neues DRT Getriebewunderland
Ich vermute, du wirst mit dem geplanten Setup ein Ganganschlussproblem nicht ausschließen können.
Ist die Kombi 2,56 und Runner für deinen Geschmack zu kurz?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Also,ich schaffe mit dem jetzigem Setup etwa 124kmh. So sagen es meine Leute(ne KTM,nen BMW und nen Quad). Ich befürchte halt,dass ich die Kiste dann immer halb totdrehe. Ausserdem fährt man ja nicht 24/7 ein Rennen,sondern auch mal ordentlicher :-D. Wie es mit der Runner ist,weiss ich nicht-kenne ich ja nicht. Und nen Vergleich hab ich auch nicht zum Testen da- Die Kiste von meinem Bruder hat glaub ich ne NurburgReplicawelle mit Langem ersten und zweiten,kurzem 3. und 4. gepaart mit nem Unditaker-was halt mal garnicht meinem Roller gleicht.
Und weshalb Ganganschlussprobleme? Die Drehzahlen,in denen ich beim Schalten lande,bleiben ja gleich..
Bearbeitet von F.eatR
x
Bearbeitet von re904
Wenn ich ne neue runner bestelle kann ich dann davon ausgehen das die probleme nicht mehr auftreten und behoben sind?
@featr , mein tip, wenn du die runner nimmst, verbau auch gleich das gangrad 4. drt "adjustment" . macht dir den 4. kürzer, sodass der sprung von 3 auf 4 besser ist.
und dann alles mit der primär verlängern, falls dir die karre zu langsam ist beim topspeed.
Hat jemand Infos bezüglich der gebrochenen Teile von DRT was da jetzt ist oder ob es solche Probleme wider geben wird?
Die Qualität ist je in letzter Zeit nicht gerade Top
die von sip haben ja kontakt aufgenommen...interessiert bin ich nach wie vor was da rauskommt...
luk
Ich habe meine Teile ersetzt bekommen.
Denis hat sich wohl bei SIP wegen meinen (oder generell) kaputten Nebenwellen und Primärrädern geäußert.
Wenn ich mich recht erinnere, wurde mir folgende Info weitergegeben:
1. An allen defekten DRT Teilen konnte keine Herstellungsfehler festgestellt werden.
2. Die Teile die hier zu bruch gingen seien nur für max. 25PS+- ausgelegt.
3. Für mehr Leistung gibts wohl was mit ner anderen Seriennummer was dann bis max 37PS- ausgelegt ist. (hab ich noch nie gehört)
4. Es werden die in Deutschland geprüften DRT Nebenwellen mit Meßergebnis von DRT überprüft und verglichen.....
Das bedeutet für mich, nur noch original Teile verbauen und abwarten bis der Quattrini oder Falc seine Getriebe raus bringt.
Ich habe diese Info nur über dritte erhalten.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Als mein Getriebe damals in Mindelheim samst Nebenwelle und Schaltkreuz zu bruch ging hab ich Denis kontaktiert und er sagte mir genau was du schreibst, dass die Nebenwelle die ich hatte nur bis 25PS hällt, genau so wie der 3. Gang mit 51 Zähne! Dann hab ich auf seine Empfehlung hin eines mit 50 Zähne einegbaut und eine stärkere Nebenwelle was eine Leistung bis knapp 40 PS aushällt! Hab jetzt ca. 1000km drauf und alles sieht so gut wie neu aus!
Jeil, und wie bekommt man jetzt raus um was für Seriennummer es sich handelt???
Vielleicht ist ja sip so freundlich und veröffentlicht eine liste.
Ich geh kaputt...
Keiner der verkaufenden Händler hat bisher davon gehört oder gelesen, nehme ich an?
Ja ne is klar. Und meine Badehose wurd nicht fürs Wasser konstruiert...
Is echt ne clevere Masche sich vor Reklamationen zu schützen :thumbsdown:
Noch viel geiler. Das kaputte Zeug muss nicht umgetauscht werden, betroffene Chargen können mit Leistungsbeschränkung weiter verkauft werden und dann ist da auch noch die Möglichkeit nicht betroffene Chargen teurer zu verkaufen indem man sie für mehr Leistung freigibt. Mal sehen wies kommt :)
Ich mein, wenn sich da ein Kleinserienhersteller umschauen muß damit die Bude nach so einer Nummer nicht vor die Wand fährt, ist das verständlich.
Aber diese Masche reizt mich schwer zu brechen.
Da zerfällt das Bild des Rollerfahrers der für andere Rollerfahrer produziert recht schnell bis sofort.
also eine billigere ausrede ist denen (wem auch immer) wohl nicht eingefallen!?
und vor allem: auf diese seriennummern wird auch überall explizit und mit fett gedruckten buchstaben hingewiesen..... :zzz:
Mein DRT Zeugs hält zumindest und daher könnte ich mich nicht beklagen..
aber sind nicht auch runnerwellen mit weniger leistung zu bruch gegangen? meine da wären auch U20 dabeigewesen...
Meine war U20 :-( ist aber nicht gebrochen sondern an den Zahnflanken abgesplittert.
da gibts doch sicherlich die u20 seriennummern!!! ihr müssts schon aufpassen, dass ihr das richtige kauft. :-D
ich finds auch wieder schön dünn die aussage ,ja schlechte charge für wenig leistung und so ...
ganz schön zum kotzen das ganze ,vielleicht kann man das ganze hier ja ein wenig einschränken ?
tabelle von wann und wie usw.
eine der ersten ausgelieferten nebenwellen die mit kurzem 4(die ins orig. getriebe passen) hab ich bekommen, mit seiner persönlichen Mail beschreibung:
da stand: " bis 40 cv standhaft " und wurde durch das schwächere grosse kurze 4 zahnrad ersetzt!!
die läuft aber nur in einem 20+ polini und hält den bisher auch aus!!
kann da also auch nicht wirklich weiterhelfen! die neue charge wird aber wieder halten, er wird härtefehle sicher ausbügeln!
und es gibt keine anderen typ welle , "die mehr aushalten" ...blödsinn !!
glaub ich nicht!! schade dass so ne aussage kommt! wenn er auch die 20 wellen ersetzen müsste, der macht mittlerweile reichlich umsatz
und könnt das ersetzen, und dafür sorgen dass bisherige nutzer seiner teile auch wieder zu seinen produkten greifen!!
bestes beispiel, BGM welle... super reagiert, fehler passieren nunmal, problem angenommen und verkaufen weiterhin ihr verbessertes Produkt!
meine meinung!!
luk
Ich denke auch, dass er die Firma mit einer Rückrufaktion diverser Runner-Wellen nicht mehr gegen die Wand fahren würde.
Ich bin sehr enttäuscht von diesem Verhalten und werde jetzt wohl keine DRT Produkte mehr kaufen. Schade. Die sind eigentlich echt gut - aber wer sowas macht hat mein Geld nicht verdient.
Würde mich auch sehr interessieren, da ich noch eine neue Runnerwelle hier liegen habe und nun etwas verunsichert bin. Die Welle kommt zwar in einen Minderleistungsmotor mit unter 25 PS aber ganz wohl ist mir bei der Sache trotzdem nicht.
so gehts mir auch !
@lukulus kannst du das produktionsjahr nennen was seitlich auf der welle steht ?
Sehe das auch so
Leider gibt es aber bisher keine alternativen
Bearbeitet von holle99
Sehr schlecht finde ich diesem verhalten.
Ich habe beim Tino Sacchi eine gleiche erfahrung. Für mich Grund von ihm nix mehr zu kaufen.
So ein Schwachsinn
Ich hoffe der gute Mann verkauft nichts mehr
Wer braucht eine andere Nebenwelle für Motoren mit max. 25Ps?
Wer braucht 1000 verschiedene Getriebescheiben für einen Motor mit max. 25Ps?
Ich glaub keiner!
Das ist wirklich die aller schlechteste und faulste Ausrede die ich je gehört habe.
Fakt ist meiner Meinung das extrem viel originale Nebenwellen verbaut sind im Gegensatz du den DRT Nebenwellen und da der Zahnausfall um einiges kleiner ist trotz der weit höheren stk. die verbaut sind.
Das zeug scheint derzeit einfach Schrott zu sein.
Lustig ist es auch sich nicht mal über die Tiefe von der einhärtung zu äußern die ja bei einigen Teilen die zerschnitten worden sind einfach zu tief war.
Bearbeitet von Patricks
ich geh aber davon aus das der denis die nächste zeit schon einen verkaufsrückgang bemerkt ...
ich werde für die esc saison die runner welle verbauen ,wenn sie platzt is es halt so dann wird neh pk nebenwelle verbaut .
