Hat jemand einen Trick um die Überwurfmutter der Tachowelle zurück zu holen aus dem Lenkrohr? ...bitte keine Präventiv Tricks, das nächste Mal wird mit nem Kabelbinder gesichert. Der O Ring ist ja nur Show!
Passiert leider öfter...ich habe da so einen flexiblen Greifer, so eine Art biegsame Welle, wo vorne dann 4 Drahtfinger rauskommen und in die Mutter greifen. Ist eine Fummelei, aber funktioniert.
Druckluft ist eine interessante Idee...werd ich mal testen...
  • Antworten 8Tsd
  • views 683,3Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Die nennen sich 'bubble' Griffe. Gibt es als Nachbau bei SCK und SIP
 danke , aber die kenn ich , ich such aber welche in schwarz
... ordinärer edelstahldraht, q cm vorne als haken umbiegen und im rohr fischen und hochziehen, 30 sek. und alles erledigt...
... ordinärer edelstahldraht, 1 cm vorne als haken umbiegen und im rohr fischen und hochziehen, 30 sek. und alles erledigt...
Hauptwellenlager VBB Schaltrastenseite.
Habe von Lagern gehört die ziemlich schnell verschlissen waren.
Ist das unten abgelichtete Walzenlager bedenkenlos zu verbauen?
moin,
wo bekomm ich so ein gummilager für stoßdämpfer vorne - unteres auge - her?
in dem fall konkret für nen alten dämpfer einer v30 - sollte aber gleich sein wie sprint und co.
thx + lg
tom
Welche GTR hatte am Heck das zusätzliche R stehen
Habe eine VNL2T 10327X da ist am Heck aber nur der geschwungene Gran Turismo Schriftzug drauf passt das so?
Die Vespa 50SR hat hinten das rechteckige 50S Schild und einen Aufkleber "R" daneben.
Die GTR hat das geprägte "R"-Schild unterm T vom vorderen Schriftzug.
Gruß Torge
Habt Ihr keine Erfahrungen damit gemacht?
Welche Polrad -"Gummi´s" für eine VGLB1T also so wie Vespa T4/ Touring etc..
(Unterbrecherzündung).
Habe leider gerade das Polrad nicht zu Hand und würde gerne bestellen...
PIS hat verschiedene. Mein Bauchgefühl sagt mir die längsten(L) und die dicksten(B)
Gummi Lüfterrad, für Vespa
50/N/L/R/S/Special/SR/SS
B 19mm, L 44mm, H 10,5mm,
Unterbrecherzündung
OEM Nummern (dienen zu Vergleichszwecken)  110162 (PIAGGIO)
50 S/90/R/SS/100/125/PV/GT/GTR /Super/TS/GL/Sprint/V/Super /P125-150X/S
B 16mm, L 41mm, H 12mm,
Unterbrecherzündung
OEM Nummern (dienen zu Vergleichszwecken)  110586 (PIAGGIO)
125 PV ET3/200 Rally VSE1T 33997 ->/P125-150X-S/PX80 -125 E/P200E
Unterbrecherzündung
OEM Nummern (dienen zu Vergleichszwecken)  133652 (PIAGGIO)
Haaallo zusammen,
wohin / worauf passt folgende Kaskadenabdeckung und welche Firma ist das? Passt das auf die VBB? Das hatten doch die VB1´s gerne, oder?
Thall1
post-51396-0-16068700-1401825909_thumb.j
Bearbeitet von Thall1
Moin zusammen,
kurze Frage: Ist das normal, dass an der hinteren Stoßdämpferaufnahme einer VM1T die Schraube an den Teller gepunktet ist?
Siehe Foto:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48841879/VM1T/gepunkteter_Teller.jpg
das hatte sich mega festgegammelt, habs nun mit einem Durchschlag und ein paar beherzten Schlägen los bekommen.
...Ist natürlich mit einem Schlüssel nur blöd zu greifen, wenn 2 dicke Schweisspunkte dran sind...
Bearbeitet von watchIT
Moin zusammen,
Siehe Foto:
Ja gehört so.
Sprint/GTR/RALLY
welche schraube benötige ich für die Tachobefestigung
M5x50mm ?
danke
Sprint/GTR/RALLY
M5x50mm ?
danke
M5 passt, Länge 50 egtl. auch, evtl. kürzen, musst probieren ....
Welchen Oldie-Kotflügel ohne Sicke gibt es denn, der so einigermaßen auf eine PK XL2 Gabel passt?
Hat da jemand nen Link oder ein paar Bilders... wär super!!!
Bin mal frech und behaupte, die passen alle.....anpassen muß man sowieso
hab bei mir nen VB1T Koti drauf und das ging recht problemlos
Merce dir!!!  :thumbsup:
Dass es ganz ohne anpassen nicht geht hab ich mir schon gedacht... aber dann wird einfach mal ein VB1T Koti geordert!!!
Leider nix gefunden.
Rally 200 Femsa - alles original
Ringe wurden noch nie getauscht. Kompression fürn A....
Würde nur gerne wissen was die normalerweise haben. Ob der Kolben auch neu muß.
Was für Kolbenstoßspiel haben neue Kolbenringe bei Rally,Sprint,PX?
Meine haben beide >1,2mm
Bei SF sollte das bei EINEM Ring nicht > 0,6mm sein
Hab keine Ahnung ob die immer so sind.
Bearbeitet von bootman
