Ok. Laut SIP Eine mit Kurzgewinde. Kerzenlänge würde passen...
  • Antworten 8Tsd
  • views 674,8Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hallo, Vespa Sprint V.
Motor vor 8 Jahren und max. 1000km überholen lassen.
Gestern das entdeckt (Öl hinter Polrad).
Suchfunktion benutzt und so verstanden und paar Fragen:
-Simmerring Lima.
-Kann von außen getauscht werden
-Zwei Schrauben rein und raus
-Neuen Siri ??was spezielles e10 resistent??
-einfetten?? Mit Getriebeöl oder Lagerfett??
-Mit passender Nuss vorsichtig reinkloppen bis Plan?!
Noch was zu beachten?
Danke, Rainer
vor 22 Minuten schrieb Jedi:
Kann sein :wheeeha:, aber auch nicht:wallbash:
Vorher ein bisschen suchen mit Baujahr und Motornummer.
Ungewöhnliche Zündung für 'Siri von Aussen' tauschen...denke könnte auch etwas aufwendiger werden...:whistling:
vor 15 Minuten schrieb hacki:
Hatte mich danach gerichtet, es ist eine 150 Sprint Veloce von 1977 3kanal.  Ist das nicht wie PX alt?
vor 41 Minuten schrieb Jedi:
Wie gesagt, kann sein, wahrscheinlich eher nicht.
Mein 79er VNL3-Motor Motornummer gegen Ende der Serie (29xxx) „soll“ auch wie PX alt sein… :lookaround:
Dass man den zum Tanken nicht spalten muss, is eigentlich fast verwunderlich.
Ich würd nochmal den fragen, der den zuletzt gemacht hat, ansonsten hilft nur Feldforschung - „hingehn und gucken“. :rotwerd:
Alles klar! Weil ihr mich verrückt gemacht habt, habe ich gerade mal die Motornummer gegoogelt. Diese liegt oberhalb! der letzten Seriennummer einer Sprint V. (die endeten so 100 Nummern vorher🤔) und entspricht nicht der Rahmennummer (die zum Baujahr 1977 passt). Kann das ein Austauschmotor sein?
Ja kann sein...dasxes ohne Spalten geht... wie obn gesagt vor mir - Motor Nr checken.. 77/78 gabs ja dann Wedi lima von aussen... zgp muss dafür eh runter... dann siehst du es direkt.
3 kanal allein heisst leider nichts:cheers:
Motornummer muss ebenfalls nicht unbedingt 'immer passend' sein... Luigi und Mario haben schon so manches ausm Regal genommen...
Bearbeitet von hacki
Ich hab zwar gesehen, dass es das ein oder andere Thema über mein Problem gibt. Aber finde keine genauen Daten bezüglich Ersatzteile. Es geht um die Revision eines originalen Vnb Stoßdämpfer. Es gibt wohl gewisse Zulieferer wie pascoli , die sowohl die silent Gummis wie auch den Oring im Inneren des Dämpfer anbieten. Leider finde ich die Ersatzteile nicht. Kann mir einer helfen?
Grüße, Kalle
Moin
Bin mir am überlegen ob ich auf meiner Acma auf Schlauchlos umrüsten soll...
Da gibt ja beim bekannten Zulieferer die Patina Papst Variante, die würden mir optisch passen :-D
Wie schaut es mit der Montage aus, im Shop steht was von längeren Stehbolzen. Hat jemand erfahrung damit?
Bearbeitet von Squalor
Wie bekommt ihr abgerissene Außenhüllen (Fußbremse und Schaltung) aus den Führungs-Röhren raus? Vespa 150 GL Schweden… was eine Kotze…
vor 8 Stunden schrieb Polldi:
Fluchen, schreien, Dinge zerstören, aber möglichst nicht die Vespa dabei erwischen.
Guten Abend zusammen, gehört hier dazwischen wie bei smallframs nicht auch eine „Scheibe“ wäre ja Lack auf Lack. Lenker Serie pro neu, leider nichts dabei.
lg Patrick
vor 10 Minuten schrieb p-890:
auch eine „Scheibe“
Ich würde sagen ja und selbst wenn keine original hingehört, würd ich eine hintun.
vor 17 Stunden schrieb Polldi:
Ich hab damals die betreffenden Rohre erst mal mit Rostlöser behandelt.
Und dann einen stabilen Federstahl Draht am Ende eng um 180° umgebogen, ähnlich eines Widerhaken.
Mit Geduld, und Fluchen, konnte ich das festgegammelte Zeugs irgendwann rausfischen.
Danke euch!
Ich fummel und fluche weiter!
Bremse ist frei, da das Rohr gebrochen ist, bei der Fummelei.
Ich glaube, ich werde das Rohr für die Schalt-Züge aufschneiden und die Züge „deneben“ legen….
Ich werde vorerst nen bgm 177 mit einem si20.20 fahre und einer Polini Box.
Hat jemand eine Wurfbedüsung für mich, damit ich weiss wo ich etwa anfangen muss mit abdüsen.
Bestimmt falsch hier , aber kann man die noch retten und wenn ja wie ?
Leider teilweise mehr als Flugrost...
Da bin ich gespannt auf die Antworten.
Warum sollte man Sie nicht retten können?
Gibt doch einige Strahlverfahren(zum Beispiel Trockeneis), welche nicht abrasiv sind. Oder Nassstrahlen mit Kunstoffpartikeln, damit reinigen wir Lochplatten für Granulatproduktion.
Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc; hier gab es ein tolles Aufbautopic einer Wideframe in Vintage-Castrol Design; kann es leider nicht mehr finden; hat jemand den Link für mich? Danke
Servus zusammen,
hab aktuell ein Problemmit meiner 57er ACMA. Der zweite gang springt raus, wenn ich sie hochdrehen lasse. Bleibt nur drin, wenn ich den Schalthebel in der Position "kurz vor 3. Gang" festhalte.
Züge sind gespannt.
erstmal Schaltraste tauschen, oder?
VG
Thomas
vor 3 Minuten schrieb langenmoser:
Kamma machen, schad nix, aber was soll das bringen?
Ich würde die Züge mal leicht entspannen, zu viel Spannung lässt auch schon mal ausrasten, is wie bei uns. :-P
Wie alt is das Schaltkreuz?
vor 5 Stunden schrieb TOMV50:
