  • Antworten 301
Mir würde etwas cutten nicht stören. Finde ein schöner Puff ist da immer das schönste an der Optik. Bitte keinen Curly! Wichtig wäre mir Schräglagefreiheit!
... finde ich auch :-D ! Was nützt ein Curly für die ungelungen dezente Optik, wenn die Karre sich anhört wie ein Kampfjet im Tiefflug! Wenn Tuning, dann muss man das auch sehen können.
ALLE schreien nach passender Optik, optimaler Verlegung, am besten so das man nix sieht, nix hoert.
KEINER sagt was zur Leistung, Performance, zu den Diagrammen - alles egal solange es gut aussieht.
Ach so, ich will nen Anlage die unten drueckt wie ein Road und oben shiebt wie der Race.
Sie sollte halten, d.h. nicht staendig reissen oder abfallen, mit nem vernuenftigem ESD!
Finds top das endlich mal was aus unserem Lande auf den Markt kommt
Support your local Engineering!!
Absolut richtig! :-D
Leistung und Fahrbarkeit sind wichtig! Für alle anderen Vorlieben gibts schon genug Anlagen aufm Markt :wheeeha:
Weiter so
eh ihr leistungsposer...schon mal den topiktitel gelesen ? steht da was von leistung oder doch eher was von verlegung :-D:-D
das der puff leistung haben soll ist eigentlich vorraussetzung... hoff ich mal sonnst muss man so nen aufwand ja gar ned betreiben.... anlagen ohne leistung gibts ja inzwischen genug :wheeeha:
O
...also ich fände den charger-TS1 mit über 30PS geil und vom Sound her wie ein Road - Verlegung flach nach hinten und maximal
Fahrgestellänge - wieso igentlich nicht unter dem Trittbrett weiter nach vorne das ganze und der Dämpfer unter das hintere Flurbrett ?
Schöne Sache das, Marco, Respekt für die guten Kurven und weiter so! Hier steht ja schon allerhand ? ich würde eine hintere Aufhängung am unteren Stoßdämpferauge auch vorziehen, Mehrteiligkeit für entspanntere Montage, dickes Blech, keine Cuts an der Karrosse, Krümmerführung auch für entspannten 2-Personen Betrieb, Gummilagerung mit Silents nicht auf Scherung vorne & hinten, Haltbarkeit der Anlage. Welche Schalldämpfer kommen dran? Wäre gut, wenn die nicht so bruchgefährdet sind, wie die PM Evo Dämpfer und technisch auf aktuellem Stand (Dämpfung).
:-D:-D
Super, weiter so.....was mir noch sauer aufstösst......Es muss an jeder Trenn/Verbindungsstelle mit O-ringen abgedichtet werden....ich habe es satt immer Dichtmasse zu schmieren und das Gesiffe nervt auch total....Ansonsten, Power unten, Mitte und Oben bei akzeptabler Lautstärke und natürlich nichtrostend...
2 kinder und a haus - jetzt will er auch noch an langen und dicken stengel! unersättlich der pursche! :-D
Bearbeitet von madmaex08
...also bezüglich Lautstärke wäre sicher wie PM oder JL-Road eine Vorgabe - wäre schon super, wenn die Leistung abgerufen werden kann,
ohne das der Bulle 3 Dörfer weiter schon weis, wass man im Anmarsch ist. Fein wäre das 1.2mm Blech wie es PM benutzt, da die Legierung
schallabsorbierend ist und dann noch einen feinen, nicht zu langen Fox-Dämpfer und gut ist.
lg
zum thema:
- endschalldämpfer bitte nicht übers nummernschild hinten raus stehen lassen
- wenn möglich die obere ölschraube (die mit dem schauglas :-D )nicht verdecken - ist aber eigentlich nur ein curly problem
- belly weiter vorne unterzubringen und auf das splashplate zu verzichten müsste eigentlich eine lösung ergeben um das floorboard nicht cutten zu müssen
bin gespannt!
Ich hatte gerade mal Langeweile:
Classic Scooter Auspufftest zusammengeführt mit den neuen Kurven. Dabei ist KRP2 der aus dem alten Test und KRP2 neu der vom loslowrider. Sind natürlich nicht ganz gleich die Kurven. Aber zur groben Vergleichbarkeit geht´s schon, denke ich.
lg
bist da sicher das PM 1,2 mm blech hat ? erklär mal was du da meinst ? der zusammenhang legierung / schallabsorbierend ist mir neu....
O
O
nännänänännääääääää. :-D
Daß Euer heissgeliebter langer Fox-Dämpfer leiser sein soll, als alles andere halte ich übrigens für ein Gerücht. Habe dieses Jahr auf PM umgesattelt. Der ist leise.
Ich lehn mich mal hier weit aussem Fenster und behaupte, dass liegt primär am geringeren Innedurchmesser, der imho für ne Anlage mit richtig Schub was eng ist, um thermisch unbedenklich zu sein.
O
Hallo Tom,
laut Paul von PM verwenden sie 1.2mm Spezialblech für die meisten Ihrer Puffs, da diese gute Schweißeigenschaften und Schalldämmeigenschaften
bei guten Verformeigenschaften.
Die Spezialbleche haben Sonderlegierungen welche durch Ihre Zusammensetzung die Härte und Porosität der Bleche bestimmt und mehr oder weniger
auch schallabsorbierend in verschiedenen Frequenzbereichen wirken. Wir verwenden soclhe Bleche zum Beispiel bei Abgasanlagen von Grossmotoren
wo es darauf ankommt mit allen Möglichkeiten die Schallentwicklungen zu minimieren. Sind beispielsweise Grafitbleche, etc.
lg
...spielt sicher auch mit rein...
Hallo Tom,
lg
der paul iss iss echt ein laberhannes wie er im buch steht. mir hat er ja mal anvertraut dass er am zylinder von der equinox 400 stunden gefräst hat. 400 wären übrigen 8 (pro tag) mal 5 (tage pro woche) mal 10 wochen. d.h. knapp ein vierteljahr vollzeit an einem zylinder. das halte ich für ähnlich überzeugend wie die ansage mit dem blech.
Beim Onkel hat das bei einem 26 PS Motor zu keinerlei Problemen geführt mit dem PM Dämpfer. Würde also meinen, das ist für das Gro der Leute ein ausreichend gute Lösung.
....ist ja nicht nur die Aussage von PM sondern auch meine bei Großmotorenanlagen bzw. deren Abgasleitung...aber ist eigentlich ziemlich wurscht - hauptsache es wird nicht so
ne bollertüte wie der JL-Race.
kommt eigentlich nur mir der gedanke an ne werbeveranstaltung wie beim gsf auspufftest für px?
in zusammenhang mit dem 35ps topic und diesem hier?
erst das 35ps topic,dann der erste prüfstandslauf und zufälligerweise gleich 6 ps mehr und dann auch noch mit nem auspuff der neu herauskommt . . . hmm.
die generelle arbeit die mit nem auspuff verbunden ist und die leistung die er zeigt mal ganz aussen vor gelassen.
für mich siehts trotzdem nach ner kamelhaardecke aus.
ich hab' das mal im vergleich gemessen. 1,0 iss signifikant leiser als 0,8, 1,2 bringt keinen nennenswerten vorteil mehr (außer dass es praktisch in den wahnsinn treib das zeug von hand zu biegen). jeweils st37 oder dc 01, natürlich immer derselbe auspuff auf dem selben motor. zudem wird 1,2 auch richtig schwer, das iss für halterungen und so nicht so einfach. weiß aber der mann der das baut sicher selbst am besten. abgesehen davon finde ich dass das doch schon ziemlich vielversprechend aussieht, das ganze.
je nach motor sind 6ps mehr allein mit auspuff im verhältniss zu den herkömlichen kaufanlagen wirklich kein trick. das erste rohr was ich so auf blöd mal zusammen gebacken habe hatte direkt mehr band und 3 ps mehr als eine jl race. das ist aber leider weniger eine aussage über mich als auspuffbastler, sondern vielmehr eine aussage wie bescheiden das klassische zeug so iss (und sein muss, schließlich erwartet der geneigte käufer dass es auf gg, ts1 standard, ts1 mit killerauslass etc. gleichermaßen gut läuft). abgesehen davon halte ich ein verkaufsinteresse für nachvollziehbar und legitim, und werbung ist da auch kein fehler.
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
