ist der vordere Daempfer bei einer italienischen 150 GL kuerzer als bei den anderen/spaeteren Oldies?
Habe ne Oldiedaempfer mit ca. 175/210 neu verbaut, der spannt die Feder aber nun deutlich mehr vor als der alte der drinnen war.
Bei den shops hab ich keine unterschiede gefunden. :lookaround:
  • Antworten 8Tsd
  • views 680,5Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Nö, ist der selbe Dämpfer!!
Nur halt die Feder :satisfied:
Feder schaut mich original an (Olackfahrzeug), was ist denn die richtige Federlaenge?
Ich hab eine Frage zu meinem SS180 Motor. Ich musste unter anderem eine neue, gebrauchte Kickstarterwelle verbauen, die für die SS sein sollte. Dazu habe ich den Kickstarter Artikelnummer 5050020 von SCK verbaut. Das ganze sieht jetzt so aus:
Die Welle scheint also die Falsche gewesen zu sein. Ich möchte den Motor nicht noch einmal Spalten. Gibt es eine andere Lösung?
Edit meint, seit dem letzten Update macht Tapatalk mist.
Bearbeitet von dirk_vcc
Und wieder mal meine t4...Roller läuft nur leider geht licht nicht irgendwas muss da falsche verkabelt sein von der Batterie geht das erst zu einen I-0 Schalter von da aus geht ein weißes Kabel in den Rahmen nach vorne und ein anderes geht auf den Gleichrichter. Hab das weiße Kabel im Verdacht weil das so nicht in Schaltplan steht und wenn ich das durchklingeln das scheinbar auf dem Rahmen liegt bzw Masse ist!
Bearbeitet von Conehead
kann mir wer mal bitte schnell den Lochabstand einer ital Sprint hinten wo das Kennzeichen angeschraubt wird nennen... ?!
bracuh die Daten zügig da ich grade ne Platte fürs Kennzeichen mache und bohren will...
danke
Hacki
wohl leider nur die Variante mit dem conversion Kicker... der mM nach kagge ist...
Meinst Du diesen? Könnte der in einem vernünftigen Winkel stehen?
Ist nicht nicht gerade technischer Natur meine Frage, aber vielleicht habt ihr aus dem Oldievespabereich trotzdem einen Tipp für mich.
Ich suche eine Möglichkeit hinter oder an dem Reserverad im Durchstieg wie bei Oldies bzw. Sprint üblich, eine kleine
Tasche zu befestigen um eine Flasche Zweitaktöl und den Mischbecher dort reinzutun bzw. eine Tasche die dort hin passt.
Diese Hüllen welche man komplett über das Reserverad drüber zieht, scheiden aus, find ich nicht schön.
hat irgendwer einen 160er GS rahmen rumstehen an dem er mir den durchmesser des kabeldurchführungsloch bei der batteriehalterung nachmessen kann?
danke
Edith: Suche hat geholfen
Bearbeitet von reusendrescher
guck in den Taschenschrank deiner Süßen und mops ihr nen kleinen Rucksack (haben eigentlich alle Frauen im Schrank) und stell die Länge der Gurte so ein, dass die überkreuz über das Reserverad spannen kannst, noch einmal ein bisschen nachspannen, dann hast ein prima Täschchen am Reserverad hängen und kannst mit Deiner Süßen zum Handtaschenneukauf fahren :whistling:  wenn nix passendes findest guck mal im örtlichen Handtaschenladen vorbei, da findest schon was...
Ich habe eine pk gabel mit Scheibenbremse in meiner sprint. Da aber das tacho die falsche Geschwindigkeit anzeigt, wollte ich mal fragen welche tacho schnecke ich verbauen muss?
Gruß fabian
Weiss ich nicht genau, aber 60cm kommt mir zu lang vor.
zum Vergleich: PX=50cm, PX-lusso=60cm
Ich hab da 56cm genommen.
So lang wie nötig und so kurz wie möglich eben!
Da kann man den Tank gerade noch rausheben und die Schlauch vom Hahn lösen
56cm ist wohl nee gute Länge! Kommt auch mit der Länge des alten Schlauchs hin.
Danke, 2Takt
Gruß fabian
was für fahrzeug/tacho ist das denn?
wenn es die grimeca mit 20er achs-durchmesser ist, dann kommt die von der PX-Lusso, dann brauchst auch ne LUSSO-schnecke, wenns ein 16er Durchmesser ist, dann von PX-alt.. da gibts schon ein topic zum thema pk-gabel in oldierahmen o.ä., musst mal suchen...
tacho bei 125 GT....nervig.
tacho funktioniert, wenn ich mit nem bohrer hinten dreh, dreht sich der zeiger.
neue richtige tachowelle inkl. zug und richtiges ritzel...keine funktion, tacho bewegt sich nicht.
was kann da noch kaputt sein? komisch is auch, wenn ich die welle nur am tacho anstecke....dann dreht sich der auch nicht???
welle zu klein?! gibt ja unterschiedlich dicke und dünne 4kant pressungen.
Passen die hinteren PX Bremstrommeln auch auf die T4 Augsburg ? Da gibts doch auch Unterschiede Alt/Lusso.
Oder ist das egal?
Jim
Hi,
um wieviel magert die Nebendüse ab wenn man einfach den Vergaserwannendeckel abmontiert? (Meine Sprint 1 mit 177er Pinasco und 24 24si ging heute garnicht, nach dem abmontieren davon lief sie top)
Bedüsung:
Hauptdüse
160er Hauptluftkorrekturdüse
BE3 Mischrohr
mit 118er Hauptdüse:
Nebendüse / Leerlaufdüse ist eine 55-160
/David
passt ein originaler Sprint Auspuff auf eine PX 80?
Danke schonmal
Bearbeitet von John-Frederik
Danke schonmal
NEIN
kommt da links direkt die Bremstrommel draufgesteckt, oder gehört da noch irgendein Ring dazwischen?
Bei mir schleift die Trommel dann nämlich an diesem aufgenieteten Staubschutzblech der Bremsankerplatte. Ist ne GS mit den offenen Felgen.
(hoffe ich darf das bild verwenden)
danke
Bearbeitet von monello
Ich bin mir nicht sicher bei der Kontruktion der GS - aber bei Sprint & Co ist es dann meist eher ein verbogener Staubschutz, der Dir da uebel mitspielt.
