Was gibt´s so alles bei "ET3.it"?
  • Antworten 969
  • views 123Tsd
  • Iss jetzt nicht sehr technisch, aber: es gab in den 90er schon mal Rollerrennsport in Deutschland/Österreich. Da wurde dann hochgerüstet bis der Arzt kam, und dann sind alle daheim geblieben weil's ih
  • Alle Plug&Play Komponenten führen dazu, dass Rennserien unter Druck gesetzt werden. Das war so z.B. ganz konkret mit dem M1(L) Zylindern in der ESC Klasse 1 und z.B. mit Falc Zylindern in der Klas
  • ich glaub irgendwo hat das geldausgeben auch seine grenzen und da würde ich jetzt nicht unbedingt von geiz sprechen.
Die Membran ist doch die Italjet für den Rotax, oder?
gute frage...
für mich sieht die membrangeschichte aus wie von ner aprilia rs
Uh! Krass wie lang das gedauert hat! Ist ja schon fast n Monat her das der letzte neue Zylinder für Smallframe angekündigt wurde :crybaby:
Den würd ich gern mal von innen sehn! Gibts schon Preise? Wer hat schon einen ?
:thumbsdown:
:thumbsdown:
gibts schon kurven?
rod hat mich grad darauf hingewiesen, dass aprilia rs gleich rotax wär. wusst ich nich :thumbsdown:
hier is noch der link zum topic und einer zum membrangedönsbild
gibts schon kurven?
Hier!
:crybaby:
Mal im Ernst...ich hatte ja vor,mir in den nächsten Tagen den 09´er Gayhoiseklumpen zuzulegen.Aber wenn ich das sehe,muss ich noch ein wenig mit dem Polini spielen und abwarten.
Wann Wo Wie kann ich das Ding bekommen?Ich will das haben! :thumbsdown:
Edith:
Bleibt abzuwarten,ob der DownAndDieter da mitspielt,wenn da n ganz anderes Layout reinspielt.Hmmmmmm.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
in der aprilia rs125 wurden motoren von rotax verbaut, das meinte ich..
Auch wieder typisch gsf, ein foto und alle drehn durch :thumbsdown:
(Nein, ich schließ mich selbst da nicht aus! :crybaby:
spielt im grunde ja keine rolle. hab nur so ne membran von ner 125er rs und die sehen sich schon verdammt ähnlich. wenn ich nich irre, dann sind die bei aprilia so und rotax zylinder für aprilia motoren sind gelinde gesagt nur "tuning" zylinder.
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Nein falsch!
Aprilia verbaut in der RS125 Motoren von Rotax. Die haben für die RS125 keine eigenen Motoren.
Nein falsch!
krass, dachte nur zylinder wären von rotax. hätte nich gedacht, das aprilia die nich selber baut, komisch.
jetz hab ich´s kapiert :thumbsdown:
aber was is jetz mit dem parma? kopierter rotax zylinder, baut rotax zylinder für parma oder mix aus falc und rotax??
find das ding auch interessant, bis auf den ass.
italkit ! italjet ist son plastikroller ... :crybaby:
mfg
ps: der zylinder erregt mich :thumbsdown: !
parmakit.
scheint das falc devirat zu sein.
post-13165-097922100 1279223513_thumb.jp
interessant ist ja auch dass der zylinder kopf mit einer wechselkarlotte ist. sieht stark danach aus, dass auch eine LC variante geplant ist.
Es gibt die Möglichkeit 58 und 60er Kolben zu fahren, dazu noch 97/105 Pleul.
Welcher Hub weiß ich nicht.
link zu rotax
die hatten auch für die rs250 keinen eigenen motor. sogar im gp haben sie anfangs rotax-motoren verwendet.
r
link zu rotax
r
hätte Piaggio doch auch so machen können :thumbsdown:
Wäre interessant zu wissen ob ein Falc oder ein Rotax drinsteckt (bzw. was verwandtes halt), oder vielleicht sogar ein Mix.
Membrankasten ist vom Rotaxzylinder.
Gibts schon Preise?
das wäre interessant, jep.
Gibt neue Bilder und Informationen auf et3.it zum direkten Parmaschinken:
http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=29&t=47602
Wird zB auch eine H2O Version geben.
Sorgt auch mal für kurzweil:
Wildes Gebastel an einem 102 Polini
Mal nen Bild vom Zylinder: http://img21.imageshack.us/img21/7154/1001193r.jpg
Abgeformte Überströmer mit ungewöhnlichem NebenÜS: http://img9.imageshack.us/img9/9680/p1000835picnik.jpg
Bearbeitet von Brosi
:thumbsdown:
Mah ey!
Ich bekomm ums Verrecken keine Info,wann der/die Kit/s ca. lieferbar sind.
Beim SCK sagte man mir per Mail,das noch keine Preise bekannt wären und das es den Klumpen ja DEMNÄCHST bei ihnen geben werde.
Daraufhin bat ich freundlichst um eine grobe präzisierung von "demnächst".
Bisher nix weiter gehört.
Hat da jemand von euch mehr Infos?
Hat vielleicht jemand Drang und Kann,den Text von ET3.it zu übersetzen?*
*gut,das mit bohrungen,pleuellängen,kolben und angedachtem vergaserquerschnitt hab ich jetzt schon geschnallt.
steht da noch mehr interessantes?
ich kann leider nur französisch :crybaby:
Hier die Google Übersetzung :thumbsdown:
ET3. com freut sich, die neuen Zylinder W-Typ PARMAKIT vorliegenden FORCE Versionen 58,00 und 60,00 mm im Durchmesser
Motorwelle mit Pleuel und 105,00 97,00 mm Radstand.
Zylinder aus Aluminium-Legierung für spezielle Wettbewerbe.
Enthält 5 Transfer-Ports und Abgas-Gestüt Zentrierung Kopf.
Der Lauf und berichtete mit spezieller Behandlung und mit Diamant-Werkzeuge.
Der Kopf, einzigartig, und 'trennt aus dem Vollen. E 'mit 4 zusätzlichen Bohrungen für eine bessere Verankerung.
E 'ist mit zentralen Zündkerzenloch Seite bereitgestellt.
Der Membranblock neuesten Generation "bis 4 Blütenblätter mit n. 5 Löcher auf dem Zylinder und guidaflussi
gebaut aus Aluminium mit innovativen Profil der Fahrt fließen.
Der Muschelsammler für Qualität gebaut "Darüber hinaus kann es" führen 34 bis 40 Kohlenhydrate.
All dies und noch 'begleitet von VERTEX geschmiedeten Kolben und leichter auf dem Mantel, versehen mit einem Chromstahl-Segment
bikonische und PIN.
:thumbsdown:
Mah ey!
Manche italienische Hersteller neigen gelegentlich dazu Liefertermine nur vage zu benennen, und die dann im Zweifelsfall auch noch 10 mal nach hinten zu verschieben. Das kann in diesem Fall durchaus so gewesen sein. Da kann dann aber SCK nicht so recht was für.
UMJOTTESWILLEN,ich will hier auf keinen Fall das SCK schlechtreden. :thumbsdown:
Ich fands halt nur blöd,das da dann garnix mehr kam.
Hätte man ja durchaus mit verschobenen Lieferterminen erklären können.
Ich weiß nur das die welche bestellt haben und darauf warten.
Als der 09 raus kam, ging das eigentlich auch ziemlich schnell bis der bei SCK über die theke ging.
So hatte ich's auch nicht verstanden. Ich wollte halt nur mal anmerken wie das manchmal bei Lieferanten aussieht.
