp
Bearbeitet von BerlinerSpezial
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 868Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
32,5 VA war in der Hitze des Gefechtes um 1 Grad zu viel.
Kupplung nein, ist mir nichts aufgefallen und mit S&S hat es ja auf Anhieb gefunkt.
Naja, Prolo kann ich jetzt wenigstens spielen, nun steigt die Gute und es macht Spaß.
Hatte auch mal solche Aussetzer, weil die CDI nicht mit einem Kabel an der Masse angeschlossen war.
Vielleicht war der Franz Nachbau (ist aber nach den Abmessungen her ziemlich ident - denke gleich) doch nicht nah genug beim Original.
Bearbeitet von rueckwaerts
du hast den asiatischen nachbau von dem auspuff?
den kannst vergessen, da is eine welt dazwischen - der hat mit dem franz nix zu tun!
Ich würde dich, Rückwärts, echt bitten, etwas differenzierter zu sein, sowohl was die pauschalisierung von Kolbenproblemen, also auch was Aupuffanlagen angeht.
noe, war schon einer, der halt nicht vom amazobi ist, aber der halt genau die gleichen maße hat. Habe mit nem echten franz, der aber leider nicht auf meinem kruemmer passte verglichen und auch ein paar segmente nachgemessen. Das hat schon gepasst
hast du mal ein bild von dem auspuff? meine kristallkugel sagt nämlich, dass es sich nicht um einen franz handelt...
Nein, das passt nicht. Das sieht nur für den Laien aus als ob es passt. Es gibt ein paar Stellen, an denen kann man nicht viel kaputt machen. Und es gibt ein paar Stellen, auf die's extrem ankommt. Letztere hat bei allen mir bekannten Kopien offensichtlich keiner geschnallt. Vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen "Ausdenken" und "Nachmachen". Und echt jetzt, "Franz" ist ein eingetragenes Geschmacksmuster der Ludwig & Scherer GmbH. Nur weil jedes Arschloch meint, er könne mal eben in Vietnam oder sonst wo 'n paar von den Dingern backen lassen heißt das (gottseidank) noch lange nicht, dass jedes Arschloch das am Ende auch ordentlich hinkriegt. Und selbst wenn er's hinkriegen würde wäre dass dann immer noch grob das selbe wie das Iphone von Samsung oder so. Das nervt mich brutal.
OFFTOPIC:
@ amazombi ... wenn es ein Problem gibt, dann melde dich doch einfach per pn.
wenn du das Ding nicht patentieren lässt, ist das leider so. Verstehe dein Wut natürlich. Leider hast du auf meine Anfrage wegen Auspuff bis dato nicht geantwortet.
Das Ding ist beim DPMA geschmacksmustergeschützt. Das ist auch kein privates Problem was mit einer PM geklärt werden muss, sondern ein inzwischen mehrfach gerichtlich geklärtes rechtliches Problem. Darauf hab' ich jetzt mehrfach hingewiesen. Und genau deshalb würde ich dich auch noch mal bitten, den Namen nicht mehr synonym mit deinem Asienschrott zu verwenden, und auch nicht davon auszugehen, dass das alles eh' das selbe ist. Außerdem bin ich's Leid als Frage- und Antwortstation per PM her zu halten, echt jetzt. Iss ja nicht so, als ob du speziell mir nicht schon 10-15 Fragen geschickt hättest. Fragen übrigens die ich, weil ich eigentlich, wenn nicht genervt, durchaus hilfsbereit bin auch immer, sofort, kostenlos und gelegentlich sogar umsonst, beantwortet habe.
.... wenn nicht genervt....
Also wann genau? :wacko:
;-):-):crybaby::thumbsup:
Na dann werde ich meine Sprachgewohnheiten hinsichtlich des Synonom's Franz in Zukunft wunschgemäß ändern.
Dies habe ich nun auch in meinen Beiträgen erledigt!
Weiters werde ich mich nochmals nachträglich dafür bedanken, dass du mir geholfen hast und wenn du willst, dann überweise ich dir auch ein entsprechendes Honorar, wenn du dies schon ansprichst.
Ich hatte dich gefragt, wie viel ein FZ kostet, da dieser nicht im Verkaufstopic von dir steht. Wenn man auf einen Kunden nicht eingehen will, wenn er Kaufabsichten hat, dann verstehe ich dich ehrlich gesagt nicht.
2021 wollte ich im März noch mal versuchen. Bis dahin wollte ich eigentlich "genervt" durch ziehen.
@Rückwärts:
Du kriegst also auf jede deiner Mails mit weiß der Teufel für Fragen von mir 'ne Antwort, nur auf eine, wo du erstmals mit Kauf drohst, nicht? Folgerichtig schließt du auf Phänomen Dienstleistungswüste und bist beleidigt. Auf die Idee, dass die Mail eventuell nicht bei angekommen sein könnte, oder es mal über die Kontaktadresse auf der Webseite zu versuchen kommst du natürlich nicht. Ich hab' ja vorher mehrfach bewiesen, dass ich eher so gar nicht antworte.
Ich will kein Geld, mir macht das Spaß. Ich will nur darauf hin weisen, dass es voll nervt, wenn du 'n in einigem Mails Problem mit 'nem Kopierteil hast, das aber gegenüber dem Hersteller des Originals bei deinen Nachfragen nicht mal erwähnst. Ich mein' da kann ich mir das Nachdenken und Antworten halt auch sparen, ich werd' den Teufel tun und 'ne Anleitung, was man denn bitte korrigieren muss bei so 'ner Tröte, zu veröffentlichen.
Mein lieber Scholli du!
1. Na 2 mal rutsche ich nicht auf Knie' herum um eine Preisauskunft zu bekommen. Ich dachte, FZ steht nicht zum Verkauf und du antwortest einfach nicht!
2. Hatte ich dich nie wegen dem Kopierteil genervt, also unterstelle da mal nichts. Ich habe lediglich im Forum gefragt, ob irgend jemand Erfahrung mit über 32 VA hat. Dich hatte ich da nie angemailt! Und weiters schrieb ich nie, dass mir irgend jemand helfen soll, meinen nicht Franzauspuff umzuschweißen. Also lass mal die Kirche im Dorf.
So jetzt genug.......verstehe dich als Admin nicht, dass du so etwas eigentlich in diesem Forum zulässt. Aus diesem Grund hatte ich ja gesagt, per pn.
@Rückwärts:
ja habe ich ja auch schon eingefordert, weil ich nämlich glaube genau diesen auspuff mal besessen zu haben! und das wäre dann kein "franz" und auch kein schranz nachbau...
machen wir doch einfach den "reverse approach" handelt es sich um diesen auspuff?
Bearbeitet von pvfahrer
stimmt, dachte der wäre irgendwo in eurem dunstkreis gelandet...
Den hätte ich dir wohl sogar abgekauft.
Jetzt mal wieder das andere, geringere Offtopic:
Verbaue einen anderen kolben, da dieser quasi ziemlich gerade verläuft und das aber ja bekanntlich nicht sein soll.
Mein 57,4mm Meteor-Kolben ist auf jeden Fall konisch, der Durchmesser ist oben um ca. 3/10 geringer als auf Kobo-Höhe.
Das ist im übrigen auch bei meinem originalen Polini-Kolben so.
hm, mist. wenn ich nicht so eine niete im umgang mit dem lichtbogen wäre, würde ich dir gerne einen bauen...
versteh ich nicht, was ist an dem ding denn besonders? oder gehts um nutzungsrechte usw? :wacko:
Hier gehts eigentlich um Polini 130er.
Bin meinen gestern das erste Mal gefahren.
So lang er im Ersten an der Kreuzung nicht in Reso geht......ist der auch schön fahrbar.
Noch ein zwei Kinderkrankheiten beseitigen und dann geht das schon.
genau, also nochmal: aktuelle steuerzeiten: A 187.5° ÜS 129°
was kann ich mir von A 190 oder 191 mit ÜS 129 (also nur auslass raufziehen) im vergleich dazu hinsichtlich meiner geposteten kurve erwarten?
zylinder runter - wie vorgeschlagen - ist im moment keine mögliche alternative für mich :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
zieh den Auslass doch erstmal auf 189 hoch, dann hast du einen 30er Vorauslass und kannst den Effekt beurteilen. Wenn du dann später doch noch tiefer legst, kommst du mit dem VA ja automatisch nochmal ein wenig höher.
Mehr VA sollte im Optimalfall ja die Drehmomentkurve hinten ein wenig anheben und dadurch auch mehr Spitzenleistung bringen, im Optimalfall ohne unten all zu Viel zu verlieren
-> Theorie halt
Bearbeitet von AK200
Langzeitbastelei endlich fertig, mal gucken was das so bringt :wacko:
Hauptsächlich gehts natürlich um die Bastelei und Verwirklichung.
Ein wenig Impressionen.
post-23078-071475200 1307299831_thumb.jp
post-23078-043988300 1307299838_thumb.jp
post-23078-006350500 1307300461_thumb.jp
Bearbeitet von FalkR
so seh ichs auch, nicht nur ums trümmer kaufen und zusammenstecken!!
sehr fein und sauber gearbeitet!! ;-)
schaut nach viel arbeit aus..
da bin ich sehr neugierig, was leistungsmäßig dabei rauskommt! :wacko:
mein gott, der polini evo direkt in prototypenform ;-):-)
:wacko:
Schön gemacht! :wacko:
Der selbstgebaute Direkt-Polini von meinem Kumpel is letzte Woche hochgegangen. ;-) Is an dem Einlass einmal quer durchgebrochen, er hatte allerdings auch keine durchgehenden Stehbolzen, sondern unten und oben verschraubt um Boysenports schön zu realiseren.
goil!
so ne bastelei ist ja ganz nach meinem geschmack ;-)
der muß nicht gut laufen, hauptsache der sieht gut aus und die bastelei hat spaß gemacht :wacko:
