"Heute is kagge" Topic !
pepper_hh
ISO 9000 Recertifizierung
Die TÜV Tante, die mit dem obersten Chef in den Raum kam, landete gleich vor dem Tisch mit den (bisher) 23 "Haribo - Kamasutra Stellungen"; die anderen Tische sahen ähnlich aus...
p.s.: Die Wogen der schlechten Stimmung konnten geglättet werden. Es diente nur zur medizinischen Veranschaulichung. Schließlich verkaufen wir auch Bronchoskope (Endoskop für die Lunge), P e n i s k l e m m e n (Bereich starre Endoskope für die Urologie) und anderes medizinische Gerät... Ich habe dann beiden gleich noch eine Darmspiegelung (siehe auch felix-burda-stiftung.de‎) empfohlen (sollte allen Ernstes eigentlich jeder alle 10 Jahre machen).
p.p.s.: Zwei Tage später gab es vier fristlose Kündigungen. Eine parallel, drei in gerader Linie über mir nach oben. Da half dann auch eine Firmenzugehörigkeit seit 1978 nichts. Wir sind schon gespannt, ob das alles war. Eine Stunde nachdem die Herren das Haus verlassen hatten, gab es bereits Anfragen, wie man sich auf die freigewordenen Stellen bewerben kann...
nicht wahr, oder? [emoji15]
Didi gibt es bei dir noch eine Möglichkeit mit einer OP dem ganzen entgegenzusteuern
oder ist das Thema durch und du musst jetzt mit regelmäßigigen Bandscheibenproblemen abfinden?
Servas Jogl.
Probiere alles mögliche eine OP zu vermeiden.
Heuer mit 38 probiere ich zum erstenmal eine Kur.
Ansonsten habe ich eine private Physiotherapeutin.
Und wenn es gar nicht mehr geht, gehts zum Doktor ein paar Spritzen/Infusionen holen.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
Moin Didi,
Das ist aber mal so richtig Scheisse in so jungen Jahren schon solche Troubles mit der Gesundeheit schau dass du das wieder hin bekommst,
ich hoffe wir laufen uns heuer mal über den Weg auf einem Run da kommen wir ja etwas plaudern über das Thema.
Deine Frau schickt dir sicherlich einen Aufpasser mit ins Kurhotel weil mit 38 Lenzen bist du ja Fischfleisch Stichwort Kurschatten :whistling:
Vagöts God
Jogl
Pünktlich vier Tage im neuen Job habe ich mir fast auf die Stunde genau vor einer Woche die linke Achillessehne abgerissen.
Schön oben am Muskelübergang.
Muskelfaserrisse kamen dazu, die spürt man aber erst nach einer Woche beim auflegen der Wade.
Heute den ersten Tag zuhause.
Kann mit den Gehhilfen nix ohne meinen Jutebeutel machen... um den Hals.
Alter, das geht auf den Zeiger.
:wacko:
... weil ich Erdnüsse gefressen habe :gsf_chips:
und nuh hab ich Bauchschmerzen :repuke:
ich falle immer wieder drauf rein. :blink:
Zusatznotiz: 40 Minunten Keramikmuseum und ein snickersähnliches Gebilde in Haufenform. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung :wheeeha:
Bearbeitet von Radulf
Cut an der Augenbraue und linkes Bein kaputt getreten... befürchte da ist was gerissen..  Fazit: Nie wieder Sparring ( mit nem Mädel in Wettkampfform)
Haha, kenn ich nur zu gut. Ich war zu dem Zeitpunk 28 und sie gerade mal 17... :rotwerd: Ich bin nicht mal ansatzweise in die Position gekommen einen gezielten Schlag zu setzen. Da hieß es 95 kg gegen 45, keine Chance, nicht die geringste, Null, Nada... :-D
Kenn ich, wollte mir mal morgens nach durchzechter Nacht die 10-Loch anziehen, da sehe ich am rechten Stiefelschaft gerade noch ein Maiskorn- Dat Dingens war zu 3/4 voll und ich habe augenblicklich den anderen druckbefüllt... Dann mit geliehenen Strandlatschen zum Schuhekaufen.
Bei stürmischer Überfahrt über die Nordsee ist das ja auch so, da sind dann entweder gar keine oder ordentlich viele Pizzen, die da im Gang rumliegen- wenn einer anfängt, dann war's das!
Gestern wars nocht "Heute ist geil, weil...)  und heute ist kagge, da wir heute gesagt bekommen haben das die Geschäftsführung in Amerika
entschieden hat die Produktion Ende März nach Ungarn zu verlagern.  Das nächste "Traditionsunternehmen" wird von dem Heuschreckenschwarm abgefressen :thumbsdown: .. Adios 180 Leute.. :-( Adios Becker Autoradio Karlsbad nach 15 Jahren..unser Hauptkunde aus Stuttgart wird dermaßen auf die Fresse fliegen..aber koste es was es wolle,..die Auktionäre wirds freuen  :sly:
Das einzigste Gute ist...Freigestellt bis September...Kündigung Ende Quartal...6 Monate Kündigungschutz...Abfindung...
Dann hab ich zumindest mal genügend Zeit mit meinem Bock Kilometer zu fresse...
weil bei der letzten Untersuchung am Mittwoch beim Röntgen/CT festgestellt wurde, das sich noch Knochenfragmente im Sprunggelenk befinden, plus kleine Verwachsung oder wie man das nennt an einem Knochen.
Sprich, 3 Monate noch Versuche mit Physio, wenn der Bewegungsapparat dann nicht besser ist, wieder OP
:repuke:
Aso, Haglund Syndrom wurde auch gleich mit diagnostiziert
:crybaby:
Bearbeitet von vespetta
    • Ja, immer zuerst den Kotflügel drauf. Ist bei nahezu allen Karren so. Das wurde imho bei LF erst mit PX & Co. geändert. Falls Du eine Kotflügelfinne hast mach die am besten auch bereits jetzt drauf. Im eingebauten Zustand sind die Blechmuttern nur schwierig zu montieren weil die mit etwas kraft auf die Pinne des Kotflügelnippels geschoben werden müssen.
    • Danke für die Info. Da gibt es dann sicherlich, systembedingt, Unterschiede wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal, so bei mir, ist da schon die höhe des Distanzstück auf dem Stoßdämpfer hinten entscheidend ob ich den Tank restlos leerfahren kann oder nicht. Hab schon überlegt ob ich mir mal einen Tankspacer bastel um die Karre hinten nicht unnötig hochlegen zu müssen. Das ist vom Fahrverhalten bei Topspeed auf der Bahn dann nicht mehr so stabil aufgrund des geänderten Nachlaufs der Gabel.
    • Als erstes würde ich fragen ob das Beinschild wirklich so fertig ist dass man es tauschen muss. Man könnte z.b. ja auch nur das Trittblech tauschen. Hast du mal ein paar Fotos?   Zum Ausbauen nehme ich Schweißpunktbohrer und bohre dann von der Außenseite die Schweißpunkte auf. Gut funktionieren die Bohrer mit der Krone. Auch Hilfreich ist ein Fingerschleifer oder ein Stabschleifer mit einer kleinen Schruppscheibe um das alte Blech zu entfernen.   Anschweißen kannst du das neue Beinschild entweder mit eine Punktschweißzange, die kann man sich auch unter Umständen mal ausleihen. Oder du bohrst nach dem Anzeichnen Löcher in das neue Blech und füllst diese mit dem Schutzgas Schweißgerät. Das geht auch gut.   Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen ob man das Beinschild wirklich erneuern muss. Man kann vieles wieder richten was verbogen ist, Blech ist geduldig!
    • Achtung, Bewerbung: Du kannst eine Zündgrundplatte für die Overrev kaufen. Die hat (tatsächlich durch zufall) die selben Positionen der Statorbohrungen. Da ist der Ausschnitt für den Überströmkanal schon vorgezeichnet. 2x Sägen, fertig.   Oder du kaufst gleich die ganze Zündung. Mit Luftnummer Lüfterrad passt das direkt. Preislich macht das kaum noch einen Unterschied zur Sip.
