Passt rein. Läuft auch mit 20er. Wenn einen 24er hast, dann nimm den.
Bearbeitet von dr177
  • Antworten 8Tsd
  • views 687,8Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hallo zusammen, hätte ne kleine Frage wegen Gabel,
habe nen vnb Rahmen und könnte eine umgebaute pk Gabel kaufen, die in einer Sprint verbaut war.
kann mir einer sagen ob sie passen würde?
Danke schon mal und Lg Patrick
Schade,
danke für die schnelle Auskunft
lg Patrick
Hallo Zusammen. Komme gerade irgendwie nicht weiter. Bin dabei bei meiner MV 150S 2 die Radlager vorne zu wechseln. Lenkrohr habe ich nicht ausgebaut. Habe soweit alles demontiert, bekomme die Welle aber nicht raus. Habe  die Schwinge/ Aufnahme wo die Lager drin sitzen erwärmt und mit einem Dorn versucht die Welle raus zu schlagen. Habe Fotos angehängt. Da wo der Rote Pfeil ist, ist die Seite wo ich mit dem Dorn auf die Welle geschlagen habe. Ist das so richtig?  Hat jemand einen Tipp oder ist es mit montiertem Lenkrohr  nicht möglich und generell davon abzuraten? Möchte eigentlich ungern das komplette Lenkrohr ausbauen. Dies habe ich im Herbst erst vor wenn die Kiste eh komplett auseinander gebaut wird und der o-Lack freigelegt wird und Px Motor. Möchte ganz  gern den Sommer so noch fahren. Da die Radlager Geräusche machen und das Rad Spiel hat wollte ich dies aber erledigen. Danke und schöne Grüße
Sollte eigentlich so raus gehen. Heizen bringt halt nicht so viel bei Stahl/Stahl. Machst ja alles warm und dehnt sich gleichmässig.
Du brauchst ordentlich Masse zum Gegenhalten, damit das Rohr nicht so federt. Ich bevorzuge Messing Vollmaterial als Dorn. Die Welle ist schon ordentlich verklopft am Gewinde, machst die neu?
Ne hatte ich eigentlich nicht vor eine neue einzubauen. Hab gar keine.  Die sah so aber schon vorher aus. Hmm, na dann muss ich es wohl weiter probieren. Vielleicht kann ich einen Messing Dorn besorgen. Danke.
vor 8 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
@Mikama007  Der Tachoantrieb ist aber schon ausgebaut ?
Ähm, hab nur den Zug rausgezogen. Mist. Dann kann es wohl auch nicht klappen. Hoffentlich hab ich jetzt nichts kaputt gemacht.
die Schnecke ist aus Kunstoff - geht einfach ´kaputt´ beim Austreiben der Welle... kann mann auch einfach mal neu machen nach den Jahren..
und hindert eigentlich kaum die Welle rauszutreiben - das ´klemmt´ woanders bzw einfach fest in den inneren Lagerringen
Sicher nicht verkehrt die Schnecke zu tauschen. Leider bei der Teilebestellung nicht dran gedacht. :-( Danke
Am 19.10.2021 um 07:53 schrieb FuriosG79:
Ich probiers nochmal :-D:
ich habe eine VBB mit 10 Zoll.
MRP Hauptständerversatz ist auch montiert und nun möchte ich einen neuen Hauptständer besorgen (der alte ist hinüber).
Da bietet sich doch gleich ein PX Hauptständer an (baut länger, Gummianschlag..) -  hat diese Kombi wer?
Und wenn ja habt ihr die Länge der PX Ständerrohre orschinol gelassen oder gaykürzt? :cheers:
Helloooo ool!
Nachdem ich jetzt eine Polini Box auf nen 125er PX drauf hab brauch ich auch einen Hauptständerversatz.
Meine Frage: brauch ich zusätzliche Löcher im Bodenblech damit da nix schleift, ruckelt, schabt,... ?
Auf all den ollen Fotos sieht man den Versatz nur von Unten bzw. nicht 100% beschrieben ob vorne zusätzliche Löcher notwendig sind.
(Ich will nix bohren...)
DANKE für eure Meinungen/ Bilder.
Frage falsch interpretiert
Bearbeitet von Wavler
vor 4 Stunden schrieb martin.halda:
Helloooo ool!
Meine Frage: brauch ich zusätzliche Löcher im Bodenblech [...]?
Hier und hier und hier glasklar beschrieben.
Zitat SCK/MRP:
"Muss ich in den Rahmen Löcher bohren?
-Nein. Das Versatzblech wird an den originalen Bohrungen für den Hauptständer befestigt. Der Hauptständer wird dann an das Versatzblech geschraubt. Alle Schrauben und Muttern sind im Lieferumfang enthalten."
Die Artikelbeschreibung bei SIP hast Du ja offensichtlich gelesen, aber nicht geglaubt!
Ich hab mit dem Teil aber selbst keine Erfahrung, daher kann ich nur beschreiben, was dort steht.
Aber @Basti_MRP wird das schon richtig beschrieben haben...
Gibt es hier jemanden, der einen SS-Lenkkopf auf nem Sprintrahmen fährt und könnte mir da mal ein zwei Bilder zukommen lassen!? Mir geht es rein um die Optik.
vor 18 Stunden schrieb sickboy01:
Meines Wissens nach ist der Lenker der gleiche. Erste Serie hatte halt noch ein Zündschloss.
Oder meinst du einen 90/50ss Lenker (das sieht vermutlich Scheiße aus)
vor 33 Minuten schrieb torpedo80:
Sorry. Es war natürlich der SS50/90 Lenker gemeint. Und stimmt der 180ss Lenker sollte gleich dem der Sprint Veloce sein. Und ich hätte halt gerne ein Foto um zu gucken, ob das scheiße aussieht :satisfied:
Der ss 180 Lenker hat einen Trapezscheinwerfer... der Veloce einen runden... nur so am Rande
Welche Funktion hat die Stange an der vorderen Federaufnahme bei den frühen ACMAs?
Kann man das auch gegen eine „späte“ tauschen?
Hallo zusammen, ich hab heute mal versucht meinen neuen SI24 Vergaser einzubauen. Passt auch soweit gut, nur die Gemisch-Schraube steht so weit aus dem Gehäuse, dass ich den Stopfen nicht mehr draufkriege. Die Gemisch-Schraube au dem alten Vergaser (SI20/17) hat ein anderes Gewinde.
Bin für Vorschläge sehr dankbar!!
LG Georg
vor 6 Minuten schrieb gogo22:
LG Georg
  • Passendes Gummi besorgen (Beispiel-Link: KLICK)
  • Oder selbst ein Loch machen.
  • Oder Schraube kürzen und einen Schlitz für den Schraubendreher ins Ende sägen
Bin dabei, die Schwinge vorne zu überholen, bei meiner MV125s 8".
Die original Nadellager büchse ist 1.8cm tief, das "Neuteil" mit Nadelkäfig nur 1.2
Wie habt ihr das gelöst, da müsste doch noch ne scheibe oder ähnliche dazwischen...
vor 3 Stunden schrieb vespaoldies:
So eine ähnliche Frage gabs zuletzt schonmal. Vielleicht hilft Dir das weiter:
vor 53 Minuten schrieb Squalor:
Bei mir haben sog. Fitschenringe aus Messing funktioniert. Durchmesser hab ich nicht mehr im Kopp - büdde selber messen ...
Beispiel:
https://www.obi.de/fitschenringe/lux-fitschenringen-set-9-mm-11-mm-vermessingt-18-stueck/p/9493750
Ich habe mir heute mal Gedanken darüber gemacht, warum bei den alten Modellen die Vorzündung laut Tabelle so früh ist. Und zwar egal ob schlitzgesteuert oder Drehschieber.
Bei meiner GS/4 sind es immerhin 26° v.OT, bei anderen Modellen teilweise noch früher.
Meine These dazu:
- der hohe Ölanteil bei der Mischung
- die schlechtere Ölqualität
- die schlechtere Spritqualität
Ergibt in Summe eine langsamere Durchbrenngeschwindigkeit des Gemisches, daher der frühe ZZP.
Wie ist denn Eure Meinung dazu? Kann die Theorie schlüssig sein?
Martin
PX200 hat auch 23vOT oder so. Und die ist bekanntlich aus dem 80ern und hat 2%.
Die Verdichtung spielt meiner Meinung nach ne wichtige Rolle, die Tuning Sätze haben häufig mehr als 11:1 und sind ja wenn, dann mit < 19°vOT angegeben.
Drehzahlband bzw. Drehzahl der maximalen Leistung könnte auch noch eine Rolle spielen.
Bearbeitet von Pholgix
21 hours ago, Martin76 said:
Meine These dazu:
Das mit dem Öl kannste vernachlässigen,
wenn Du mit Spritqualität die Klopffestigkeit meinst biste schon auf dem richtigen Weg.
Selbst bei 5% Ölanteil wird sich die Flammenfront noch mit 20m/s - 30m/s ausbreiten.
Du solltest Dir aber mal die Oktanzahlen in Italien für "Benzina normal" in den 50er/60er/70er Jahren ansehen, da waren die noch mit 86 ROZ unterwegs,
wo in DE bereits seit 1960 92 ROZ angesagt war ;-)
Modell Baujahr ZZP Verdichtung
125 (VNA1-VNA2) 1957 - '59 28° 6,5 : 1
150 (VBA1T) 1958 - '60 28° 6,5 : 1
150 VBB1-2 1960 - '67 28° 6,8 : 1
GS 160 & GS/4 (VSB1) 1962 - '64 26° 7,3 : 1
180 SS (VSC1T) 1964 - '68 26° 7,7 : 1
200 Rally (VSE1) 1972 - '79 24° 8,2 : 1
P 200 E (VSX1T) 1977 - '82 23° 8,2 : 1
Auch die Kopfform von Kugel über Jockey-Mütze zu symetrisch mit Queschspalte ist wichtig damit es nicht bimmelt im Kopf.
Absolut richtig :thumbsup:
Ok, danke für qualifizierten Antworten. :thumbsup:
Dann bleib ich bei meinen 26° Vorzündung.
Hätte vermutet, dass mit aktuellen Ölen und Kraftstoffen auch der ZZP angepasst werden könnte.
