Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Scheinwerfer bei TS, rally und konsorten:
da ist ja der Scheinwerfer mit so Laschen rundherum im Lampenring fixiert. Wenn man das jetzt auseinander hatte - mit was für einem Werkzeug biegt ihr diese Laschen  nachher wieder fest an den Scheinwerfer?? :blink:
hab da irgendwie schiss, dass es „knack“ macht und ich den Scheinwerfer Schrotte, wenn ich da einfach mit ner großen Zange rangehe…:rotwerd:
vor 20 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
... ist die Glas-Reflektoreinheit nicht eigentlich mit Federspangen im Chromring verspannt?
Ich hab keinen ne Ahnung wie die Dinger korrekt heißen…:rotwerd:
aber diese hier auf dem Foto meine ich. Werden alle nach innen gebogen, um den Scheinwerfer zu fixieren.
vor 35 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
ich hab die damals so weit gebogen
mit ner gepolsterten Rohrzange, wie ich’s grad noch vertreten konnte und dann Gummistücke (Teichfolie) druntergeschoben bis der Scheinwerfer fest sass.
Vielleicht nicht original aber funzt.
vor 56 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Du hast recht. Ich war irgendwie bei sowas hier:
Scheinwerfer Scheinwerferring 3x Haltefeder Spange pass für Simson S51 S53  S70 | eBay
Dann eher wie Arnelutschki sachte ...
vor 35 Minuten hat Lupo1 folgendes von sich gegeben:
ich hab die Laschen bisher einfach mitm Schrauberzieher wieder rangedrückt. Bin ich da seit 30 Jahren etwa zu naiv unterwegs? :-)
Nö, ich mach das auch immer so :thumbsup:
Am 10.4.2022 um 16:37 hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
So sieht das montiert aus. Die Backe liegt überall komplett an. Nur vorne nicht 100%. Man kann das randrücken. Also Backe leicht verzogen nehme ich an?
wenn Alles oben genannte erledigt ist, mach den ´´Plastenippel´ noch rein, durch den der Haubenriegel durch geht - der hällt diesen zentriert in der Bohrung - ohne dem kann der seitlich ´weg´ und hällt nur schwer die Haube auf Dauer...
zB hier: https://www.scooter-center.com/de/gummipuffer-set-inkl.-buchsen-fuer-seitenhaube-vespa-vespa-vna-vnb-vba-vbb-gl-gt-super-sprint-7676729?number=7676729
also das graue von den 3 Teilen
Bearbeitet von hacki
vor 17 Stunden hat rouky folgendes von sich gegeben:
Gewindegröße für die Auspuff Schraube an einem Sprint Motor?
Ordinär M12 x 1,75
@rouky
Musste mich eben korrigieren,
da ich mich gestern in der falschen Hast vertippt habe!  :rotwerd:
M12,nicht wie ich schrieb M10!
Gewindesteigung ist aber korrekt.
Bearbeitet von Kosmoped
Am 16.4.2022 um 21:29 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ordinär M12 x 1,75
@rouky
Alles klar, M10 kam mir auch etwas klein vor.
vor 5 Stunden hat rouky folgendes von sich gegeben:
M10
Das war,wie gesagt etwas hastig beantwortet,
und ich war gedanklich auch bei einer völlig anderen Sache.
M10 wäre es bei einer SF,und wenn man mit beiden zu tun hat,
kann man sich schon mal schnell verhaspeln...  ;-)    :cheers:
Ick werde noch bekloppt. :wallbash:
Hab meine TS-Kupplung einwandfrei in eine PX eingebaut und wollt jetzt die aus einer GTR reinbauen.
No fucking way, bleibt nach ca 3 mm stecken.
messen geh nicht richtig weil ich mit der Messlehre nicht so an den Stumpf rankomm, dass das aufs Zehntel genau wär.
Sieht aber zumindest kompatibel aus (15 mm).
Will die jetzt auch nicht ums Verrecken reinwürgen und dann nachher nie wieder rausbekommen.
Jemand ne Idee, woran das liegt und was man da macht?
vor 45 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
ohne Keil das Selbe?
vor 14 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Wozu ist diese kleine Schraube mit Dichtung am vorderen Stoßdämpfer?
Ich habe es bei meiner V31.
Sieht aus wie der hier im Link
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampfer-pascoli-standard-vorne_65022500?q=stoßdämpfer vorne
Mauro Pascoli schreibt auf seiner Homepage zur Beschreibung seines Dämpfers: aluminum with oil cap.
Also zum Öl nachfüllen. Frag ihn doch mal was da rein gehört, falls bei dir was zum nachfüllen ist.
KONTAKT:
VON MONTAG BIS FREITAG VON 8.00 BIS 13.00 UHR UND VON 14,00 BIS 17,00
tel 0544/502078 - fax 0544/502079
[email protected]
Hat mir jemand auf die Schnelle einen tollen Tipp wie man die besch.... Senkschraube auf bekommt, die die Bremstrommel bei 8 Zoll fixiert?
Ist schon geflutet mit WD40 und hab auch schon mit dem Durchschlag versucht die Schrauben zu lösen.
Temperatur? Aber wo? Gewinde ist ja darunter in der Achse.
vor 16 Stunden hat heimpel-jo89 folgendes von sich gegeben:
Für festgegammelte Schlitzschrauben jeder Art kann ich sowas eindringlich empfehlen:
Hand-Schlagschrauber zum Lösen festsitzender Schrauben und Muttern wie z.B. https://www.amazon.de/dp/B017BFOF34/ref=cm_sw_r_cp_apan_i_MVPX2VXKPBQ2S6ZN6J79?_encoding=UTF8&psc=1
Edit: nach jedem Schlag sicherheitshalber die Drehrichtung kontrollieren, die verstellt sich manchmal unbeabsichtigt. Kann man aber einfach kontrollieren, indem man den Hand-Schlagschrauber händisch niederdrückt und die Drehrichtung dabei beobachtet.
Bearbeitet von grua
Ich hatte letztens an einer schwedischen Vespa so eine Art Plombe am hinteren Bremszug gesehen. Gab's so was öfter?
Ich gehe davon aus, dass in der Regel die Züge am Pedal nur geklemmt werden. Aber an sich scheint so eine Plombe als zusätzliche Sicherung ja nicht verkehrt zu sein.
vor 18 Stunden hat matisse folgendes von sich gegeben:
Ich kenne das so nicht.
Macht aber Sinn.
Am 21.4.2022 um 10:16 hat m2wo folgendes von sich gegeben:
KONTAKT:
[email protected]
hier die übersetzte Antwort von Mauro Pascoli. Kurzfassung: Das Teil ist nur Deko.
"Bei dem von Ihnen gekauften Artikel handelt es sich um einen Einzeleffekt-Stoßdämpfer.
Die Kappe wurde verwendet, um im Bedarfsfall Öl nachzufüllen.
Ästhetisch haben wir den Stoßdämpfer nach dem damaligen Original reproduziert und auch die Kupferschraube und die Unterlegscheibe eingefügt, die nur eine rein ästhetische Funktion haben, aber die Technologien, die für die Herstellung der internen Mechanismen verwendet werden, sind modern.
Danke,
Alessia"
