Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335,3Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
wo kann ich kupplungs zwischenscheiben lasern lassen?
luk
Puh. Frag mal den stahlfix oder basti mrp
Bearbeitet von Tim Ey
kurze frage... wieviel auslassbreite können die orig. gussringe vom polini 102 ab?
hatt jemand evtl eine port map rumliegen die man fräsen könnte?
luk
Nicht viel, hab nacheinander 2 zylinder geschrottet inclusive zirri!
Son scheis...
nicht viel sagt mir jetzt zwar nix....
anders, wieviel auslassbreite und was für form wird mit den normalen 133 er polini kolben samt deren  ringe
so gefahren?  wieviel breite in % hält im im alltag?
luk
normaler 133er war so die regel 65% mit den standard ringen sind noch fahrbar
Ja, aber das war einmal.
Ich habe hier Ringe auch schon mit 63% bröseln sehen... und das bei sanftem Oval, nix Trapez oder so.
Ich wäre da sehr vorsichtig.
Die Dinger können heute nix mehr.
Servus,
ja, die Kolben sind mittlerweile der Schwachpunkt. Hallte 3 Mal dass einer unter 5000km bricht. Seit ich den GS-Road Kolben habe ist Ruhe
Gruß Wlade
Fahr bei nem Polini115 mit orig. Kolben/Ringe 63%(mit runder Oberkante) und hält seit ein paar hundert Km....
amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! :wallbash:
aber optischen tunnig effekt erreicht... :-D
hoffentlich kann der in etwa das vom nicht verlegtem vorgänger sonst hau ich den mit dem kg hammer platt... :sneaky::alien:
luk
post-15944-0-37926500-1390430589_thumb.j
post-15944-0-17231700-1390430623_thumb.j
post-15944-0-28887900-1390430688_thumb.j
post-15944-0-15634200-1390430717_thumb.j
post-15944-0-78315300-1390430766_thumb.j
post-15944-0-40288500-1390430808_thumb.j
post-15944-0-91781700-1390430844_thumb.j
post-15944-0-72483700-1390430874_thumb.j
 Hat sich aber ja gelohnt, der Aufriss.
Schweißt du das alles mit Zusatzmaterial?
ja... nehm immer den 0.8er draht von der MAG  rolle...
innen ist die wurzel damit sehr schön und glatt...  25 Ampere und viel geduld
luk
luk
Skinglouie hat Recht, du musst mit der Stromstärke hoch. Ich schweiße 1mm normal mit 100 Ampere und Pedal, das geht ohne Zusatzmaterial super. Und schneller geht's auch.
Boah, Geil. Das gibt direkt 2 Fleißbienchen ins Hausaufgabenheft geklebt :-D
wo zum geier gibts denn noch gscheite seilzugklemmen hinten...? :wallbash:
die eine haben bloss die schraube auf den zug... die pis das messingteil so dünn...zug wieder futsch...
muss ich ich mir die auch noch selbermachen, oder gibts hoffnung... :-( :-( :-(
luk
Die funktionieren super.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
welcher stossdämper (max 50 euro ) kann mann hinten sehr hart stellen?
habe das problem beim 50er rennmotor dass ich ober dem kicker mit dem ansauger
raus muss, rahmen darf aber nicht zerschnitten werden, weil die zu schade ist!
wollte unbedingt den gaser da raus, wegem dem 100x abmontieren beim einstellen....
wer fährt nen gaser aus der backe ohne geschnibbelt zu haben?
luk
Ich habe damals den Stoßdämpfer einfach verlänger und habe einen YSS Dämpfer verwendet den man sehr hart stellen kann!
