Hallo zusammen! Bau grad meine Sprintmotor neu auf...
Was ist denn der Unterschied von eckiger und runder Aussparung bei den Simmerringen und welchen brauch ich? thx
Dazu nochn Bild! :wacko:
post-26691-0-71072200-1330458591_thumb.j
post-26691-0-69158600-1330458600_thumb.j
  • Antworten 8Tsd
  • views 681,3Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hauptsache eine Kickerwelle mit "halber Verzahnung" für die alten Kickerstarterhebel.
Px-Welle passt auch rein, sieht aber scheiße aus, da Du dann auch den PX Kicker verbauen musst. :wacko:
T5-Kickerwelle harmoniert mit Oldie-Kickstarter.
Kann mir bitte jemand helfen? Wie kommen die Blechblättchen in den Bremslichtschalter?
Das größere der beiden Bleche kommt auf die obere Seite.
Das andere unten links in die Öffnung.
hallo,
kann mir jemand sagen, ob die zierleisten für kotflügel u. seitenhauben bei der 180ss von ulma waren?
und wenn ja, werden die mit den befestigungsklammerl befestigt?
mädls, ich möchte meiner gtr eine vordere scheibe gönnen, wird eine umgebaute lamygabel .................meine frage, wie mache das am besten mit dem hauptbremszylinder?
danke
Hi Leute,
mal ne frage, hab ne vna2t baujahr 1958... wollte das polrad abziehen, aber da ist leider
kein gewinde drinnen.... Weiß wer ob das original ist?? Bzw hat wer ne idee das polrad so abzubekommen,
ohne unbedingt mitm hammer draufschlagen:)???
lg
johannes
Wenn kein Gewinde drin ist, hast Du bestimmt eine Nut für den Seegerring, an dem sich die Polradmutter "abstützen" kann.
Also Sicherungsring wieder einbauen, Polrad blockieren und Mutter lösen. :wacko:
Ja da ist schon eine nut für den seegerring, aber das polrad geht ja dann auch nicht zum abziehen,
bzw fällt ja nicht runter wenn der ring draussen ist... wie bekomm ich es also vom keil runter, das
ist mein problem??? habs zwar schon mitm hammer abbekommen, aber das sollt ich auch nicht allzu oft machen...:)!!!
wie könnte ich es dann abziehen??
seegering in die nut legen, polrad blockieren, mutter lösen bis sie gegen den seegering drückt weiterdrehen bis das ding dir entgegenkommt, voiLà !!
Achso...:)!!!! Jetzt hab i des verstanden... dacht der seegering is nur a sicherung das die mutter ned abgeht....
DANKE!!!!!
ja, er ist die sicherung dafür...hilft aber auch beim abziehen
Vielleicht weiß das jemand auf die schnelle:
Da ich die Kupplung herumliegen habe, hab ich eine PX200 Alt Kupplung in meinen GTR Motor gebaut, mit dem CnC DDog Korb. Brauch ich da dann eine 3mm Unterlegscheibe von der PX? Jetzt trennt sie nicht und ich hab mir mal ein neues Set mit Trennpilz und Andruckplatte gekauft, muss sie aber erst am Donnerstag einbauen.
Moin zusammen,
Ich suche, im wahrsten Sinne des Wortes, eine LÖSUNG! :wacko:
Ich habe einen Oldielenker für eine wirklich müde Mark erworben. Leider lag das Teil wohl mehrere Jahre im Wasser, was ihm nicht so ganz gut bekommen ist.
Wenn man auf dem Foto genau hinschaut, sieht man, das der Bremshebel noch dran ist, aber bis auf einen Stummel weggegammelt ist. Ich denke das sagt schon viel aus.
Mehrere Wochen einweichen mit Rostlöser usw. hatte keinen Erfolg. Jetzt will ich es mal mit Wärme probieren, hab aber etwas Angst, das der Aluguss mir dann wegläuft?! Hat das schonmal jemand probiert?
Letzte Lösung wäre, Gas- und Schaltrohr zu opfern, also abzusägen, und zu versuchen die Rohrreste aus dem Lenker zu bekommen. Gibt's da auch Erfahrungen?
liebe Grüss an die Gemeinde
Dierk
Kurze Frage.Hab hier ne acht Zoll Motovespa 125N.Was Brauch ich da hinten für Bremsbeläge?Hat halt wie bei den jüngeren Modellen schon zwei Aufnahmen,sprich nicht überlappende Beläge.Hab hier welche von einer 125Super,die sind schonmal zu groß.
Basti
ist das normal dass bei einer 150er sprint der limaseitige siri in den lagersitz "reinfällt"?
Cheers!
Ich habe einige Fragen bezüglich der Härtung der Vespa Hauptwellen. Konkret handelt es sich um eine NOS Welle von Olympia für die VSB. Also, folgendes:
Ich habe eine Hauptwelle, die an manchen Stellen mit Flugrost "befallen" war. Ich habe diese Stellen mit einer stumpfen Messerklinge abgeschabt, so dass kein Rost mehr vorhanden ist. An den Stellen hat die Oberfläche keine Rostlöcher. Lediglich schwarze Verfärbungen.
MEINE FRAGE: Ist es ratsam die Welle neu härten zu lassen? Ich selber glaube, dass es nicht notwendig ist, da die Roststellen sich nicht ins Metall gefressen haben. ABER glauben ist nicht wissen. :wacko:
Ich wäre über jede sachliche Meinung dankbar. Wenn mir jemand dann noch eine Quelle seiner Meinung (seines Wissens) nennen könnte, wäre das natürlich super :wacko:
Aussagen wie "Ich glaube, denke, schätze..." sind a bissl :wacko:
Langzeiterfahrungen mit ähnlichen Komponenten sind natürlich auch hilfreich.
Danke Leute!
also wenn das wirklich nur flugrost war hätt ich da null bedenken.
welle neu härten ist doch sehr übertrieben oder?
Guten Morgen zusammen,
da ich auf meiner VBB 4.00/8" verbauen will, brauch ich für vorne unt hinten Distanzscheiben!
Konkret möcht ich mir Scheiben bauen dich ich zwischen Bremstrommel und Felge legen kann!!!
Hat da jemand schon mal eine SKizze mit Maßen gemacht oder kann mir die mal jemand verraten, ich
hab das Teil momentan nicht zur Hand!
Gruß Sebi
Hey,
danke fürs angebot, aber bei mir liegen auch schon 3 Heidenau`s rum und warten auf den Einsatz!!!
Hast du die Spacer selber gemacht??? Hab auch schon ne üble Variante gesehen: Einfach über jeden Bolzen 1 oder
2 Beilagscheiben... halt ich aber irgendwie nicht so für ne Musterlösung!!!
Gibst du die Spacer auch so ab??? :wacko:
Sehen Rally und 180 Super Sport Seitenhauben gleich aus? Ich meine von den Rundungen nicht von den Halterungen
Wer ist Online 1
