Wenn du den Lenker umdrehst....evtl. Mal paar Tage mit WD40 fluten die Schraube  vor dem Ausdrehversuch
Bearbeitet von weissbierjojo
  • Antworten 8Tsd
  • views 683Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 3 Stunden schrieb keffaspezial:
ich würd einfach eine kleine Schraube anheften und dann damit raus drehen
... sind die ori nicht aus Alu ?!  :blink:
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Jep, da sind original Alu-Schrauben verbaut.
Ich würde auch erstmal Kriechöl einwirken lassen.
Dann den Schraubenkopf kurz mit Kältespray einsprayen.
Wenn immer noch nichts geht, dann ausbohren. Da Alu sollte das wie durch Butter gehen. Dann mit Linksausdreher (oder mit einer dünnen Ahle)  herausdrehen.
Bearbeitet von avispa66
Top, vielen Dank für eure Antworten :thumbsup:
Werde berichten, wie es ausgegangen ist!
vor 11 Stunden schrieb hacki:
waren/sind bei mir Stahlschrauben.......also dann wohl bei mir nix ori....
Aber dann halt Aluelektroden nehmen, nix für ungut:cheers:
Meine beiden Lenkerenden-Blinker blinken gleichzeitig. Der Kurzschluss kann eigentlich nur irgendwo im Bereich des Lenkers liegen, richtig?
vor 6 Stunden schrieb Fantomas:
Nein, das ist die Warnblink-Funktion.
Zuerst würde ich mal im Bereich Schalter suchen. Sonst begegnen sich die Stromführenden Kabel der Blinker ja nicht unbedingt im Lenker. In der Regel haben die Blinker ja Masse und werden über Strom geschaltet.
Bearbeitet von wheelspin
Hat mal jemand den Durchmesser des Loches im Tank für mich, in dem der Benzinhahn sitzt?
Marcel
Passt aus diesem Set das Primärritzel auf eine originale Nebenwelle einer VNB4 (4-Gang)?
https://www.scooter-center.com/de/kupplung-inkl.-primaeruebersetzung-bgm-pro-superstrong-cr80-typ-cosa2/fl-primaerrad-bgm-pro-62z-geradeverzahnt-vespa-px200-rally200-bgm8124ck62?number=BGM8124CK62
In der Artikelbeschreibung steht es zwar, ich meine mich aber zu erinnern, dass der Teil, der in die Nebenwelle greift und an dem die Federn ansetzen im Original breiter sind?  Ich kann leider gerade nicht reinschauen in den Motor und würde gerne bestellen.
Dank und Gruß
Marc
vor einer Stunde schrieb dermarc:
Dank und Gruß
Marc
Auch die VNB mit 4-G ein später Vogel ist, sollte da wie du richtig vermutest, die alte Baufrom mit den breiten Führungen verwendet worden sein.
Also diese hier:
https://www.scooter-center.com/de/primaerrad-bgm-pro-vespa-wideframe-vm-vn-vl-vb-gs150-vs5-102950-largeframe-vna-vnb-vba-vbb-vgla-vglb-vnc-011000-62-zaehne-geradeverzahnt-bgm6262wg
Am 12.6.2018 um 07:23 schrieb V50 statt V8:
...keiner ne Idee? Bin ich der einzige, der das Problem hat:crybaby:
Tja liegt an der geringen Produktionszahl der 180SS plus Elektroprobleme. Da steigt keiner gerne ein. Habe zurzeit das gleiche Problem und Stunden vergraben dahinter zu kommen. Noch nix gefunkt. Es bleibt als letzter Rest, neuer Kondensator neue Spule für die Zündung und weiß noch nicht Mal wo es sie gibt! Wie ist es bei dir denn ausgegangen???
Gruß Josef
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
Also diese hier:
Hach, vielen Dank!
Passt die GS Felge 10" mit Reifen auf eine VBA mit Px-Motor, die mit dem Umrüstkit versehen wurde? Ich will die Möglichkeit haben nur durch Reifenwechsel wieder schnell auf 8" gehen zu können
Hallo, weiß jemand was auf dem Lenker mal für eine Wetterscheibe gewesen ist? Man kann noch die abgeriebenen Stellen erkennen. Es ist ein normaler VBB Lenker ohne Gewinde unten drin. Wie wurden die Scheiben festgemacht?
Vielen Dank schonmal
Da gabs so eigene "stangen", die an der lenkkopfbefestigungsschraube links und rechts verschraubt wurden. Ähnlich der heute erhältlichen spiegelhalterungen für vbb gs ecc
gibt es einen Tacho für die VNB mit mehr als 90km/h auf dem Ziffernblatt?
Dank und Gruß
Marc
sagt mal, hatten die Original 8 und 10 Zoll Felgen der VNB VBB und Sprint-Modelle ein eingeprägtes Piaggio Zeichen? Habe hier eine 10 Zoll Felge auf einer Sprint die der TÜV bemängelt.
Tom
PX welle und Zndung in Sprint Veloce (3 Kanal  Sprint Motor).
geht das?
Man braucht rally Simmering?
ZGP passt?
Kurze Frage:
Welches Monoschlitzrohr/Kantenschutzding in Alu brauch ich für meine GL150 (italienische GL VLA1T)
Das der VBB/VBA oder das der GT/GTR/Rally/Sprint?!
In den Auflistungen der Shops steht immer überall einfach GL dabei...
Grazie!
Am 2.12.2018 um 18:51 schrieb DRC_174:
geht das?
ZGP passt?
kommt drauf an welcher 3 Kanal... wenn späte ( 77 / 78 ) mit Limaseitigem 'Px' Lager passt die Welle & Zgp
vor 21 Stunden schrieb marocheck:
Kurze Frage:
Grazie!
für die GL gibt es eigene Schlitzrohre (suche z.b. bei S.I..) - das Sprint bekommt man auch drann machter aber mehrarbeit und schließt bei den trittleisten unten nicht wie original ab
lg
vor 3 Stunden schrieb maccoi:
Danke für die Info! Dann investiere ich da wohl mal... :cheers:
vespa super + sprint backen
weiss jemand ob an einen super rahmen auch sprint backen ohne probleme passen?
die super backen sind ja etwas kürzer.
vor 15 Stunden schrieb 99joschi99:
Staubschutzblech unteres Lenkkopflager VNA1t: Welches gehört da hin?
KLICK:
vor 41 Minuten schrieb 99joschi99:
Passt nicht. Innendurchmesser viel zu groß.
dass muss unter die lagerschale rahmenseitig!
unten (gabel) sind dann die normalen staubschutzbleche verbaut
lg
