Prinzipiell ja. Wenn der Performance schon verbaut ist, wird der Vorbesitzer auch die Schwinge schon so angepasst ahben, dass PX Anlagen sauber passen. Die originalen Sprint Poette werden mit einer Schraabe verbaut, die nicht - wie bei der PX - durch die Schwinge durch geht sondern in die Schwinge geschraubt wird.
Das Problem ist, dass auf der hinteren Seite der Schwinge keine Plane Flaeche ist, wo der Teil des Auspuffs mit der Kastenmuter anliegt. Das solltest Du bei der Aktion mal genauer betrachten, da muss man sonst vielleicht etwas die Feile ansetzen.
  • Antworten 8Tsd
  • views 679,8Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
THX!
passt ein Malossi Membranansaugstutzen (alte Version) auf ein 3-Kanal Sprintgehäuse, oder gibt's da Probleme mit fehlender Dichtfläche?
Bearbeitet von jochen0407
Hab da mal ne blöde Frage:
Gehört beim Unterbrecher ein Gummi-/Plastikteil zwischen Unterbrecher und ZGP? Ich meine, da sind ja einige weiße Plastikteile dabei. Haben die den Zweck den Unterbrecher irgendwie zu isolieren, damit Strom nur über das gelbe Kabel zum Kondensator abfließen kann? Ich hab bei mir (GT/Sprint) nämlich gerade einen neuen Unterbecher verbaut und konnte das beim neuen mitgelieferte Gummiteil nicht verbauen, sonst wäre er zu hoch gekommen. Jetzt frage ich mich, ob diese irgendeinen Zweck haben oder ich getrost drauf verzichten kann.
Danke für eure Hilfe,
Frank
Nur mal kurz ne Oldie Technik Frage:
Lenkkopflager für Wideframes (GS/3 und Konsorten), kann man da bedenkenlos die PX Lager für nehmen?
aus dem kopf: die kugeln passen, aber die schalen wohl nicht, Andreas weiss es sicherlich genauer
Hi,
bin gerade dabei meine Schwinge zu revisionieren Ist eine vnb mit t4-Gabel.
Die Schwingenlager sind nach den gängigen Zeichnungen links und rechts identische Käfige, in die die Nadeln (auch identische) gesetzt werden.
Bei mir ist es mal wieder anders...
Eine Seite mit Käfig, langen Nadeln und Verschlussscheibe, die andere Seite mit deutlich kürzeren Nadeln und eher einer Buchse zur Sicherung der Nadeln.
post-35625-0-30691100-1388672906_thumb.j post-35625-0-02120800-1388672917_thumb.j
Dummerweise hab ich nur noch 2 der kurzen Nadeln - und kann die in den gängigen Shops auch nicht finden.
Bei welchem Modell wurde das denn so verbaut und wo bekomme ich die Nadeln her?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stuga
Es sollen beide Lager die mit den langen Nadeln sein. vermutlich wurde da mal ein Lager getauscht und genommen wurde was grad zu bekommen war.
denke auch dass Du einfach 2 Lager mit langen Nadeln verbauen solltest...  macht ja auch keinen Sinn die Fläche des Lagers zu verkleinern... solltest Du auch sehen, das die Gesammtmaße der beiden Lager die Du da hast identisch sind (sein sollten)..
man ganz schön viele ´soll/test´...  :wacko:
Bearbeitet von hacki
Sooo ein Scheiss.....
Hab gute Erfahrung mit Kobold gemacht. Der Hat mein Kurbelgehäuse geschweisst (besser sein Schweisser) und dann ausgedreht.
Dazu noch den Drehschieber aufgeschweisst und passend ausgedreht.
LG
Hallo Leute! Ich bräuchte einen Tipp bezüglich dem Getriebe einer GL150. Die Zahnräder sind unterschiedlich breit. Ich nicht sicher, dass das so gehört, war aber so eingebaut. Rechts das GL Getriebe -links das Getriebe einer VBB - da sind die Zahnräder gleich breit. Ist mein GL Getriebe so korrekt? Vielleicht hat einer ja ein Foto vom Original GL Getriebe
post-34461-0-51388700-1388766173_thumb.j
Bearbeitet von VMB1T
Super Danke - Frage beantwortet
Mir ist das Rohr gerissen im Bereich der Spannschraube . Kann man das noch schweissen oder lieber ein neues Gestell kaufen?
post-35698-0-17795800-1389455136_thumb.j
Hi zusammen,
Passt dieser Auspuff auch an eine VNC, bzw. VNB..?
Grüsse Timo
P.S: Eine Flex hätte ich zuhause..aber so in etwa sollte er schon passen :-D
Klar, nur die zweite lasche brauchst nicht, kann man aber auch etwas wegbiegen und dran lassen...
Moin
ich hätte auch mal eine Getriebefrage, würde zu einer sprint hauptwelle ein px80 tannenbaum passen, oder
muss das zwingend auch sprint sein?
:cheers:
Gibt's noch irgendwo ein Seilzugkit für Oldies mit schwarzen Zughüllen? Ich find in schwarz nur PX Lusso sets.
Ich habe da mal ne Übersetzungsfrage..
In meine VBB mit 8" Reifen kommt ein 125 PX Motor mit 177 Polini, Zylinder ungefräst,
SI24, 57mm orignale Welle bearbeitet, Sip Road, Vespatronic, S&S Kupplung, Lusso Getriebe.
Da ich doch 120kg auf die Waage bringe mache ich mir Gedanken über die Primär...
Hat jemand einen Tip für mich was ich da brauche damit die Kiste anständig fährt....???
Hi Leute !
Hat jemand zufällig alle möglichen primärübersetzungen griffbereit oder im kopf, und kann mir diese Auflistung
hier schnell mal eintippen !?
Ich hatte es mir schon mal zusammengeschrieben, habe aber den Zettel verschmissen...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe !
MfG
Miche
Schraeg verzahnt:
20/68
21/68
22/68
22/67
21/65
22/65
23/65
Gerade verzahnt (Polini/Malossi)
23/64
24/63
und dan die ganzen neuen Dingerns von DRT noch, die habe ich aber auch nicht im Kopp.
Hi!
Super, Super, super!
Merci dir!
MfG
Miche
