Das ist die Hülse wie Wheelspin schon schrieb. Rausschlagen/pressen/ziehen und neue Lager verbauen:thumbsup:
  • Antworten 8Tsd
  • views 675,7Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Gerade eben hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Ich werde nochmal bei.
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Geschafft
danke Leute
Ich lasse bei diesen Hülsen den langen Absatz dann immer auf ca 1,5 mm Länge abdrehen und presse sie nach dem Einpressen der neuen Nadelhülse wieder außen drauf. Die Nadelhülsen sitzen dadurch nur unwesentlich weiter innen, und Schwinge bekommt dadurch dann wieder ihre ursprüngliche Breite.
Bearbeitet von grua
Doppelpost...
Bearbeitet von grua
vor einer Stunde hat grua folgendes von sich gegeben:
ich werde diese absägen...
habe jetzt mal sck paar teile in den warenkorb geworfen.
ist es sinnvoll gekapselte Lager für die Schwinge zu nehmen also lagertyp 6201u.6203 ? Spart das olle fett.
vor 8 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Definitiv!
Wo finde ich diese Metallhülsen die über den Kurbelwellenstumpf Kupplung und Limaseite geschoben werden um beim einziehen die WEDI nicht zu beschädigen ???
ich such mir gerade einen Wolf.....grrrr
Wirst schwer finden.
Machs einfach mit Klebeband, so wie der Großteil hier.
Einfach das Band soweit um den Stumpf drum wickeln bis die benötigte Dicke erreicht ist, alles mit Fett o. Öl einschmiern, und schon flutscht es.
ich hab hier einen VNB Zylinder, der am Kopf einfach nicht dicht werden will :-D
Die Zylinderkopfdichtfläche habe ich schon mit 400er/800er Nassschleifpapier auf einer Glasplatte geplant. Hat ein bisschen was gebracht aber es tropft immer noch.
Hätte noch feine Ventilschleifpaste hier. Kann die Schleifpaste dünn auf die Zylinderkopfdichtfläche aufgetragen und dann direkt gegen die Dichtfläche des Zylinders mit drehenden Bewegungen geplant werden oder ist davon abzuraten?
Bearbeitet von Patrick
Klar kannste machen..
Wobei opti wäre im Kreuzgang mit drehen des Kopfes ( wie beim Planen).. leider hier nicht möglich...
Hat jemand dieses Ultraschallgerät im Einsatz? Kann man das mal nutzen für Vergaser pipapo?
Sollte ein Vergaser mehr oder weniger reinpassen... wenn sogar ne CD reinpasst. Gibts grade bei Aldi Süd.
Bearbeitet von Chris_Turchese
dürfte gegen einen zugesetzten Kanal im Vergaser nichts zu melden haben....
Spielzeug...
Rita
hier im Forum vertickt er "125ETS" immer wieder mal Geräte
Neuwaren und Vorführgeräte, die auf Messen gelaufen sind...
habe ein großes von ihm.... das hat aber paar Hunderter gekostet...
Hab mit so Ziergeräten auch keine guten Erfahrungen gemacht.
Zu wenig Bumms, keine Heizung und die CD geht zwar rein, aber son Gaser is ja auch etwas mehr 3D und dann is das eher Wohlfühl-Fussbad als Tiefenreinigungsvollbad.
Investier die 19.99 lieber in ein Sparschweinderl und wenn’s voll is, kauf was Orntlichs.
vor 10 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Vergaser können damit schon gereinigt werden und schauen danach schön sauber aus.
Aber eben nur solche Vergaser, die man auch mit ein paar Stößen Bremsenreiniger hätte reinigen können.
Hier gibt es einen Ultraschall-Thread in dem wird die Meinung vertreten, dass man ab 200 Watt auf der
sicheren Seite ist.
Ich hatte mal einen Ultraschaller mit 3L-Becken um die 100 Euro. Der hatte 160, oder 180 Watt.
Der war auch ok. Mit ein wenig Glück ist das neuere Modell für ca. 60-80 Mücken bei Amazon
abzufischen. Nimm dann besser den. Wenn es unbedingt ein Ultraschaller sein soll.
Sowas hier:
https://www.amazon.de/BananaB-Ultraschallreiniger-ultraschallgerät-Ultraschallreinigungsgerät-Ultrasonic/dp/B07JX5ZS6Z/ref=sr_1_11?adgrpid=70770241123&dchild=1&gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxOtOjh2tXkvp-NsaR69Ze-bJQnptWYCUajX-IPpSEhj7Fekg3Bpg3QaAkbnEALw_wcB&hvadid=391630780265&hvdev=c&hvlocphy=9042827&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=9504395516271546746&hvtargid=kwd-11328711&hydadcr=27934_1978096&keywords=ultraschallreiniger&qid=1610481846&sr=8-11&tag=googhydr08-21
oder man legt noch ein bisschen was drauf, was ein bisschen mehr Bumms hat.
Oder man schaut hier und kauft günstig:
https://www.ebay.de/itm/3-6-10-30-L-Ultraschall-Reinigungsgerat-Ultraschallreiniger-ultrasonic-cleaner/233669878100?hash=item3667cf6154:g:i0cAAOSwV1xfKMX~
Bearbeitet von discotizer303
vor 12 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Genau einen solchen leihe ich immer von meinem Kumpel aus. Empfehlung!
vor 2 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
die liegen zwar auch unter 200 Watt, aber da ich selbst so einen hatte, konnte ich mich von der Wirksamkeit überzeugen. Diese Brillenreiniger stehen zudem in Verdacht keine echten Ultraschallgeräte zu sein. Und der 35er Airstriker passt auch nicht rein.:-D
Hab grad etwas Probleme das hintere Silentgummi (Stoßdämpferaufnahme Motorblock) zu montieren. Bestellt hatte ich die Buchse für PX Alt Original Piaggio ohne Hülse. Die alte Hülse wollte ich weiterverwenden. Ich habe es nun mit Schraubstock sowie über einziehen mit Gewindestange/Scheibe versucht. Jedes mal mit der Hülse im Gummi. Es geht ein bisschen rein staucht sich dann aber. Was mache ich falsch?
Habe ich gestern auch bei meinen PXalt 177er gemacht. Gleiches Problem.
Letzten Endes habe ich erst das Silentgummi ohne Hülse mit Gewindestange eingezogen und dann erst die Hülse mit etwas Flüssigseife. Dabei ist dann das Gummi wieder auf der anderen Seite zu weit rausgegangen. Das ganze ist etwas nervig zu montieren, aber mit einer passenden Nuss habe ich das Gummi dann wieder mit der Gewindestange in die andere Richtung gezogen.
Bei meiner kürzlich erworbenen Super 150 (VBC1T)sind noch die original 8 Zoll Räder drauf, allerdings sind im FZ-Schein 10 Zoll eingetragen. TÜV hat sie noch 3 Monate.
Meine Frage:
bekomme ich neuen TÜV damit, oder muss ich den Umbau auf 10 Zoll machen?
Robert
vor 9 Stunden hat Robx folgendes von sich gegeben:
Meine Frage:
Robert
Wenn der Prüfer so blind wie der Erstprüfer ist ja, wenn nicht nein.
Gruß aus Kiel
matze
ich würde die 8Zoll Felgen eintragen lassen dann hast Du immer deine Ruhe auch vor der Polizei bei eventuellen Kontrollen.
Ich finde es schon spannend, das eine original 8'' Karre 10'' eingetragen hat, ohne das sie umgerüstet wurde. Aus welchen Quellen mag so was kommen...
vor 1 Stunde hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Es gibt da so einen selbsterklärten Vespa Experten der lustig Datenblätter erstellt, da steht so ein Müll drin, das ganze kombiniert mit einem blinden Prüfer führt zu solchen Problemen.
Aber gerade die Reifengröße ist doch etwas, was jeder Prüfer kontrolliert, auch wenn er gar keine Ahnung von alten Vespas hat.
Wenn da ein Container Asia Vespas eines Händlers vor ihm steht muß das alles ganz schnell gehen.
Asien VBC kommen ja in der Regel mit Umbau auf 10''...:satisfied:
Klingt somit wirklich stimmig
