neues DRT Getriebewunderland
Nabend!
Kupplung kommt wie von Patick beschrieben entweder mit der einfach gestanzten, gekröpften surflex deckscheibe oder mit einer cnc gefertigten ebenfalls abgesetzten!
Die Scheiben sind stahl, gasnitriert, kein Alu in Sicht! Der Innenkorb ist ein überarbeiteter, gehärteter Standardkorb der v50/pv/et3. Es ist noch ein cnc Innenkorb geplant den man seperat als option bekommen kann, ist aber noch nicht in Produktion.
preis für die "edelversion" liegt bei mir bei 185,64euro keine geheimnisse, bin nur noch nicht dazu gekommen das auf die Liste zu setzen...
die ersten die ich bekommen habe sind alle schon weg.
wenn ihr interesse habt oder konkrete fragen immer los!
Diejenigen, die eine Kupplung bei mir kaufen bekommen immer eine detaillierte und bebilderte Spielanleitung! :-D
Zu den Fragen:
Passt in alle Primärs auch ohne repkit!
bei orig hohen Körben muss man die Führungslaschen des obersten Belags nach unten biegen, damit dieser noch sauber geführt wird!
Der Drt cnc Korb ist ca. 1,5mm höher und dafür ist die Kupplung konstruiert.
Restweg kommt tatsächlich stark auf das Material an! Letztendlich kann man da also nur Tendezen angeben und ihr müsst etwas testen!
verbauen könnt ihr von 3-6 Belägen verschiedenster Dicken! dazu entsprechend die zwischenscheiben ebenfalls in den Wunschdicken!
Allgemein brauchen die "Carbonbeläge" weniger Ausrückweg als die Korkbeläge.
Die von Denis eingesetzte Kupplung in einem 36PS Falken hatte 2,3mm Restweg mit 4 dicken Korkbelägen und 3 orig dicken metallscheiben, ich würde das als Minimum-Restweg bei Kork ansehen! Laut Denis hat sie wunderbar getrennt und den italienischen Fahrstil locker weggesteckt und das mit den grünen=weichsten Federn.
Die Kupplung ist für den Einsatz mit normalem pv Kupplungsdeckel = langer Hebel gedacht, nebst passende nicht gelagerter Andruckplatte!
Wer diese Kupplung mit xl2 Deckel und gelagerter Andruckplatte betreiben will, muss entweder den Kupplungsdeckel distanzieren oder den Andruckpilz ensprechend kürzen.
Ich bin gespannt was die Ersten berichten!
Würde mich freuen wenn ihr ein paar Erfahrungswerte liefert! Meine Kupplungen sind auch schon zusammen und werden bald eingebaut! sobald sich da was dreht schreib ich hier auch gerne was zu meinen erFAHRungen!
Beste Grüße
momo
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 267Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Endlich die Kupplung die ich schon immer wollte. Bestellt ist sie schon, werde Umgehend Bericht erstatten.
Wegen dem Originalen Primärkorb, hat den schon mal wer probiert in der Höhe aufzuschweissen und dann das ganze wieder passend aussen u. innen abzudrehen ? Hätte da Bedenken wegen der Härte der Flanken ?
MfG Prima136
MfG Prima136
Nein würde ich auch nicht machen
Gibt´s dafür nicht extra einen DRT Primärkorb?
Oder geht´s um Geldsparen durch selberbasteln? Dafür hab ich grundsätzlich alles Verständnis der Welt, würde das nur im speziellen Fall sicher lassen.
Bearbeitet von Brosi
Ja den gibt es und die Teile passen auch zusammen ich werde beide Teile in meinen Polini Motor verbauen
Bearbeitet von Patricks
MfG Prima136
Ich habe bei mir den Primärkorb um 4 mm einfach verlängert, da ich einen längeren Kulukorb fahre. Die Flanken halten bis jetzt mit meinem Falc. Sollte also gehen.
DRT Kulu: Ich habe die Druckplatte für die XL gefahren und die ist auch um 2,5mm gewölbt. Leider trennte Sie mit 4x2,5mm/3x1,5mm Kuluscheiben nach einer längeren Fahrzeit nicht mehr.
Ich glaube, die neue Kupplung hat den gleichen Weg. Hat jemand diese Erfahrungen auch mit der neuen gemacht? Muss noch hinzufügen, dass es bei mir auch nach längeren Prüfstandläufen aufgefallen ist.
Hallo BKFlash !
Du machst mir Mut! :-D
Werd es einfach probieren, wenn sich die Flanken der Beläge einarbeiten kann ich immer noch nen DRT Primärkorb verbauen
MfG Prima136
Neuer 1. Gang von DRT jetzt mit 55 Zähne noch länger noch besser noch schneller :-D
In der Höhe zum Originalen ist der DRT Gang auch 1mm höher
Gibt es eigentlich irgendwo ein Diagramm, um die Schaltsprünge bei Drehzahl X zu Drehzahl Y von Gang A auf Gang B bei der 2.54er o.ä. darzustellen?!
Oder einen Vergleich, "wieviel kürzer" oder "länger" so ein Gang dann wird?
Also kurzen vierten bin ich selber gefahren, der normale, Popometer ist begeistert.
Aber wieviel länger ist dann dieser Erste Gang, wie klein wird der Sprung zum Zweiten Serie?
Oder gibbet da auch nur ander Leuts Popometer?
Ist ein kurzer erster oder vierter auch bei nem auf Drehmoment ausgelegten touren Motor ( 12 PS mit banane oder so) mit 2.54er sinnvoll bzw. wie würde sich der auswirken ? schöner zu fahren ? evtl. möglich bei autobahn strecke und vollgas die drehzahl dadurch ein wenig zu senken und somit auch den spritverbrauch ? wäre super wenn ihr mal beschreiben könntet, würd mich freuen !
weiß nicht ob es sowas irgendwo zum runterladen gibt, aber das ist ja schnell im excel selber gebastelt.
bei nem kürzeren Vierten beschleunigt der Motor im entsprechenden Gang schneller, dreht dafür aber bei gleicher Geschwindigkeit höher, womit also eher mehr Sprit verbraucht wird. Solange du keine Probleme mit Anschluss in den Vierten, oder Drehzahleinbrüche an Steigungen oder im Soziusbetrieb hast (so dass du in den Dritten zurückschalten musst oder die Kiste dir einfach zu lahm zieht) brauchst du eigentlich keinen kürzeren vierten Gang.
Habe heute zwei Pk Getriebe zusammengebaut mit DRT 3. und DRT 4. Gang und habe mit der dünsten 0,95mm Distanzscheibe gleich null Luft bei beide Getriebe Auch die untere hat 0,95mm
Gibt es noch dünnere (0,75mm) kann bei Pis keine finden.
Sonst muss ich die Distanzringe auf einer Flächenschleifmaschine schleifen lassen
lg
@dreckige13
Vielleicht hilft dir das Excel weiter.
Danke, damit komme ich an die nötigen Sprünge.
lg
wenn es leicht geölt gut läuft, nicht hakt und sich exakt schalten lässt, würde ich es so lassen. mein 200er getriebe hatte auch 0 spiel und läuft ohne probleme.
Ist aber sicherlich nicht ideal wegen der Ausdehnung
lg
das standard maß (neu) hat einen millimeter. habe das gleiche problem wie du gehabt. die dicke der seegeringe für die hauptwellen tolerieren jedoch etwas und mit "dünneren" habs ich dann auf mein bevorzugtes laufspiel (0,25) hinbekommen.
an der stelle ist noch zu erwähnen, dass die seegeringe von der px dünner sind als die von die von der v50/pk! diese sollte man allerdings nicht verwenden!
lange rede kurzer sinn. 0,75er distanzringe gibts nicht fertig. bedarf ist sicher vorhanden sein. also falls du oder jemand welche runterschleifen würde, könnte ich davon ein paar gebrauchen :-D
Hallo kennt diese Übersetzung
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/15...T3PKSXLXL2.aspx
schon wer? Habe Sie gerade bei PIS auf der Homepage gefunden.
Brauche nämlich eine neue Primär, aber 2,56 (Olympia oder Surflex) ist ja nirgends lieferbar!
Sind das nur die Ritzel? Oder eine komplette Primär?
Aber warum steht dann da der Olympia Korb muss am wenigsten angepasst werden?
#Soweit ich weiss ist das eine Olympia Übersetzung.
Wenn das die Olympia Übersetzung ist, was hat DRT dann verändert?
Nieten ausgebohrt und gegen Schrauben ersetzt?
Bei der Übersetzung ist der Bereich wo die Federn sind innen angepasst so das man die Übersetzung mir Rep Kit oder dem Primärkorb von DRT einfach zusammenschrauben kann.
Der Kit ist komplett.
Habe gerade gestern eine DRT Olympia und ein RMS Primär mit DRT Körbe zusammengebaut und was mir aufgefallen ist das das große Primärzahnrad etwas kleiner ist als das von RMS beide Übersetzungen 27:69
Hi
ich hab in meiner V50 eine Polini Alu Primär mit 27/69 (2.56) glaube gradverzahnt
jetzt meine Frage kann ich ein Primärzahnrad DRT Z 28 einbauen um die Übersetzung auf 28/69 zu bringen
(wie mit dem Pinasco Zahnrad) oder laufen die Zahnräder nicht zusammen
Gruss Guenni
Hi
Gruss Guenni
die polini primäre haben 2,95; 2,61 und 2,41, du hast also wahrscheinlich eine anderen herstellers, es gab mal eine alu-2,56, ich meine von newfren oder so... da wird das 28er dann passen!
sinnvoller wäre der umstieg auf eine primär mit stahlkorb, aufgrund der nicht ganz sinnfreien Ruckdämpfung :-D
gruss!
Hallo Freunde der Getriebespiele,
ich hab mich ein wenig mit Excel gespielt, und ein kleines Sheet entworfen welches die Antribskraft am Rad in jeder möglichen Getriebeübersetzung in einem Diagramm darstellt.
Schauts euch mal an, ich veröffentliche es, darf ich ja.....
Also scheiß auf Urheberrecht, eigenbau rockt!!!
Grüsse Farin
Tante Edit hat das Programm gelöscht, da es Fehlerhaft und anausreichend war, es fogt was neues und besseres von Momo, Brosi und mir....
Bearbeitet von Farin-MCE
die kraefte stimmen nicht.
r
Königlicher Beitrag :-D
Recht hat er aber. Die Kräfte sind um einen Faktor vier größer. Die 2 in der Formel gehört in den Zähler nicht in den Nenner.
Stimmt wohl, hab mich beim umformen geirrt, ändere ich sobald ich daheim bin...
Mfg F.
Durchaus richtig. Kann man aber auch dazu sagen ohne sich einen Zacken aus der Krone zu brechen...
